Ahoi, hetkel üritasin jututuppa postitada, "tõnks" käis ära aga tekst pildile ei jõudnud....
Otse saada nupule vajutades täpselt sama teema.
Nüüd osad sõnumid kadunud... (vaata eelmist postitust)
Oled sa kindel, et sa oma teksti siia ei kirjutanud hoopis?
100% ei ole... panid nüüd mõtlema.... postitasin järjest mitu korda äkki läks miskit nihu ...
Sa muidu näed, et chat on segamini? Või tegemist minu kolme seadme ühis fiatuuriga ( kõik kolm appled )
Tegin screenshoti igaks juhuks. Maci kommentaar on viimane...
Mina näen seda niimoodi, kõik tundub õige.
edit: ülevalpool on vanemad sõnumid, tavaline chat'i teema(ka foorumi postid on nii üles ehitatud). Äkki sa mõtled ise valetpidi seda asja?
no siis tehti pigem asi korda, sest vanasti oli uus sõnum üleval ja nüüd all.
kas see viimane reklaam kergelt kriminaalsesse valdkonda ei kuulu?
(kulutus on nüüdseks kustutatud)
zombi kirjutas:kas see viimane reklaam kergelt kriminaalsesse valdkonda ei kuulu?
Neetud spämmbotid.
Elimineerisime ära.
Macintosh kirjutas:zombi kirjutas:kas see viimane reklaam kergelt kriminaalsesse valdkonda ei kuulu?
Neetud spämmbotid.
Elimineerisime ära.
Seoses sellega, osa ta teemasid oli prügikasti liigutatud, aga neid kuvati endiselt "viimaste teemade" nimistus.
Sellel pluginal on ilmselt mingi moodus teatud alafoorumid sealt alt välja võtta?
Meil modega kokkulepe, et me ei kustuta postitusi vaid need saadetakse prügikasti, kus need ise 14 päeva jooksul kustuvad. Sellised teemad tuleks kohe kustutada. Aga tänud vihjest, nüüd enam prügikastis olevad asjad uute teemade all ei paista.
mina panin prügisse, järgmine kord eemaldan siis täielikult.
Nutiseadmes surfates pean peale igat vajutust uuesti sisse logima. Sirvin siin mõni minut ja olen juba 10 korda sisse loginud.
Esimesel katsel antud postitust sisestades asi samuti nurjus kuna logis välja ja tahab jälle sisselogimist.
Mul täpselt sama jama kui telefonis Chrome kasutan, Firefoxiga pole probleemi.
küsin igaks-juhuks üle. Kas teil Chrome ikka suunab https://biker.ee lehele? või jääb aadressiribale "http://"
Kui aadressiribale jääb "http://", siis tahan teiega pikemalt debugida.
Seal sai kunagi üks häkk tehtud, ilmselt oleks aeg see maha korjata ja korralikult ümber teha.
jasest kirjutas:Nutiseadmes surfates pean peale igat vajutust uuesti sisse logima. Sirvin siin mõni minut ja olen juba 10 korda sisse loginud.
Endal oli paar kuud tagasi (vist) sama jama. Lõpuks installeerisin Tapatalk app'i ja kasutand seda probleemideta. Pigemaid linke ei suuda seal ainult avada.
simp kirjutas:Spoiler
https jääb ribale aga see kuramuse luku märk seal ees on vahelduva eduga, mida iganes see ka seal tähendab.
vanalendur kirjutas:Spoiler
simp kirjutas:küsin igaks-juhuks üle. Kas teil Chrome ikka suunab https://biker.ee lehele? või jääb aadressiribale "http://"
Kui järgmine kord viga näed, proovi manuaalselt 'https://biker.ee' aadressiks panna ja vaata kas läheb paika.
Üritan paari päeva jooksul teisest otsast ka natuke vaadata ja ehk selle koleda häki ära likvideerida.
Ka minul on sama jama Android+Chrome komboga.
Kasutan ilusti ainult https site'i.
Mingit selget korrapära pole ma avastanud, mõnikord saan väga pikalt ringi browsida, teinekord pean peale iga liigutust uuesti sisse logima.
Seega kahtlustan, et antud mure on üsna paljudel.
Kui sul mingi väga kummaline forward tehtud on, siis välistada ei saa, et see ongi probleemi põhjustaja(ehk siis häkk millest räägid).
Lukumärk tuleb ja läheb vastavalt sisule, kui saidil(leht mida parasjagu vaatad) on kasvõi üks link mis viitab http bikeri lehele, mitte https'le, siis lukumärki polegi.
Rohkem märkad seda kindlasti vanemate teemade puhul, ehk enne seda kui kogu sisu läks https'i peale üle.
Ehk lühidalt on tegu paratamatusega, mida lihtviisil fixida pole võimalik kuid samas ei tekita ka mingeid probleeme.
Ajapikku läheb olukord paremaks kui vanu linke enam ei postitata(Ja ei kasutata allkirjades).
STaavi kirjutas:Spoiler
Seega kahtlustan, et antud mure on üsna paljudel.Kui sul mingi väga kummaline forward tehtud on, siis välistada ei saa, et see ongi probleemi põhjustaja(ehk siis häkk millest räägid).
Hetkel on http --> https redirect tehtud vastavalt user-agent'ile. Kunagi olid mingid robotid mis ei suutnud redirecte hästi jälgida ja tuli piirata. Tänaseks võiks see mure lahenenud olla.
