Enn
Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
Tänanud: 26 korda
Enn kirjutas:
Kas kellelgi on kogemust keraamiliste (köögi)valamutega. Hetkel kasutuses selline pressitud kivimoodi valamu, 13 aastaga on ilgelt koledaks läinud ja puhtaks ei taha enam nagu minna, kõik mustus paistab olevat materjali sisse sööbinud.
Franke kiidab seda keraamilist, pidi olema muretu, aga kas ka tegelikult on nii? Ilgelt kallis muidugi, aga kui on hea, siis võib ju korra elus investeerida.
Mul on köögis fraganiti nimelisest materjalist (https://goo.gl/bvqjRY 80% graniiti ja 20% mingeid salapäraseid vaike). Parim, mis meil eales olnud on. Sisuliselt hävimatu, katsudes "soe", lihtne puhastada ja näeb pärast 8 aastat endiselt väga hea välja. Julgen küll soovitada.
Kui võtad, siis võta kindlasti 200mm sügavusega. Sealt ei pritsi nii välja nagu 160mm-st
No vot, mul ongi hetkel just samast materjalist Franke valamu, hele beez ja selle põhi on 13 aastaga ikka väga koledaks läinud. Võibolla tumedamalt pinnalt ei paistaks välja. Mõni aasta tagasi ei olnudki suurt viga, seega 8 aastaga võib sinu oma tõesti veel hästi välja näha. Vaata, mis 5 a pärast teeb...
n
Tänanud: 156 korda
Tänatud: 335 korda
Keegi Gustavsbergi või Ifö vannitoamööbliga saab aidata? Kolleegil vaja, a käsi ei pidavat tõusma letihinda maksma.
h0lger
Tsikkel: roheline
Tänanud: 108 korda
Kas keegi saaks aidata ühe rauast detaili valmistamisega?
Väga lihtne toode - 10mm paksusest tükist vaja lõigata 20x100mm tükk ja sinna puurida 2 8mm auku.
Hjelp?
Tänatud: 34 korda
Aega läks aga asja sai. Tänud heade nõannete eest, eriti Kibu :bsmile:
Kombineerisin endale parima lahenduse ja tulemusega rahul. Teoreetiliselt ka vastupidav.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Ilus töö Loff.
Mis lahendus siis lõpuks jäi,mingit plaati kivi alla nagu ei paistagi,et oleks pandud?
Mina panin leiliruumi ukse lengi serva alla ka sellise porte nagu seina.Lõikasin lengile väikse hamba sisse ja jäi sama vett pidav kui muu sein.
Tänatud: 34 korda
Tõsi, seina peale mingit plaati ei pannud. Tegin selle Kiilto sinise fiiberkummiga seina kokku, kangas peale, fiiberkummi ja kuivama. Järgmine päev kogu kupatusele teine kiht peale. Plaatimisel kasutasin Mira 3130 plaatimissegu. Liistu alla silikoni ka. Igavest asja niikuinii ehitada ei ole võimalik seega, mõnikümend aastat peaks vastu pidama küll kui vett lausa vastu seina ei kallata kogu aeg.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Loff kirjutas:
See seedri laud päästis praegusel juhul "maailma" ja ka alumiste palkide eluiga pikenes sellega tuntavalt.
Tänatud: 34 korda
Tähtis on peale saunas käimist uksed lahti jätta ja liigne niiskus välja tuulutada.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Loff kirjutas:
Täpselt nii. Uksed, aknad, vent ... Sellepärast ma natuke imestan, et sul ja Urmasel ei ole leiliruumi ukse leng põrandani välja. Mul on põrandani. Järgmiseks hommikuks on kõik krõbekuiv. Või on teil põhjus selles, et ukse alumine serv oleks muidu liiga madalale jäänud?
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
bitter kirjutas:
Loff kirjutas:
Leiliruumis on minul ainult väljatõmbe vent .Peale tuleb värsket õhku ukse ja ahju alt.Kuna ahju alt tuleks liiga vähe,siis ongi ukse all 5cm ruumi.Ma ei kannata liiga vähese hapnikuga leiliruume.Mõnel sõbral on ja ei tunne end seal mugavalt.Kui õhu vool on mujalt piisav,siis pole ukse alla muidugi midagi vaja jätta.Ma lihtsalt ei tahtnud seina avasid teha,sest üks sein on elutuppa ja teine koridori.Mul saun elumajas sees.Kuna leiliruumi peab õhk tulema alt mitte laest,siis läks nii,et ukse alt oli seda kõige lihtsam teha.
