Tänavalegaalsed naastrehvid mootorrattale?
Tänatud: 328 korda
Kas mingeid tänavalegaalseid naastrehve(mitte piike) liigub ka mõõdule? Googlist leiab päris palju rolludele, aga mootorrattale ei hakka nagu midagi silma.
Front tyre: 90/90-21
Rear tyre: 130/80-17
Tänanud: 1075 korda
Tänatud: 1046 korda
Neid tuleb ise teha. Ostad naelad ja kruvid sisse ning sõidad. Mul üks sõber plaanis talvläbi sõita - tal see teema üksipulgi läbi käidud.
Tal läksid alla need:
http://www.gripstuds.com/
Paigaldus on sammu-saamult nähtav siin:
http://www.gripstuds.com/Installation.php
pets77
Re: Tänavalegaalsed naastrehvid mootorrattale?
Rehvide taha asi ei jää, kuid motika roostekindlus on see märksõna, mida tuleks jälgida. Põhimõtteliselt kui korrosioonitõrjet ei tee, siis mädaneb suht kiiresti ära. Neeme oskab sulle selle loo lahti seletada, sest nad ühele kliendile olid naastud teinud ja vana sõitis selle pilliga ka talvel ringi..., kuid tulemus oli selline nagu raud+sool ikka.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 649 korda
Tänatud: 400 korda
Tegelikult see asi LEGAALSELT nii lihtne polegi, et võtan ja keeran.
"4) Uutel M1, N1, O1, O2ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 1,2mm
. Kasutuses olevatel M1, N1, O1, O2ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0mm
5) Naastrehvidel võib kasutada naaste, mille mass ei ole suurem kui: a) M1, O1 jja L kategooria sõidukil –1,4g;
Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei tohi olla terav ega torujas;"
Samas pole nii püüdliku seadusesilma veel näinud(vo. nad ei ole kursis lihtsalt)
Samas olen Streedis näinud täiesti legaalseid vabrikunaaste tsiklile.
Viimati muutis yeekim, 24 Sept 2017, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
Asi on tegelikult suht lihtne. Soovitan valida mõne M+S tähistusega rehvimudeli, sellel on ka kummisegu külmade jaoks OK. Minu praktikas on kõige pehmemaks ja parima pidamisega külmas osutunud Continental TKC80. Neid on meil alati olemas ja naastutus käib vastavalt omaniku soovile (naastude arv ja sõidueelistus). Näide ühtedest, mis tegime:
Tänatud: 328 korda
StreetMoto kirjutas:
Ehk lühidalt siis, võtan letist valmis naastrehvi mootorrattale pole?
Tänanud: 1857 korda
Tänatud: 515 korda
Ma ei oska öelda,kas sellest võiks ka abi olla,aga Kummimees Tallinnas Peterburi teel teeb mingi masinaga lamelle tavarehvile.Olen lasknud seda teha seal nii sõiduka,kui veoka rehvile.Tsikli kohapealt ei oska öelda,sest pole ise näinud seda tegemist,aga keskmistel kolotsidel võiks kerge lamell äkki abiks olla.
Tänatud: 328 korda
Lamelliga probleemi pole ju. Neemegi enne tõi välja ju ühe konkreetse mudeli. Naastrehvi kohta küsisin siiski.
Tänanud: 1857 korda
Tänatud: 515 korda
ranel kirjutas:
Mina pidasingi silmas seda konkreetset Neeme pakutud või sarnast mudelit.Tehase lamellrehvil puudub üldjuhul koht kuhu naaste panna,aga naast +lamell teeb minu arust kokku parema kombo.Kõik tehase naastrehvid autodele on ka miskil põhjusel lamellitatud?
Tänatud: 328 korda
ranel kirjutas:
Sa ajad hetkel nüüd midagi sassi. Vaata esimeses postis olevaid mõõte. Välja pakutud enduro rehv on siiski M+S. Ka isegi praegu all olevad on M+S.
Seda, kuidas naelutada, ma tean. Ise naelutades ehk naaste ostes on aga selle hind väga ränk kokku.
Viimati muutis ranel, 25 Sept 2017, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
stev666
ranel kirjutas:
Tee endale selgeks mis lamell on
dr800 2x
Tänanud: 1857 korda
Tänatud: 515 korda
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
See ei puutu asjasse,et seal on M+S peal,see on enamusel maasturi rehvidel,mis tegelikult puhtad suvekad ka peal.Pidasin silmas,et võttes klotsiga rehvi,lased sinna mõned lamellid keskmistele klotsidele(või ka äärtele pikki suunas) enne naelutamist sisse.Jättes ka naelte jaoks kohad.Neid lamellitajaga tehtud lamelle saab teha eri sügavusega.Et vedelaks ei läheks,siis teed ainult mingi 2-3mm lamellid.Naelast pole lahtises lumes liikudes kõigevähematki abi,siis töötab ainult klots.Kui,aga klots vähe enam sooni omab,siis võiks pidamine parem olla.See lamell on selline udupeen lõige,aga rehvist ei lõigata midagi välja.
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
ranel kirjutas:
On küll aga väga piiratud mõõduvalikus. Sinu soovitud mõõtudes pole kohanud ja seetõttu ka ei pakkunud välja. Aga näiteks rolludele 12-13" on suur valik ja samuti väikestele 500-stele klassikutele, kus ees 110/70-17 ja taga 130/70-17 on täitsa olemas ja oleme iga talv ka müünud. Konkreetselt on tegu Sava toodanguga, mis on lamellrehv ja tehases juba naastutatud. Sellised:
Tänatud: 328 korda
need on ju lamellid, idee poolest neid ei peaks olema vajagi naastutada...no vähemalt seni kuni päris jää peal ei sõida :D
Flatlander
Tsikkel: GasGasFSR450, GasGas ec300
Lugemata postitus Postitas Flatlander »
Tänatud: 328 korda
Flatlander kirjutas:
Vale rehvi diameeter.
