Tahaks rajale
Re: Tahaks rajale
selle teema võib vist jh huumorinurka ringi tõsta Ära ei maksa kaotada- loodus tühja kohta ei salli ja siis suureneb tõenäosus, et tekib mõne tütarlapse teema, milles muidugi viskab 2-3 lehtel juttu päevaga aga huumorit on harvem ( samas naerda saab hea nalja üle kauem).
Vabal ajal olen normaalne aga vaba aega on vähe, siis pakun veoteenust 8-kohaliste väikebussidega. Info Ps.
Re: Tahaks rajale
Ilgekepp kirjutas:tahaks keppi
ühel foorumi kasutajal on CBR jalutuskepp RR, küsi temalt
Re: Tahaks rajale
Loff kirjutas:Krõps krossirajal.
[youtube][/youtube]
jöudsid ette selle videoga,tahtsin ise lisada,aga minu arust ple see aint krõps rajal.eesti krossidel alates c klassist enamus hyppavad ja lendavad nii nagu jumal juhatab,vahe lihtsalt et see mees teeb seda meelega aga eesti Ronnid teevad seda oskamatusest(ei möelnud kedagi konkreetselt,sest siin foorumis köik ju tegijad kaasa arvatud mina)
Re: Tahaks rajale
krõps kirjutas:Ilgekepp kirjutas:tahaks keppi
Mul on jh must jalutuskepp, millest krõps praeguse ilmaga, nagu postist, mööda kupatab
- Tsikkel: Hayabusa aka Triinu :)
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Tahaks rajale
Aivar123 kirjutas:selle teema võib vist jh huumorinurka ringi tõsta Ära ei maksa kaotada- loodus tühja kohta ei salli ja siis suureneb tõenäosus, et tekib mõne tütarlapse teema, milles muidugi viskab 2-3 lehtel juttu päevaga aga huumorit on harvem ( samas naerda saab hea nalja üle kauem).
Kui see teema kaob, siis järgmisena teen MINA teema, kuidas ma Mardi ja Timo troonidelt maha lükkan ja stunti sõitma hakkan. Eelnevalt muidugi modifitseerin oma ratast uhkema hammaka ja läikivamate kukkumisraudadega. Ja ega need kõrgsurvekolvid polegi midagi tegelikult, ma panen hoopis I remontgrupi kolvid peale Liisile, jätan muud tööd tegemata, sest pea neist läbi ei võta ja olen palju ägedam, aga samas jälgin ikka reeglistikku kah, et MM'il disklahvi ei saaks. Peaks vist originaal-sumpa orgunnima endale...
Kindlasti kui need härrased (Timo ja Mart ja kõik teised stuntriderid) midagi ütlema ja õpetama tulevad, siis ma haugun vastu kah ja näitan välja kui tark ja kogenud ma ise sel alal olen. Just because i can write whatever i want - peab ju armastama seda sõnavabadust!!!!
Aga jah, sekundeerin eelpool öeldule - raudselt on tegemist trollimisega. Selline asi ei saa olla lihtsalt reaalselt võimalik enam...
Ja kui ongi tõsine, siis faith in human brain is destroyed
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 31 korda
Re: Tahaks rajale
stev666 kirjutas:tegelikult viitste jamada siin???
No kuule. Iga küla vajab klouni ju. Enamikes külades saab kloun pika jama ajamise peale asjale pihta ja rahuneb ning kaob. Siin aga läheb sellega vist veel aega...
Seni aga las küla lõbutseb veidi! On mida lugeda vähemalt...
Re: Tahaks rajale
Teretulemast klubisse kessa oled nii tark et näha et tegu on trollimisega aga mitte piisavalt tark et siit eemale hoida
Re: Tahaks rajale
GeiuLiisi kirjutas:stev666 kirjutas:tegelikult viitste jamada siin???
Ma olen siin et jääda, nagu Antonio Cairoli motokrossi MM-sarjas või nagu Yoshimura sumps Suzuki tsikli küljes, ainus erinevus minu ja teie vahel on see et mina elan klounide külas ja olen ise ainuke pealtvaataja
Re: Tahaks rajale
rauno110 kirjutas:krõps kirjutas:Ilgekepp kirjutas:tahaks keppi
Kuna ringrajal on hea sooritus kinni vähemalt 90% tsiklis siis soovitan sul vahetada marki või otsida endale power-commander
- Tsikkel: FZR
Re: Tahaks rajale
krõps kirjutas:Tervist siis!
Sai siis hiljuti soetatud tänavatsikkel Kawasaki ZX-7R ja ilge tahtmine on kuhugi kupatama minna, tahaks veel enne talve nii-öelda käe valgeks saada. Teab keegi mis olukorras on uus Pärnu rada, kas on vesi peal või mitte ning mis see rajakasutus ka tänapäeval maksab?
Twist of the wrist!
sõita võib ja peabki, ainult, et kas kindlasti rajal? kui sul on kaks asja korras anna tuld
need kaks asja on: 1.keerdudega asi kolbas, 2. pe_se tunnetus
Re: Tahaks rajale
speedvana kirjutas:krõps kirjutas:Tervist siis!
Twist of the wrist!
ma ainult rajal võingi ja peangi sõitma kuna mul pole neid kahte asja:
- A-kat lube, 2. uhket tsiklit millega linnapeal pruudisõitu teha ja kohe-kohe altari ette minevat naist voodisse meelitada
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 217 korda
- Tänatud: 88 korda
Re: Tahaks rajale
Mingi siberi vanake otsis ühes teises teemas 50k €-le rakendust. Sa küsi, äkki ta on nõus Sulle tsikli ja load ostma. Vastutasuks võid talle näiteks lubada, et tätoveerid tema ettevõtmiste reklaamid omale otsaette ja m-i peale.
