Peale sõitu jalad ja käed surisevad
- Tsikkel: Suzuki SV 1000S Husaberg FE450
Re: Peale sõitu jalad ja käed surisevad
no kuule seda võibolla sirge peal ja isegi siis ma peaks põske saama kui sinu ratast poleks moditud.orginaalis sinu veenad miili aeg 11.1 ja minul 11.3.Ma olen juba eos määratud pähe saama aga sina peaks vähemalt sekund paremat aega sõitma sul Power comändorid ja signa peal.Kuigi huvitav,et kurvilisel teel sind näha pole.Isegi kui 0.3 sekundit oodata
Teema algataja - Postitusi: 89
- Tsikkel: Yamaha r6
puna kirjutas:Endiselt ei saa sa pihta, et su mootor käib ebaühtlaselt ja sealt kandub vibratsioon edasi ka läbi sumpa, raami kinnituste jne...
Kui väljalase enam jäik pole siis ma usun, et on mujal probleem. Sama jama oli teisel tüübil, nagu nõeltega torgiks talla alt ja sõrmi. Pani puksid vahele ja kõik korras. Täispikk väljalase on välja vahetatud, see teeb kõrgetel pööretel päris tetavat häält.
invisibleafk kirjutas:no kuule seda võibolla sirge peal ja isegi siis ma peaks põske saama kui sinu ratast poleks moditud.orginaalis sinu veenad miili aeg 11.1 ja minul 11.3.Ma olen juba eos määratud pähe saama aga sina peaks vähemalt sekund paremat aega sõitma sul Power comändorid ja signa peal.Kuigi huvitav,et kurvilisel teel sind näha pole.Isegi kui 0.3 sekundit oodata
Pole kaugel see aeg Marko kui sa neid tagatulesi jälle nägema pead. Laugemad kurvid peaks olema vist. Küll ma kurvis ka kunagi järgi jõuan
- Tsikkel: Yamaha V-Star
Kui käed värisevad, siis see viitab esi rehvi probleemile, kui selg ja jalad siis tagumisele rattale rakenduvale probleemile ( sh. difrid ja ketid). Rehvi balanseerimist mõjutab isegi nipli puudumine ning kui rehvil on sisemine rebend, siis soovin sulle palju ekstreemseid elamusi edaspidasiseks.
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
- Tänatud: 68 korda
Kristjan85 kirjutas:Pole puksi veel vahele panud, aga olen kindel, et seal see jama on.
Kui puksi vahele paned, siis vaata, et saab nii, et vibra polti mööda ikkagi raami ei kanduks.
Black kirjutas:Kui puksi vahele paned, siis vaata, et saab nii, et vibra polti mööda ikkagi raami ei kanduks.
Mõtlesin, et stopper mutriga puks, siis kinnituse ja raami vahele veel kummitihend. Väga kõvasti kinni ei vääna.
- aastal kirjeldas Inglise arst James Parkinson nelja patsienti, kelle liigutusi ja kehaasendit ta oli jälginud. Ühel neist värisesid, teised mitte. Arst märkas, et värisemist esines rohkem ühel kehapoolel, kuid see värin ei olnud püsiv. Neil patsientidel oli pisut ettepoole kalduv kehahoiak
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kunagi oli ´Dnepritel`sarnane probleem,sest vasak pütt oli paremast väiksem! Vahest on sarnane probleem rõngastega- on neid keegi trollinud isegi süüde klõbiseb võib sea põhjustadda.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Kogu sellel arutelul polegi enne mõtet edasi lasta,kui sumpa ja väljalase on raamist puksidega eraldatud.Kuna on moditud pütt ja ülekanne,siis võib sealt kokku selline resonatsioon tekkida,et anna olla.Pütt võib mitte ainult mootori vibratsiooni edasi anda vaid ka heliga seda lisaks tekitada.Pigem pakun seda viimast,sest ainult mootori vibra ei ole ju kogu aeg sama amplituudiga(pöörded kõiguvad),aga helist tekkiv vibratsioon(on ilmselt palju suuremas pöörete vahemikus tuntav)koos mootori pööretega võib viia isegi tõsise tervise kahjustuseni,kui sellega edasi lasta.Asja nimi ongi vist vibratsiooni tõbi,oli vanasti üsna tihti traktoristidel ja viib lausa invaliidistumiseni ning liikumisvõime kaotuseni.https://www.kliinik.ee/haiguste_abc/vib ... bi/id-2028
Kokkuvõtteks võiks olla selline mõte,et need ülekande ja sumpa suvalised modimised kõlbavad võibolla rajale(kui sinnagi),aga mitte alati tänavale-igapäevaseks kasutuseks.Ega need tehase insenerid seal muidu aastaid asju ei katseta enne,kui asi tootmisse läheb.