Kui sa viitsid, küsi google'lt mis su telefoni+Chrome kombo user agent on: https://www.google.com/search?q=show+my ... refox-b-ab
Ja pane see mulle PS'i näiteks. Saan üle kontrollda, ega regex uuendamist vaja
Reaalselt tuleks see user-agent'i põhine redirect maha võtta ja korralik tingimusteta redirect teha, see parandaks igal juhul olukorra ära. Vaatan, ehk jõuab mingi päev.
Mul suunab ilusti https://. Kolm korda proovisin ps siin saata, aga tulutult.
Nii, võtsin nüüd vana häki maha ja tegin kõigile redirect'i.
Nagu STaavi user-agent stringist välja tuli, siis puges see vanast häkist läbi. Enam sellist olukorda toimuda ei tohiks.
Kahjuks jäi vahepeal(ca 5min) üks pisike näpukas sisse. See tähendab, et kui mõni õnnetu üritas samal ajal "http://biker.ee" kaudu läheneda, sai ta vale redirecti ja ei näinud foorumit.
Nõmedam osa selle näpuka juures on see, et kasutaja browser cache'is selle suunamise ära. Seega võib juhtuda, et mõnel üksikul kasutajal kestab probleem kauem. Õnneks saab see mõjutada ainult ühte konkreetset seadet.
Probleemi diagnoos on selline:
tuled foorumisse
midagi ei kuvata (404)
aadressiribal on "https://biker.eephpbb...." (pane tähele, biker.ee ja phpbb vahel pole '/')
Lahenduseks on viimase paari tunni browseri vahemälu kustutamine, või üldine browseri puhastus. Kui leidub mõni kasutaja, kellel probleem esineb ja ei tea kuidas seda teha, siis andke teada. Teen personaalse browseripõhise õpetuse, mis probleemi lahendab.
Õnneks ei saa mõjutatud kasutajate arv suur olla. Kiirelt logisid sirvides tundub, et max paar kasutajat, lisaks minu testimistele.
vanalendur kirjutas:Mul täpselt sama jama kui telefonis Chrome kasutan, Firefoxiga pole probleemi.
Martinez kirjutas:Endal oli paar kuud tagasi (vist) sama jama. Lõpuks installeerisin Tapatalk app'i ja kasutand seda probleemideta. Pigemaid linke ei suuda seal ainult avada.
STaavi kirjutas:Ka minul on sama jama Android+Chrome komboga.
jasest, vanalendur, Martinez ja STaavi kas te saate palun üle testida ja vaadata kas probleem lahenes teie Androidi seadme ja Chrome'i komboga.
Paistab, et probleem säilib.
Lasin viimase tunni cache'i õhkui ning proovisin ka igaksjuhuks incognito't kuid olukord säilis täpselt sama.
Hetkel käitusin järgnevalt.
Log in(otse "vaata uusi postitusi" lehele)->Avasin selle teema viimase lehe->vaata uusi postitusi.
Viimase tulemusena olin hetkel vähemalt 4 korda järjest välja logitud(sh. ka incognito's).
Vähemalt suutsin ma lõpuks korrapära hetkeks leida
Proovin veel kogu cache'i õhku lasta, vaatan mis siis juhtub.
EDIT: Probleem säilib ka 7 päeva cache'i eemaldamisega, kahjuks ei tahtnud telefon hetkel koostööd teha kogu cache'i eemaldamisega.
STaavi kirjutas:Paistab, et probleem säilib.
Vähemalt suutsin ma lõpuks korrapära hetkeks leidaProovin veel kogu cache'i õhku lasta, vaatan mis siis juhtub.
Kuna sa oled natuke teemaga kokku puutunud, siis pole ilmselt liiast küsida, ega sul pole confitud telefoni chrome'i remote debuggerit? Ühendub arvutis oleva Chrome'i instantsiga ja saab konsooli logisid vaadata. Sealt saaks ehk mingit lisainfot.
Proovisin enda telefoniga ka, mina reprodutseerida ei suutnud.
Hommik!
Proovisin enda androidi ja Chromega. Logisin sisse, külastasin kahte uut ja ühte oma vana postitust ja kui läksin uute postide peale oli välja loginud. Moment pole rohkem aega. Kui vaja midagi konkreetsemat kontrollida siis anna teada.
Edit: Mõtlesin, et käin samad sammud läbi ja vaatan kas toimib sarnaselt. Logisin sisse, valisin minu postitused ja olin juba välja logitud. https on ilusti ees.
Edit2: Peale seda posti (app'ga) logisin sisse, valisin omad postitused, olin sisse logitud, kuvas seda posti, läksin teisle lehele ja välja logitud.
Win 10 ja Chromega pidin ma kogu vahemälu puhtaks laskma, siis probleem kadus. Praegu igatahes pole veel tagasi tulnud.
simp kirjutas:STaavi kirjutas:Paistab, et probleem säilib.
Jep, ega polegi midagi confida, androidi tasemel kasutasn developer tool'e juba varem(veidi teistel eesmärkidel).
Kuna veebi debugimisega teab mis kodune pole, siis annaks sulle ligipääsu sobivale probleemsele kombole ja saad ise debugida.
Testisin ka enda vanema seadmega Android 7.0+Chrome ja seal ei paista probleemi olevat.
Üks küsimus veel, ega teistel ka oneplus'id pole, lisaks Taavile?