Algse
asemel olen otsinud teisele rattale
Front tyre: 110/80-17
Rear tyre: 140/80-17
ja mingi imepisike ligilähedane valik tundub isegi olemas olevat päris talverehve. Naastutamisest siiski pääsu pole.
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
Teemaalgataja poolt välja valitud toorikud lähevad täna töösse. Jälgi StreetMoto facebookis ka lõpptulemust.
https://goo.gl/2YPRpe
Tänatud: 328 korda
Algselt tellitust asjast siiski midagi välja ei tulnud, kuna sobivate naastude tarnega oli probleeme. Küll aga Streetmoto sai mulle kusagilt veel väga viimased laojäägid eelnevalt pakutud laojääke.
Eks varsti saab ära katsetada siis. :bsmile:
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
Jah - nagu näha, siis alati ei lähe asjad nii nagu soovitud aga usun, et leitud alternatiivlahendus on sama hea või ehk paremgi :-) Igatahes kukkumisvabu talvekilomeetreid!
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Mis sihuke komplekt ka maksma läheb?Niisama rehvi hindasi saab vaadata igalt poolt.
StreetMoto
Tänatud: 192 korda
See konkreetne komplekt oli koos rehvivahetuse, tasakaalustamise ja uute ventiilidega 224 eur.
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 340 korda
Näevad ägedad välja küll, aga kas nendega peaks kasutama madalamat rehvirõhku, et suurendada rehvi puutepinda?
Vaadates naelade asetust ja tihedust ei taha hästi uskuda, et neeed eriti "kallutamise" rehvid oleks :-)
Tänatud: 328 korda
Maaks kirjutas:
Praeguse ilmaga on super pidamine võrreldes 2-3mm suvekaga.
Tänatud: 328 korda
Niisiis. Täna sai lõpuks päris jää peal ka sõitmine ära proovitud. Suht arusaadav, et miks suuremale mõõdule rehve ei toodeta, sest sõidad nagu rolleriga ringi. Päris libe on küll ilma soolamata tänavatel, kuid võrreldes samas olukorras suvekaga on sõidetav. Samas mingile tonnasele ei ostaks pekstes ka neid naaste alla talveks. Roller korraliku naastuga tundub ratsionaalsem lahendus, kes päris talveilmadega tahab sõita.
Tänatud: 328 korda
Annaks siis vahepeal tagasisidet. Kõvasti etem, kui suverehviga külmal ajal ringi sõita.
Küll aga lamell annab rattale sellise naljaka tunde, nagu ratas hakkaks ujuma. Ei ole just eriline kihutamise rehv. Üldjoontes aga äge asi neile, kes ei soovi oma hooaega septembris Pärnus ära lõpetada, vaid tahavad päris talveni sõita ning kes eelistaks suverehvi asemel midagi etemat kasutada. Suurte külmadega kahjuks ei saanudki proovida, kuna vahepeal olid tõsised karpa probleemid ja korda saamisega läks tükk aega. :(
Muidu aga kiilaka peal täitsa saab nendega sõita, aga eks tuleb ka mõistusega võtta, et pind all on libe. Sama ka saabaste osas, et neil peaks olema ka mingi asi all, mis aitaks seisma jättes paremini ratast paigal hoida.
Vahepeal tuli välja, et neid rehve on baltyres täitsa saadaval. Küll aga hind väga krõbe.
3401577091000 100/80-17 MC 32 52R TL SPIKE 204,6 245,5
3401577092000 130/70-17 MC 32 62R TL SPIKE 221,0 265,2
Tänatud: 328 korda
Tõstaks teemat enne talvehooaega. Eelmise talvega sain enamus naastudest jagu tagumisel rehvil.
Ei ole see pidamine enam ka see, mis ta alguses värske rehviga oli, aga esimeses rehvis on vähemalt naastud kenasti alles.
Teine asi, mis olen avastanud, et kruusakaid on nende rehvidega väga mõnus lasta.
Leivo
Omale googeldades silma jäänud selline rehv: https://anlas.com/product/sheet/Enduro/ ... IP%20PLUS/
Korraks oli mõttes hooeaga pikendada kevadeni aga suure rattaga vist ei viitsi talvel võimelda. Mõne väiksemaga oleks isegi fun ... viimaste talvede näitel on ka tavavarustuses saanud, esimesel jaanuaril politsionudele head uut aastat soovimas käia.
Õiged mõõdud vähemalt saadaval.
kalle
Tsikkel: Joone all on miskit
Lugemata postitus Postitas kalle »
Leivo kirjutas: 16 Sept 2020, 12:02
Ma usun, et täitsa õigus, kuigi igale ikka oma. Minu vastus sellele on selline ratas:
See ratas on aastast 2004 mul ainult talveti sõitnud ja suvel seisab, täiesti tänavalegaalsed autonaeltega naelutatud suvalised nupurehvid all:) Selle legaalsuse üle tegelt väga pead ei vaeva, kuna naastrehve meil tsiklitel seadus ei nõua ja kõikide nende aastate jooksul on need naelad küll viimane asi, mille vastu huvi tuntakse. Seega mina ei muretse ja pidamine on olnud piisav. Ühesõnaga on olnud igati põnev väike vaheldus.
Kk
KZ1000C3
ST1100N
XL600R
R1100GS
STS Pelikan MK I
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
