Valvesüsteemid garaazis
Siia kõik talvise, suvise või mis iganes perioodi garaaži otsingud või pakkumised. Kui sa tahad mootorratta parkimisest rääkida siis see on täpselt õige koht.
PhunkT
Lugemata postitus #1 Postitas PhunkT » 02 Okt 2016, 16:46
Tekkis huvi, kuidas foorumlased oma garaaže turvavad. Kindlasti on paljudel teist garaažid kodust ja igapäevaliikumisest eemal vanades garaažikoperatiivides.
Kes millist valvesüsteemi kasutab?
Otsin mugavad mõistliku hinnaga lahendust, mis annaks häire telefonile (app/SMS/email) ja videopildi võiks salvestada häire(liikumise tuvastamise korral kodusesse serverisse. Aga mis praktikas kasutuses? Kui turvafirma teenused, siis mis tsikligaraažile kõige sobilikum võiks olla?
mega1
Re: Valvesüsteemid garaažis
Lugemata postitus #2 Postitas mega1 » 02 Okt 2016, 17:25
G4s 24,- eur kuu
Urmas79
Tsikkel: IZ,Jawa,GSX 750F,R1,XL100
Lugemata postitus #3 Postitas Urmas79 » 02 Okt 2016, 17:28
Kasutan maal Ezviz kaamerat. Pilt on nii pimedas, kui valges väga hea. Liikumisandur on olemas ja annab ka kärbse peale häiret. Kasutada ja seadistada ülilihtne. Tõmba app telefoni ja korras.
Vajab muidugi wifit, aga see ei tohiks tänapäeval probleem olla. Telefonile suvaline kaart sisse ja garaazhinurka laadijasse vedelema.
PhunkT
Lugemata postitus #4 Postitas PhunkT » 02 Okt 2016, 18:58
Urmas79 kirjutas:Kasutan maal Ezviz kaamerat. Pilt on nii pimedas, kui valges väga hea.
Kas Ezviz on Eestis ka kuskilt saadav või ainult netist võimalik tellida?
mega1
Lugemata postitus #5 Postitas mega1 » 02 Okt 2016, 20:27
Urmas79 kirjutas:Telefonile suvaline kaart sisse ja garaazhinurka laadijasse vedelema.
Milleks?
jkristjan
Tsikkel: Ducati Scrambler Icon
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus #6 Postitas jkristjan » 02 Okt 2016, 20:52
Igasugu süsteeme võib teha, aga kui on vähegi tõsisemad sõidukivargad, siis tänapäeval on kordades raskem sõidukeid käima saada, kui valvesüsteeme kahjutuks teha, st. varastel on mõistus peas ja igasugusest elektroonikast käib jõud üle. GSM ja GPS signaale segatakse, alarmi valjuhääldid lastakse makrofleksi täis jne, rääkimata siis igasugu ukse- ja liikumisanduritest. Need kõik on loomale, mitte spetsialistile. Aga, see tähendab muidugi seda, et mingi EUR 25000 Harley on välja valitud ja (varuosade) ostja leitud, mitte naabermaja poisid ei taha Suzuki Banditiga paar ringi teha.
EDIT: Konstruktiivse poole pealt arvaks siis seda, et kõige parem on ikkagi, kui ei teata, et selline asi seal on. Ehk siis kui sul on mingi talvehoiu garaaž, käi läbi selle ukse tsikliga täpselt 2 korda aastas - kevadel välja ja sügisel sisse, mõlemad korrad õhtul pimedas.
Urmas79
Lugemata postitus #7 Postitas Urmas79 » 02 Okt 2016, 22:40
Ezviz kaamera ostsin mina Oomipoest. Oli lausa letikaup. Ja kuskil olen veel letis näinud, aga kohe ei meenu kus.
Ja telefon sellepärast, et see kaamera vajab wifi võrku toimimiseks. On ka igasugu muid variante, aga telefoniga hotspot on vist kõige odavam/lihtsam.
smtasku
Tsikkel: VTX 1800
Lugemata postitus #8 Postitas smtasku » 03 Okt 2016, 08:31
Jahimeeste rajakaamera kah abiks. Kõnekaart sisse ja toide aku pealt. Toimib ilusti. Kui on huvi, räägin rajakaameratest lähemalt
Põetud ja kroonilised haigused- Riga 16, Jawa 350/634-7, Iž 56, Honda VT600, Honda CB600F, Honda VTX1800
Ledmuda
Tsikkel: Yamaha FZX750
Lugemata postitus #9 Postitas Ledmuda » 03 Okt 2016, 10:38
võimalusi on mitmeid, aga vajavad 220 voldi olemasolu
1. paigaldada korralik valvesüsteem, näiteks DSC keskseadme baasil. väga töökindel tootja, seadmeid pakub turvatehnika. häirete edastamiseks tuleb paigaldada robottelefon. saab järgi panna ka tulekahju andureid. valvestada SMS teel jne.
