Teflon määre - kust saab?
Tahaks saada teflonsprayd, mis peale lastes jätab sellise tefloni kihi.
Siiani pole poodides leidnud sobivat, need kas liiga vedelad või kleepuvad.
Targemad räägivad et seda saab relvapoodidest ja ka jalgrattapoodidest (seal jällegi oli tavaline ilma sprayta varjant)
..ee... ise pole küll ostnud, kuid siiski tundub, et olen näinud sihukest kraami müüdavat spordi- või matkatarvete kauplustes. Et siis nendega uuendatakse näiteks telkide ja kaitseriiete veepidavust...
A jummala eest - ma pole uurinud, kas nad ikka on aerosoolid (spray-d). Olen naiivselt arvanud, et ainult sel kujul neid müüaksegi...
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Würth müüb teflonspray-d. Tegu on mingi määrdega. Jääb täiesti kuiv peale pihustamist. Proovisin sellega ketti määrida, kuna keegi soovitas ( ei võta tolmu külge kuna ei jää rasvane), Ketimäärdena ta minu arvates absoluutselt ei kõlba. Kohe üldse ei kõlba. Aga mingiks muuks otstarbeks võib väga hea olla. Pudeli peal on kasutuskohtadena märgitud näiteks mööbli hinged jms. Just sel põhjusel et ta ei lagasta asju ära.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Würthil on ka kuiv ketimääre (spray), mis just kett-ajamitele mõeldud - kuiv just selle pärast, et ei võtaks tolmu külge. Aga tähtis on peale pihustamist (mis jätab suht paksu kihi) see üleliigne lihtsalt lapiga ära tõmmata. Tegu pole küll tefloniga (mis peaks ka libe olema) kuid siiski sama hästi toimiva lahendusega. Kui muidugi sa üleüldse otsid ketimääret.spinna kirjutas:Würth müüb teflonspray-d. Tegu on mingi määrdega. Jääb täiesti kuiv peale pihustamist. Proovisin sellega ketti määrida, kuna keegi soovitas ( ei võta tolmu külge kuna ei jää rasvane), Ketimäärdena ta minu arvates absoluutselt ei kõlba. Kohe üldse ei kõlba.
Ja jalgratta poed müüvad kah igasuguseid - Hawaii´l oli küll kunagi üks väga tõhus teflonspray (kettidele) müügis.
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Iž: PL.5,
Nii sain selle mida otsisn tutvuse kaudu Keila Würth-i esindusest :Teflon-Spray. Ainuke jama on selles, et Eestis seda mujal vist ei saagi kui hulgiladudest kuna poed seda sisse ei osta, pidavat liig kallid olema würth keemia tooted. Ja tõesti, tsiklile mul seda tarvis pole ja need mis kettidele mõeldud ei sobi kohe üldse. Seda peale pihustades jääb kuiv, valge teflonvaha kiht, mis tolmu ja muud saasta ei võta.