Tänatud: 34 korda
bitter kirjutas:
Loff kirjutas:
Sama teema mul ka. Välja arvatud see, et saun on eraldi majake õuepeal.
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
Kuidas ma selle auto teenindusajalugu teada saaksin http://eng.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2671850
Isik, kes seda osta tahtis, küsis Vehost aga nemad ütlesid, et seda pole Eestis hooldatud, et nad ei saa seda läbisõitu kinnitada.
See ei tohiks ju lugeda, kas siis Vehol pole ligipääsu mingitesse üldandmebaasidesse?
xrax
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas xrax »
Hooldusajaloo kohta ei oska kommenteerida, kuid just ca kuu tagasi lõpetasin oma auto otsingud. Kasutasin usinalt sellist teenust, nagu autoDNA, seega veel enne lepingule autogrammi andmist soovitan sealt ostetava auto kohta raport tellida. Tänu sealt saadud rapirtitele sain jaole, et üht ostetavat autot oli näiteks 115 tuh maha keritud, lisaks oli olnud kaks kaskomatsu Prantsusmaal. Analoogseid asju veel muude masinate puhul välja tuli ja ei hakanudki edasi uurima. Igatahes tänase ära ostetud auto kohta saksast läbi hollandi siia jõudmise teekond koos kõigi olnud omanike infoga olemas nii palju, kui seda saada võimalik ja sama kinnitab ka hooldusraamat ning esindus. Selle infi eest maksin vist äkki ca 15€. Sealt tean hulga selliseid väikse läbisõiduga masinaid, mis matsu teind, leitud küll ja veel.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Piipz kirjutas:
vaatad ARK'i kodulehelt/küsid müüjalt mis riigist pärines. Siis saadad e-maili/helistad päritoluriigi esindusse ja kui seal on hooldatud siis vastavad. Ega väga muud polegi võimalik teha.
ps: BMW'del on läbisõit näiteks võtmete küljes ka :P seda tavaliselt ei kerita.
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
simp kirjutas:
Piipz kirjutas:
Niipalju võib VIN-i järgi aru saada,et see auto on registris(lkf.ee),aga mnt.ee taustakontroll eI leia sellist VIN-i ja tal on Leedus tehtud kindlustus ehk siis äkki veel Leedu registris.Miks sellist asja varjata(kuulutuses kirjas eesti register) jääb selgusetuks ja tekitab kahtlusi.Vähemalt minul.
Tänanud: 182 korda
Tänatud: 341 korda
Kindlustus ei ole Leedus tehtud, PZU on lihtsalt Leedu kindlustusselts :) mnt taustakontroll ei lase otsida ainult vin-i järgi (va. eelregistreerimises masinad)
kalju1
Ai mulle meeldivad Leedust toodud autod. Nendega saab alati palju nalja.
Enn
Tänanud: 26 korda
Ahoi, moto- ja autospetsid! Oleks vaja osta uued valuveljed, 16 ", Audi. Kui mitte arvestada originaalvelgi, kas siis on meil müüdavatel velgedel ja nende kvaliteedil ka mingit olulist vahet? On mõni bränd, mida eelistada? Kas meie veebipoodides müüdavad (Rehvid + jt.) on usaldusväärsed ?
n
Tänatud: 70 korda
xrax kirjutas:
Katsetasin tsikli vinkoodiga - vastuseks sain: Audi A4, tootjaks Piaggio :D
G
Enn kirjutas:
Mine Velg.ee lehele, vali välja ja helista/kirjuta mulle.
Minul on alati olnud tingimuseks see et velg peab olema kerge. Neid lusika alumiiniumist 15 kiloseid käkke on jalaga segada turul millel peale esimest talve lakid kooruvad ja poldiaugu ümbrused mädanevad.
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 43 korda
Kas keegi Tartu kandis tegeleb ettevõttes kus töödeldakse alumiiniumit (lehti). Oleks huvitatud jääkidest. Vaja läheks mõnda 7-10mm paksusega 150x100 tükki ja võib olla ka 2-3mm lehte 500x400 mõõdus.