Edit;Kontrolli mootori kinnitused ka üle,äkki midagi lahti.Vene ratastel olid poolkinnised kinnitused ka väga sagedased vibra tekitajad.Lääne ratastega pole ise seda kogenud.
- Tänatud: 68 korda
Heli on tegelikult ise vibratsiooni saadus, mitte allikas. Resonants on kurjajuur.
Mida iganes,kunagi arvasin et on normaalne et peale tsikli sõitu käed jalad surisevad,hea teada nüüd et tsikkel peab nagu lennuk olema,et ainult tuul vihiseb
- Tänatud: 68 korda
Lennuk vibrab ikka päris tugevalt, eriti õhkutõusul ja maandumisel. Reaktiiv siis, propellerlennukist ei hakka rääkimagi.
Eks igal asjal ole mingi objektiivne piir ja siis veel omakorda igaühel enda oma. Kui tsikkel ikka poole tunniga paugu lahti väristab, siis võib see algul mõnus tunduda, pikapeale aga muutub kurnavaks.
No aga niongi,tsikli paned käima väriseb,seisma jatad väriseb......miles nagu probla et sul kondid nõrgad ei pea siin seda lahama või mis
lennukiga ainult tõus ja langus on jube,lend iseenesest ju mõnus ja üleüldse ma panen siiamaani jalaga käima oma vanat tsiklit käima.kes nahui üldse mõtles jalaga käivitust.,kas starterit polnud siis ve
- Tänatud: 68 korda
Mul on Dnepr ka, nii et mina ei virise midagi. Minu arust on ka vähemalt customi juures el. starter pussydele.
Black kirjutas:Mul on Dnepr ka, nii et mina ei virise midagi. Minu arust on ka vähemalt customi juures el. starter pussydele.
No jh,mine ütle sellele teema algatajale et tegelt õiget tsiklid on jalaga käivitavad,
kaks korda lõõb siis on jalg haige ja foorumis 10 lehte arutamist,vot selline on tänapäv
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 195 korda
kAMELION kirjutas:No aga niongi,tsikli paned käima väriseb,seisma jatad väriseb......miles nagu probla et sul kondid nõrgad ei pea siin seda lahama või mis
Kui seda teksti lugeda siis jääb selline mulje, et sul on see käte värin konstantne.
parkinsoni tõbi
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Loomulikul ma olen haige inimene,sai küsitud härra piipsult et kustutagu ära mu siit palun veel kord piipz kustuta ära mu moll siit pliiz
426f kirjutas:parkinsoni tõbi
Huvitab kui nad sind peaks ära blokkima,sa sured vis ära sest sul muud elu polegi kui foorumis vahtida
Ja mudeks mul poeg lõpetas kooli,külalised on läinud ja vahin niisama siin arvutis
franz125 kirjutas:kAMELION kirjutas:No aga niongi,tsikli paned käima väriseb,seisma jatad väriseb......miles nagu probla et sul kondid nõrgad ei pea siin seda lahama või mis
lennukiga ainult tõus ja langus on jube,lend iseenesest ju mõnus ja üleüldse ma panen siiamaani jalaga käima oma vanat tsiklit käima.kes nahui üldse mõtles jalaga käivitust.,kas starterit polnud siis veKui seda teksti lugeda siis jääb selline mulje, et sul on see käte värin konstantne.
No ma tahaks teada kuivana sa oled franz,no ütle ära et ma saaksin oma molli kinni panna
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma peaaegu näen juba, et te olete krt purjus siin puha...
Ara hakka paalun las on nagu on,pole vaja siin mingeid penskareid ja arvamusi
- Tsikkel: Honda VT600 Shadow
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 39 korda
kAMELION kirjutas:Ara hakka paalun las on nagu on,pole vaja siin mingeid penskareid ja arvamusi
sellega seoses meenub üks tarkusetera:
Vanad ilma noorteta on komöödia, noored ilma vanadeta on tragöödia...
ei mäleta enam, kes ja kus seda öelnud on, ilmselgelt keegi minust targem vend ja enne minu aega, aga asjas on uba.
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Krt lasin mitu tundi maal trimmeriga nüüd ka käed värisevad, mis teha?
puna kirjutas:Krt lasin mitu tundi maal trimmeriga nüüd ka käed värisevad, mis teha?
Mine ruttu kusele
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
no ilmselgelt ülekanne vale. Pöörded liiga kõrgel. Lisaks soovitaks lenksuamorti trimmerile. Ning vaata, ega karpad sünkimist vaja viimaks.