2. kasutada mingit GSM seadet. näiteks ELDES pakub igast seademeid, nii süsteeme kui ka üksikuid andureid. andurisse SIM sisse ja valvab. tootjaid on muidugi mitmeid. INIM smartlink ka üsna paljude võimalustega, saab valvesüsteemiks ehitada.
3. videovalvest tean salvestiga süsteeme. üks töökindlamaid tootjaid on HikVision. salvesti, kõvaketas ja kaaemra. neti olemasolul hallatav neti kaudu, saab ka nutitelefonist pildi ette. kaamerad üsnagi kvaliteetsed, 2MP kaamera kusagil 125.- analoogseid ootjaid on muidugi mitmeid, teiste töökidnlust ei oska kommenteerida.
4. rajakaameraid on mitmeid. olen kasutanud uovision UM565-SMSi. teeb nii videot kui pilti. pildid saadab näiteks otse mailile. videoid mitte. midagi sai SMSi teel ka juhtuda. inimese tuvastamisega võib raskusi tekkida. samuti ei tee ta neid pilte eriti kiiresti ja palju. seda sai seadistada aga nagu ei hakanud korralikult tööle. töötab patareidega, kui liikumist eriti pole, peab paar kuud vastu.
5. võimalus võtta ka nuppudega telefon. nupud teha kiirvalikuks, tinutada mingi andur nupu alla ja kui andur signaali annab, helistab antud numbril. vana hea odav lahendus.
Villem
Mode/Toetajaliige
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Lugemata postitus #10 Postitas Villem » 03 Okt 2016, 14:30
Uurisin ja puurisin kah eelmine aasta igasugu variante pärast seda, kui värdjad sees käisid ja kõik tööriistad ning "vanametalli" (ehk siis ka elektrikaablid) ära viisid. Õnneks kurat tutikad rehvid valuvelgedel ja kaks tsiklit jäid alles (kohvritel murti küll lukud puruks). Lõpuks jõudsin ikka nii kaugele, et kuna mul on asukohani ikka natuke üle kümne minuti tee, siis võtsin Securitasest tehnilise valve 15 euri eest kuus. Eraldi seadmeid ostes oleks sama kallis tulnud + ise pidanuks paigaldama. Neil ka seal igasugu võimalused olemas kui tahad pilte ja hääli vaadata-kuulata. Ja ega nii ongi, et kui asja järgi tullakse, siis viiakse nii või naa ära ja valve siin ei aita. Muidugi kõige rohkem aitab valve, kui sellele lisaks on korralik uks korralike lukkudega ees (siinkohal sügav kaastunne tõstetavate vahtplast uste omanikele). Kindlasti ei tohiks ka seinte turvalisust ära unustada, sest väga palju murtakse sisse kas tagaseina või naabrite kaudu. Rasked metallist riiulid ja kapid on siinkohal asendamatud.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #11 Postitas urmas66 » 03 Okt 2016, 14:35
Kui seadmed turvafirmast välja ostad,siis saad ju lepingut peatada suveks,kui ratas mujal seisab ja talveks aktiveerida.Ma valiks ka igaljuhul turvafirma.Mul koduvalve koos tulekahju anduritega mingi 17-18€ kuus.No igaljuhul on üks talv seda maksta odavam,kui kas või juba lõhutud ust ja lukku taastama hakata.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus #12 Postitas Maaks » 03 Okt 2016, 16:27
urmas66 kirjutas:Kui seadmed turvafirmast välja ostad,siis saad ju lepingut peatada suveks,kui ratas mujal seisab ja talveks aktiveerida.Ma valiks ka igaljuhul turvafirma.Mul koduvalve koos tulekahju anduritega mingi 17-18€ kuus.No igaljuhul on üks talv seda maksta odavam,kui kas või juba lõhutud ust ja lukku taastama hakata.
Sul siis mingi turvafirmaga kindlustuskaitse kaasa valitud või loodad, et kleeps hoiab "pahad" eemale?
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #13 Postitas urmas66 » 03 Okt 2016, 17:57
Maaks kirjutas:
Mul on kodus G4S täisteenus ja kodukindlustus ka loomulikult.Kui korraliku interneti saan,siis panen võibolla hoovi üldse videovalve.G4S oma .
Meil tööjuures on.Nii kui juba üle aia keegi ronida üritab on asi häires ja ekipaaz kimab kohale.Samas on ka endal mobiilis pilt koguaeg olemas ja ligipääs nende serverile,kus vist umbes pool aastat vanad asjad saadaval.
On tõhusam,kui mehitatud valve.Ja hea ka see,et tühje häireid pole,operaator näeb ju ka mis platsil toimub.
Mine “Kõik, mis mootorratta parkimise/ garaažiga seotud”
Kes on foorumil