Re: Tahaks rajale
pühak kirjutas:Mingi siberi vanake otsis ühes teises teemas 50k €-le rakendust. Sa küsi, äkki ta on nõus Sulle tsikli ja load ostma. Vastutasuks võid talle näiteks lubada, et tätoveerid tema ettevõtmiste reklaamid omale otsaette ja m-i peale.
ilma selle irvitava ja sarvi tegeva emotikonita poleks su postitus mitte midagi väärt, see on nagu hea muusikapala kehva vokaaliga
Re: Tahaks rajale
krõps kirjutas:Kuna ringrajal on hea sooritus kinni vähemalt 90% tsiklis siis soovitan sul vahetada marki või otsida endale power-commander
Vb eksin küll, aga viimase 20 aasta MotpGP 12aastat on honda võitnud... (mitte küll järjest muidugi, aga lihtsalt... teadmiseks sulle)
Mis MINU hondasse puutub, siis sellele võib kasutaja indumen oma vihmarehvidega aiakäru külge panna ning keegi, kellel on ringrajal sinu jutu järgi "hea sooritus," tõmbaks enamikule pühapäeva-rinkavendadele koti pähe.
Re: Tahaks rajale
rauno110 kirjutas:krõps kirjutas:Kuna ringrajal on hea sooritus kinni vähemalt 90% tsiklis siis soovitan sul vahetada marki või otsida endale power-commander
saan aru et olete indumeniga suured sõbrad aga ma olen peaaegu kindel et indumen oma uhket aiakaru honda külge ei topiks, ega honda aeglane pole, teised on lihtsalt kiiremad
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Tahaks rajale
krõps kirjutas:Teretulemast klubisse kessa oled nii tark et näha et tegu on trollimisega aga mitte piisavalt tark et siit eemale hoida
siia see teema suri kah, nõrk troll oled kahjuks sellise huumorivaldkonna katmiseks ei ole paljudel annet/järjepidavust
kontakt nr. +372 52 58 244
Re: Tahaks rajale
indumen kirjutas:krõps kirjutas:Teretulemast klubisse kessa oled nii tark et näha et tegu on trollimisega aga mitte piisavalt tark et siit eemale hoida
Huumorist rääkides siis ma ei tahaks küll kiidelda aga bikeri foorum on justkui muinas-eestlase künnihobune mille ader minu kui vanapagana rahapaja sanga taha kinni jäi ning tegi teie vaesest naljanurgast nüüd küla kõige vaadatuima ja huumoririkkaima paiga
Re: Tahaks rajale
Hehee! hea on lugeda jah selliseid toredaid sõnavõtte.
Kohe näha, et vanad sõbrad!
ja kohe tunda, et rajahooaeg on läbi, ning uus alles uue aasta numbri sees terendamas.
Väga loodan, et jutud ei jää ainult juttudeks ning kõvad väänajad ja käänajad foorumiveergudel uuel hooajal numbritaotlused ja muud vajalikud tegevused ära õiendavad ning Pärnu ringrajal kohad sisse võtavad.
Lõugade lõksutamine tunduks teil selge olevat. Vaatame siis kuidas ringrajal see välja nägema saab!
Re: Tahaks rajale
Täna oli täitsa OK sõiduilm, isegi üks kroom viipas Olümpia ees vastu tulles. (Tänavad ja avalik liiklus on minu ringrada.)
Re: Tahaks rajale
Mina käisin see teisipäev Phillip Island Grand Prix rajal, kus peetakse Austraalia MotoGP etappi. Suureks üllatuseks ei tohi Austraalias raja päevadel kasutada kaameraid ega lap timerid , kuid sain boxikaaslaselt laenata tema gps lap timerit ja parimaks ajaks suutsin välja sõita 1.55,2 mis oli sekund aeglasem kui sõber, kes sõitis "Fast" grupis slikkidega. Ise alustasin "Slow" grupist ja liikusin edasi "Slow-medium" ja sealt edasi "Medium-Fast" gruppi, mis pole paha esimese korra kohta, ma arvan Järgmine kord võiks juba "Fast" gruppi proovida. Rattaks on Honda CBR1000 2008 ja rehvid Bridgestone S20, paremat poleks osanud tahtagi.
Re: Tahaks rajale
selline rada teeb küll kadedaks.lisaks moto gp peetakse seal rajal ka ühte huvitavamat turismiautode sarja v8 supercar.tänagi motors tv kandis üle.
- Tänanud: 161 korda
- Tänatud: 88 korda
Re: Tahaks rajale
lisaks rinkale on krõps ka suur kossufänn ma vaatan http://sport.postimees.ee/2608256/video ... ihuligaani
Re: Tahaks rajale
väike paus nyyd asjal olnud ja asi vaibunud,aga esimene postitus oli algselt tõega mõeldud kuid siis läks jorridel ilkumisex ja vastasin samaga! selgitasin asja väheke,aga muideks kossus olen ma kibe käsi!
Re: Tahaks rajale
mx77 kirjutas:No aga käisid siis rajal ära või?
no aga ytlesin ju eelpool millalgi et jüri tehnopargis käisin kupatamas!sain proovitud ja süda rahul!
