Honda V4 80's → Klapivahede reguleerimine?
Tekkis mõte arutada klapivahede reguleerimist honda vf mootoritel?
Kõigepealt, kas keegi kasutab Honda poolt soovitatud nukkvõlli fikseerimise tööriista?
Teine küsimus, mis mõõtu reguleerida? Kas nii, nagu algses kasutusjuhendis kirjas oli - 0,12mm või
hilisema 0,15mm peale(peaks olema koos nuka fikseerimisega)?
Kuna 0,12mm lehtkaliiber pole just laialt levinud, kasutan ise sellest tingituna 0,15mm'st(ilma nuka fikseerimiseta).
Samas tundub, et selliselt seadistatuna jääb veidi "avar" - nii hääle järgi...? Aga kui teha 0,1mm'le jääb ilmselt liiga pingule(ise pole proovinud)?
Kas keegi on proovinud seadistada: sisselase 0,1mm väljalase 0,15mm, nii nagu VFR'i juhendis?
