M: Horisontaalne boiler thermor 100 liitrit
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda) või S: (soovin)
oxide
Tsikkel: Zx 10r
Lugemata postitus #1 Postitas oxide » 12 Sept 2017, 22:08
Tere.Müüa siis pealkirjas maini.tud elektriboiler, ca 4 sooja teinud. Aga täiesti korras, jäi lihtsalt gaasiküttele üle minnes järgi.Asub Tallinnas Nõmmel.Hind 30 euri.Tel nr 56602017
Tänatud: 105 korda
Re: M: Horisontaalne boiler thermor 100 liitrit
Lugemata postitus #2 Postitas will111 » 12 Sept 2017, 22:42
suht offtopic küll, kuid küsiks, et mismoodi sa selle maha võtsid? mul ka üks selline seinas, läks läbi ja oleks vaja nüüd sealt keldrist see uninstallida. aga vesi nagu ühtegi toru pidi välja ei taha tulla...ja veega koos kaalub asi oma 150kg ilmselt :S
Tsikkel: GSR 600
Lugemata postitus #3 Postitas Krl » 12 Sept 2017, 22:46
Kas neil selleks mingit kraani pole reeglina?
Mitte et sa seda ilmselt juba proovinud poleks, kui on :D
zilkz
Lugemata postitus #4 Postitas zilkz » 12 Sept 2017, 22:48
will111 kirjutas:suht offtopic küll, kuid küsiks, et mismoodi sa selle maha võtsid? mul ka üks selline seinas, läks läbi ja oleks vaja nüüd sealt keldrist see uninstallida. aga vesi nagu ühtegi toru pidi välja ei taha tulla...ja veega koos kaalub asi oma 150kg ilmselt :S
Ülerõhuklapp vast ikka on, sealt saad vaikselt vee välja nisritada, aga enne keera veekraanid soojapeale ja lahti muidu tekib vaakum ja ei tule sealt klapist ka midagi.
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #5 Postitas will111 » 12 Sept 2017, 23:13
mul kõik torustik juba ümbert ära lõigatud seega kraane ümber boileri enam pole :D (ega ka selle küljes) aga jah mingi ülerõhu klapi laadne asi seal vist on...seda "penetreerida" veel pole proovinud. kuna torud nii sisse kui välja jooksid allpool boilerit siis imestasin, et et mitte ühestki otsast vesi nirisema ei hakka. tundub, et erilised turvasüsteemid sinna sisse ehitatud.
aga mismoodi see ülerõhuklapp nö. lahti käib? seal on ju vist mingi ühekordne punn ees ja kui see katki teha siis muudkui voolab kuni tühjaks saab? loodetavasti jõuan siis ämbriga keldrist veekoguse kiiremini välja tassida kui sealt peale lendab :)
Tsikkel: gixxer1000- VN 750 custom
Lugemata postitus #6 Postitas Kauri » 13 Sept 2017, 11:01
See ülerõhuklapp käib keermega boileri küljest ära. Reeglina on seal 3/4" keere, väiksematel ka 1/2"
Kõige valutum lahendus oleks hankida vastav kuulkraan, see klapp sealt minema keerata ja kibekiirelt kraan asemele. Ladistad maha ehk maksimaalselt paar liitrit.
Kui uut boilerit hakkad paigaldama, siis oleks mõistlikum külmavee sisendile kohe paigaldada kuulkraan ja selle ette kohe tavaline tagasilöögiklapp. Poest ostad korraliku 6 bar-i ülerõhuklapi ja paigaldad selle kuumavee väljundile.
Need boilerite oma kombineeritud tagasilöögi-kaitseklapid on peavalu, tihti on leitud ujuvaid vannitubasid ja kortereid tänu nendele.
Rohkem või telefoni teel juurde rääkida. Ma viimased kaks aastat tõmmelnud oma maja peal nende veevärkidega, kutseline torujüri suutis mul algselt sama jama korraldada, kus oli vaja 200l laeboiler tühjaks saada ja ei mingit tühjenduskraani.
Kõik tööriistad ühest kohast, http://www.motoral.ee
kauri@motoral.ee
553 4250
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #7 Postitas will111 » 13 Sept 2017, 14:55
mkay. kraanid on tegelikult olemas, neid jäi kõvasti üle eelmise süsteemi lahtivõtmisest. ju peab proovima seda sinna ette keerata, kuigi ladisev ja vatu pressiv vesi asja ilmselt liiga lihtsaks ei tee.
mis on imelik, et mul nagu tühjenduskraanid olid seal olemas, vähemalt minu loogika järgi. lihtsalt sealt ei tulnud rohkem vett kui torustikus oli, ükskõik mis asendisse kraanid keerasin. seega kui just boiler mingil müstilisel kombel juba veest tühi ei ole siis järelikult peab see olema vett täis ning hoidma seda vett enda sees isegi kui nii sisse kui väljalase on avatud ja allapoole suunatud. järelikult peab seal kuskil olema klapp, mis avanab vaid trassi läbivoolu surve toimel.
btw, vabandan teemaalgataja ees selle offtopicu pärast. ei olnud plaanis niimoodi sisse lennata :( aga sain vajaliku info, mõni mode ehk viitsib offtopicu ära kustutada...
Hiid
Lugemata postitus #8 Postitas Hiid » 13 Sept 2017, 19:19
Ei ole seal sees mingit klappi, lihtsalt väljavoolu toru ots on üles viidud vastu lage. Siis saad sooja vee boileri ülaosast kiiremini kätte kui alt külm trassivesi peale tuleb. Tühjendada saad ainult külma vee poole pealt. Kui seal on mingi tagasilöögiklapp või ülerõhuklapp siis on see tõenäoliselt väljaspool boilerit. Nüüd läks jah offtopicuks, boileri müügiteema oli tegelikult.
Mine “Kirbuturg”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Jesper ja 2 külalist
