Algaja küsimused
Re: Algaja küsimused
zx12r kirjutas:laser kirjutas:Terekest
Nüüd siis esimene sõit vihmaga seljataga ja väheke nõu vaja. Pühapäeval siis Pärnust tagasi tulles hakkas kenasti vihma kallama ja tuul oli päris tugev küljelt. Vägisi tundus, et tuul koos märja teega lükkab esimese ratta libisema külje peale. Kuidas nüüd aru saada rehvi pidamisest?No vaata rehv üle. Kui mustrit on ning pole väga vana rehv, siis on see "teelt ära puhumise" tunne puhta ette kujutamise asi.
Ehk siis hirmul on suured silmad? Rehvid on suht uued, natuke alla 800km sõidetud
sasslantis kirjutas:Tere. Ei hakanud foorumit risustama uue algaja teemaga
Niiet kasutan ära seda suhteliselt aktiivset teemat siin
Kui lube hakkad tegema, siis vaata nendes päevapakkumistes ringi (zizu, cherry jne). Ma nägin seal hiljuti soodustust A ja B kategooria tegemiseks.
Küsiks lisaks oma eelmisele jutule, et kui ma tahaks lihtsalt proovida ratta mugavust ( ilma mingite ostusoovidega veel), kas see oleks motodepoo poolt aksepteeritav või liiga weird
s.t siis, et peale istuda ja proovida kas on mugav
Uurisin välja ka mis masinatega pakutakse mu valitud kohas koolitust+1 kasutus ark eksamil.
- Kawasaki ER6N
- Yamaha Fazer vms, marki pold nimetatud, see mis pildilt nägin panin kirja siia
kolmas vairant oleks ka aga autokoolil pole mingit kajastust mis masinaga tegu oleks.
Et keegi äkki oskab neid kahte masinad kommenteerida sõiduomaduste poolest.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
sasslantis kirjutas:sasslantis kirjutas:Tere. Ei hakanud foorumit risustama uue algaja teemaga
Siiani pole nad küll kedagi keelanud, ei usu, et sinu puhu erand tehtaks.
macintosh kirjutas:sasslantis kirjutas:sasslantis kirjutas:Tere. Ei hakanud foorumit risustama uue algaja teemaga
s.t siis, et peale istuda ja proovida kas on mugavSiiani pole nad küll kedagi keelanud, ei usu, et sinu puhu erand tehtaks.
Telliskivi 62 aadressiks kus saab seda proovida vist ? Küsin, sest piltide pealt ei näinud väga palju masinaid
Kui tsikliga varem kogemus puudub, siis ER6N võiks olla lihtsam, 2 silindrit väänab madalal paremini ja suremise oht väiksem.
Fazer on minu arvates suht kolakas ja pirtsakas ratas. Välja näeb aga hea
sasslantis kirjutas:Uurisin välja ka mis masinatega pakutakse mu valitud kohas koolitust+1 kasutus ark eksamil.
- Kawasaki ER6N
- Kawasaki ER6N
ER6N - ülimalt mõnus masin algajale, tänu madalale raskuskesmele kerge, mootor veab sisuliset suvalise käiguga, väga arusaadava ja kerge juhitavusega. Mõnus suhteliselt püstine isteasend. Mina valiksin õppesõiduks küll Kawasaki.
mella kirjutas:Kui tsikliga varem kogemus puudub, siis ER6N võiks olla lihtsam, 2 silindrit väänab madalal paremini ja suremise oht väiksem..........
ER6N-iga oli juba õppesõidul väänamine algajale puhas nauding ja siis tuli ka lõplik teadmine, et kolm tilka verd on juba antud
Kasutan ka teemat ära...
Nimelt kohe minemas ratast ostma, kõik vajalik olemas... eks hinna taha jääb ka veidi aga kas algajale 900cm3 / 105kw sobib? v ikka liiga palju algatuseks?
- Tsikkel: Tenere 700, Honda AT RD04
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
tujula kirjutas:Kasutan ka teemat ära...
Mina arvan, et selline ratas algajale on ikka liig mis liig! Mõistlikum oleks alustada lahjemaga ja siis arenedes suuremaid pille proovida ja nendega ka siis sõita, kui meeldib.
Aga see on minu tagasihoidlik arvamus, eks iga mees ikka ise otsustab, millega enda aega sisustab!
No paljuski on mõistuses ja randme kontrollis kinni, kuid siiski mina alustaks veits väiksemast(vb 500-750ccm) saab üldised sõidu põhitõed selgeks ja ega sa 280km/h eriti tihti nagun sõida, et suurt kubatuuri ja palju kilowatte vaja
Väiksema rattaga sama mõnus sõita ja alguses ehk lihtsam ja kergemini õpitav juhitavus ja käitumine
no ma seda kiirust ei ajakski kohe taga, ei julgekski nii vajutada, tahaks ka enne selgeks korralikumalt saada kui selliseid numbreid püüdma hakata... samas järgmine hooaeg paistaks nagunii kangema asja ost silmapiiril
ja hetkel on hea hinna ja aasta suhe...
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 4 korda
Kui on liiga käre pill, siis see piirab alguses kindlasti ka sinu õppimis ja sooritusvõimet. Eks see on muidugi erinevatel inimestel erinev, aga tavaliselt nii see on.
- Tsikkel: 98' R1
Ma kaalusin ka jupp aega kas r6 või r1. lugesin siit ja sealt ning laideti seda tonnise ideed igast otsast. Proovisin siis 600 ja 1000 ning ostsin ikka 1000se ja eks esimene ehmatus oli kyll suur et vist läksin liiale aga see läks paari päevaga yle ja nyd arvan et ega valet otsust kyll ei teinud - kuigi algaja
Aga kysin ise ka algaja kysimuse, kas selline värvilahendus on tehasepoolne või isetehtu, Pärla valge ja sinine?
Kuna ei leidnud ka õiget teemat, siis kirjutan siia.
Kui palju õli peaks minema esiamortidesse ? Või saab seda kuidagi muud moodi kontrollida?
Torud ise 90cm pikad ja 40mm jämedad.
Visake vastus PS. Tänud ka ette
kristjanj kirjutas:manuaalis on kindlasti kirjas palju peab minema.
Manuaalis oli kirjas ainult, et kui amordid lekivad, siis pöörduge esindusse. Kui vastust siit ei saa, siis helistan ja küsin esindusest
holma kirjutas:Avalikusta ratta mark ja mudel, saad vast kiiremini abi.
Aprilia SX 50. Aastaks on 2010