Lugupidamisega
Martin
Tänanud: 1859 korda
Tänatud: 517 korda
Kauri kirjutas:
Enn kirjutas:
Ma juba aastaid kõigile oma autodele ja ka sõpradele sealt http://www.velg.ee lehelt velgesid võtnud ja pole siiani ühtegi keereks sõitnud.Škodadel on Autec mitu jooksu olnud ja MB omad on RIAL ning on ka igati OK(AMG eelmise põlvkonna look).Fabiast S-Mersuni on sealt kõigile, meeldivad ja mis pole vähe oluline, ka hea hinnaga saanud.
Meie teedel sõitmiseks,kui on veel ka raskem auto, ei ole soovitav väheste ja väga peenete kodaratega velgesid kasutada.Lisaks ei kõlba poleeritud pindadega veljed kõige paremini talveks.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Maaks kirjutas:
...tal on Leedus tehtud kindlustus...
Kindlustus ei ole Leedus tehtud, PZU on lihtsalt Leedu kindlustusselts...
Poolakate virma on see PZU Group - Powszechny Zakład Ubezpieczeń, universaalne kindlustusvirma :)
Kauri kirjutas:
Täiesti nõus, et kergema veljega on veermikul elu lihtsam. Samas kusagilt peab kriitiline piir minema, liiga väikese tugevusvaruga velg läheb kergelt kõveraks. Regulaarselt rihtimas käia ka ei taha. Kunagi sain koos autoga komplekti OZ-võidusõidu nimelisi velgi, neid oli küll vaja õgvendada lasta. Vaatan, et sama auto oem velg mõõdus 8x18 võib olla 11,4 kg aga võib ka 13,2 kg olla :roll:. Allikas
Audi A6 C5 põlvkonnal oli üks valuvelgvelg nn. täiskilp paljude ümmarguste avadega. See nägi välja eriti massiivne kärakas, samas on see reaalselt läbi aegade kõige kõvem ja kõige kergem valuvelg mis üldse VAG grupil all on olnud.
Üldiselt on suhteliselt lihtne, korralik valuvelg heliseb mitte ei kolise tumedalt kui sinna mingi metallesemega koputada. OZ oli vahepeal rahvarallis korralik sõimusõna, positiivne on see et saab kerge vaevaga sirgeks ehk on väga plastsed.
Mul olid kunagi ühed ilgelt laiad Treseri tuningu valuveljed mm mõõduga. Neist 2 velge Türi veljesirgestusest tagasi saades öeldi otse näkku, et rohkem neid näha ei taheta. Ühe velje sirutamine võttis pool päeva ja velje materjal pidi olema nii kõva (mitte kalk), et lihtsalt pink ei ole võimaline velge kinni hoidma. Ehk keerab enne pingist velje minema kui rullid oma töö tehtud saavad. Mina neid enam kõveraks ajada ei suutnud, kuigi said auto all valu ja kruusateid rohkem kui ilus oleks.
Vulcan500
Tsikkel: Kawasaki Vulcan EN500
Lugemata postitus Postitas Vulcan500 »
Hei
Kas keegi elektriskeemi lugemisega saab abiks olla?
Lühidalt vaja panna õhuanduriga termostaat küttekeha ja vooluallika vahele.
Kokku on neli juhet N ja L, kus vool tuleb nn peale ja N ja L mis lähevad kütteseadmesse.
Millistele klemmidele peaks need 4 juhet ühendama?
Rock or Bust!
Tänatud: 176 korda
Keegi haltuurana laserlõikust ei paku üksikutele detailidele? Lihtsalt välja lõigata ca 3mm alumiiniumist või roostevabast(mis parasjagu käes on). DXF`i joonistan valmis.
nightwalker
Tsikkel: Honda VFR750
Lugemata postitus Postitas nightwalker »
Vulcan500 kirjutas:
Hei
Lühidalt ,N ja 6 tuleb vool sisse pistikust ja N jA 2 läheb edasi kütteseadmesse.
MeelisR
Tsikkel: Honda cbr1000rr
Lugemata postitus Postitas MeelisR »
Tere kõigile.
Olen Cardo PACKTALK DUO otsingul.päris letika eest ei raatsi osta . Aga igasugune ale oleks teretulnud. :)
Honda CBR1000RR
Honda XL600V
IZ Planeta 3
Raits66
Lugemata postitus Postitas Raits66 »
Keegi hobikorras otsimootoritele optimeerimisega (SEO)ei tegele?
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Raits66 kirjutas:
mis su ajaraam, eesmärgid ja turusuunitlus on?
Üldiselt ei tasu sealt imesid loota ja teenusepakkujad võib pigem soolapuhujateks liigitada.
