M: Arvutikõlarid Microlab Pro3
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda) või S: (soovin)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 104 korda
Lugemata postitus #1 Postitas Piipz » 11 Sept 2017, 21:18
Müüa siis sellised kõlarid:
http://www.microlab.com/?r=Stereosystem ... ull&id=215
Technical Specifications
Amplifier specs
Output power 90, Watt RMS
Power distribution 45x2, Watt
Harmonic distortion 0,3, % (1Watt, 1kHz)
Frequency response 35-20 000, Hz
Signal/Noise ratio 65, dB
Separation 40, dB
Speakers specs
Tweeter driver type 1,
Bass driver type 8,
Material MDF
Color dark wood
Remote control 1
Interfaces
Output terminals
Input 2RCA
Auxilliary 2RCA
Dimensions
Satellites 265 x 285 x 385, mm
Amplifier 90 x 315 x 252, mm
Product Net weight 22,50, kg
Neid kõlarite halle katteid enam pole.
Helinupp paneb näkku ja ei lase alati hästi keerata (potekas vist läbi, ilmselt lihtsasti remonditav), kuid puldist töötab ideaalselt.
Muud aga kõlaritel midagi viga pole, teevad häält hästi.
Kuna põrsast kotis ei taha müüa, siis parem oleks, kui tuleksid ise õhtuti või nädalavahetustel neile järgi Tallinnasse, Nõmmele.
Hind 65€
Uus hind 50€
(kui neid veel hiljuti poes müügis oli, siis oli hind 150€)
Tänanud: 72 korda
Tänatud: 104 korda
Re: M: Arvutikõlarid Microlab Pro3
Lugemata postitus #2 Postitas Piipz » 13 Sept 2017, 14:32
Regullin hinna paremaks: 50€, kuid siit enam tingida ei saa.
Mine “Kirbuturg”
Kes on foorumil
