M:CNC samm-mootorid ja kontroller
Siia lähevad kõik asjad, mida keegi soovib müüa ära anda või saada. Piiranguid pole. Müü mida tahad.
Postitused kustuvad 60 päevaga ise.
  • Ära anda, müüa ja vahetada võib kõike mis pole rämps, kui soovid midagi saada, siis postita ka siia
  • Täpsed reeglid siin aga kasutage tervet mõistust ja asi toimib
  • Upitada ei tohi
  • Postituse ette lisa M: (müün), V: (vahetan) ÄA: (ära anda) või S: (soovin)
Ints
Lugemata postitus #1 Postitas Ints » 07 Okt 2017, 22:20
Müüa cnc pingi samm-mootorit-3tk ja kolme telje kontroller. Hea võimalus teha endale cnc frees, treipink, plasmalõikur, robot, graveerija, vms arvutiga juhitav mehaaniline süsteem. Toimib hästi Mach-3 programmiga ja ühildub arvutiga paralleelpordi kaudu. Tellitud mõned aastad tagasi Ameerikast Hobbycnc.com komplekt, juhtimissüsteem sai valmis ehitatud ja testitud, omalt poolt lisatud 24V trafo, kaablid, pistikud, korpus ning palju vaeva ja aega. Jäi ootama pingi kere valmistamist ja aga paista, et selle jaoks aega pole. Kaasa saab veel mootorite ühendamiseks kompenseerivad sidurid, TR12 keermelati 1,5m, mutrid, sfäärilised laagrid ja muidugi dokumentatsiooni, mis kaasa tuli. Hobbycnc komplekt on maailmas hinnatud ja kvaliteetne toode, mis on turul 15 aastat tegutsenud, internetis on palju infot ja abi selle kohta.
Hind: 250.-
Tel: viis kaks 16 294
Pilte näeb: http://soov-ee.postimees.ee/details.php?id=3511236&key=c5bf2f6b4400a0854baaac8a3972628b
Mootorite andmed:
Description
425 oz-in bipolar rating
305 oz-unipolar rating
4.2v, 3A, 200 S/R, 3.2mH
NEMA 23, 60mm (2.36?) x 90mm (3.54?) deep not including shaft
1/4? Dual Shaft
Kontrolleri andmed:
Description
What’s makes the HobbyCNC EZ Board Kit different than others?
EZ to assemble as part count is very low. Lessens chance of assembly errors.
36VDC maximum input gives a very wide margin to help prevent damage with voltage surges.
Smaller footprint for EZ installations.
HobbyCNC EZ Board Specifications:
3 Axis Unipolar Chopper control.
Individual OR simultaneous control of 2/4 Phase Stepper Motors.
Accepts 5, 6, or 8 wire stepper motors only. 4 wire types are not usable.
36VDC maximum input voltage, 12VDC minimum input voltage. 24VDC Minimum Recommended Voltage.
3.0 Amps Maximum per Phase, 500ma (.5A) minimum. Each axis adjustable throughout this range.
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, and 1/16 Microstepping.
Step and Direction Control.
Built In Protection Circuit to help against blown chips on stepper motor short or open connections.
3.6? by 4.8? double sided with top silkscreen and thru plated holes and lead free solder PCB. (RoHS compliant).
Power On Reset.
On board voltage regulation for 5-volt logic with 24VDC cooling fan from motor power supply.
On board connections for home and limit switches with 10K pullup resistor provided to each. No need for a separate “break out” board.
Minimum of components to make assembly fast and easy!
Works with Step and Direction software such as DeskNC, TurboCNC, Mach3 etc
RoHS Compliant
Compare product features
We recommend a 24VDC to 36VDC power supply rated at 8A minimum. Higher voltage power supplies are NOT recommended!
take the corner, join the crash
Tänatud: 115 korda
Re: M:CNC samm-mootorid ja kontroller
Lugemata postitus #2 Postitas will111 » 08 Okt 2017, 02:22
kas neid keresid ei müüda mingis osas valmis komplektina, et ühendad mootorid külge ja näpid natuke ning saad kasutama hakata? millest muidu oli plaanis see kere teha ja mis masinate olemasolu see laias laastus eeldaks, tuleb vist samuti kuskil cnc pingis tükid välja lõigata?
Ints
Lugemata postitus #3 Postitas Ints » 08 Okt 2017, 08:50
Kui freesist rääkida, siis kõige lihtsamad tehakse vineerist, tikksaega lõigatakse detailid, jooniseid ja projekte internetis kõvasti, liuguriteks vinklid, laagrid ja keermelatid käigukruvideks. Hiinas müüakse alumiinium sänge ka, masintöödeldud jne, seal sellised enamvähem mõistliku laua (600x900) hind algab 1000 eurist. Ise plaanisin lehtmetallist, laser lõigatud detailidest teha, need enamjaolt kokku punktida, osad detailid keevitada ja baaspinnad oleks tahtnud tööstuslikufreesiga üle käia.
Kui lihtsalt tahta CAM-i ja G koodi õppida ja puitu või peno freesida, saaks selle pingi käepärastest vahenditest lihtsalt valmis teha,
Mine “Kirbuturg”
Kes on foorumil
