Kuidas sõiduhirmust üle saada?
WiredUp
Re: Kuidas sõiduhirmust üle saada?
Lugemata postitus #271 Postitas WiredUp » 18 Okt 2012, 14:38
Tere-tere
Küsiksin ka (vast sobib siia teema alla), et kui paljud maanteel countersteeringu meetodit kasutavad ja kui ohutu see on? Läbisin ise äsja eksamid ja nüüd omal käel liigeldes tundub maanteel kurvi minek veidi hirmsana. Siiani on see välja näinud stiilis "kiirus 70 peale ja keeran lenksu"... olen ajastanud oma sõidud ka selliselt et autosid vähem liikvel oleks, et kellelegi jalgu ei jääks harjutades, aga kunagi tuleks ju selgeks ka saada see asi ikka ja ise katsetama päris ehku peale ei julge minna. Autokoolis maanteesõidust suurt midagi ei räägitud, kurvi minekut ei õpetatud. Oleks võinud ise küll küsida aga ei tulnud selle peale :wack:
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus #272 Postitas mx77 » 18 Okt 2012, 14:42
WiredUp kirjutas:Tere-tere
kuidas sa üldse ilma countersteeringuta maanteel pöörad :shock:
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Lugemata postitus #273 Postitas margus014 » 18 Okt 2012, 14:46
Proovi sirge (ja autovaba) maantee peal 80-90'ga sõites paremat lenksupoolt rahulikult endapoole tõmmata. Tunned kuidas tsikkel kaldub vasakule. Tömmates vasakut lenksu kaldub tsikkel paremale. See ongi countersteering. Proovi tasapisi ise ja saad asja kõige paremini selgeks. Kogemus tuleb kilomeetritega :bsmile:
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
noone
Tsikkel: Honda XRV 750
Lugemata postitus #274 Postitas noone » 18 Okt 2012, 14:47
See ju ainus normaalne viis üldse pööramiseks. Mõni sikutab lenksu mõni lükkab sise kurvi poolset lenksu otsa ette. Kui 70-ne pealt samale poole pöörama hakkad, siis keeradki ennast teelt välja.
Mine maanteele ja proovi vaikselt lükata lenksu otsa ühele ja teisele poole, saad asja väga ruttu selgeks.
chadmuska
Tsikkel: z1000
Lugemata postitus #275 Postitas chadmuska » 18 Okt 2012, 15:19
Ise olin täpselt samasugune 3.a tagasi :mrgreen:
aivarik
Tsikkel: Kawasaki ER-6F
Lugemata postitus #276 Postitas aivarik » 18 Okt 2012, 16:10
Arvan, et oktoober ei ole just kõige õigem aeg meie kliimas maantesõidu algtõdede kätte saamiseks. Liiga jahe ja märg.
Oota kannatlikult kevadeni kui päike asfaldi ära kuivatab ja soojendab.
Sammuti soovitaksin minna lisakoolitustele - nn.ringrajakoolitustele. Õpetab õigeid sõiduvõtteid ja ratta tunnetust. Ning ühineda muidugi õjhtuste sõitudega - kuid ainult enda mõistuse ja oskuste piires. Üldmassiga kaasa minna ei tasu - kõiki oodatakse järgi ja maha ei jäeta. Teiste pealt on kõige parem näha, mis ja kuidas.
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus #277 Postitas bitter » 18 Okt 2012, 16:22
Countersteer või mitte, tõmmata lenksu või hoopis lükata ... ei saa sellisest küsimusepüstitusest aru. Lapsena õppisin veloga sõitma, siis 45 cm3 jne jne. Keha teab, mida teha.
Kui peab ikka kõvasti pead vaevama teooriaga - kuidas 2-rattalist keerata või kallutada, siis ma soovitaks vahelduseks jalgratas võtta ja lapsepõlv meelde tuletada. Back to basics! Ja siis suure rattaga samad elemendid (mõistuse piirides), harjutuseks sobival platsil, kus muud liiklust pole. Hiljuti imestasin, et miks ma ei oska/julge enam käed lahti sõita veloga. Siis sain aru - kiirus oli liiga väike! :oops: Hoogu juurde ja tuleb.
efendi
Tsikkel: KTM
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus #278 Postitas efendi » 18 Okt 2012, 17:43
Liiga palju mõelda ei ole tõepoolest vaja. Minule muutis kunagi asjad kergemaks hoopis see, kui üks kogenud sõidumees ütles, et ratas läheb sinna kuhu vaatad. Ära keskendu selle kurvitehnikale nii hirmsasti, vaata kurvi lõppu ja keha teab ise mida teha. Üldiselt igasugu ülemõtlemine teeb asja hullemaks. Sõida ja ära mõtle liiga palju.
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
WiredUp
Lugemata postitus #279 Postitas WiredUp » 18 Okt 2012, 18:30
Nii.. sõitmas käidud ja peale teist kurvi sain asja ivale juba pihta.. Loomulikult see mul tõesti ei tulnud.. Kurviläbivus paranes ikka tunduvalt ja sõidumõnu koos sellega :bsmile:
ullivilli
Tsikkel: R1100GS
Lugemata postitus #280 Postitas ullivilli » 19 Nov 2012, 15:04
Jalgratta rehv on nii väike, et seal me mingist märkimisväärsest vastupööramisest ei räägi, kuna selle reageerimine on sedavõrd kiire.
Mis puutub mootorrattasse, siis paratamatult, kui sa pöörad rattaga, siis sa teed instinktiivselt vastu pööramist.
Kui lenks jäigalt ära fikseerida, siis kalluta või lükka puusast, hüppa või tee mis tahad ratas ei reageeri ja läheb otse.
Teooriat mõttetuks ei saa pidada, kuna teades põhitõdesid on teada ka mida ja kuidas paremaks ja instiktiivsemaks õppida.
Sama hästi võiks ju jätta käigud vahetamata, kuna põhimõtteliselt saab esimesega ka sõita, seda me oleme ju esimestel õppesõitudel harrastanud, aga siis tuleb välja, et käike on veel ja kiirus kasvab ja nagu palju mõnusam on.
Sama on pööramisega. Kui tead kuidas ja miks, on palju mõnusam ja ägedam ja enamasti muud moodi hirmust lahti ei saa, kui ratsionaalsete põhjendustega.
Nagu korralikrehv peab vabalt kuni jalaraudadeni kallutamist ja siis jääb ka veel üldjuhul paar cm varuks.
koik
Tsikkel: Ducati st4
Lugemata postitus #281 Postitas koik » 08 Jaan 2013, 19:41
Hirmust ülesaamisex tuleb hirmule silma vaadata.(onju kuldsed sönad)
Olen istunud tagaistmel tagurpidi(seljaga söidusuunas)160kmh.usu mind kogemus on nöme aga pärast ei karda eriti seal istuda(eriti öigetpidi).
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus #282 Postitas M.T. » 24 Apr 2013, 10:30
Kas Tallinna kandis leiduks kedagi kes homme ehk neljapäeva óhtupoolikul raatsiks mulle oma ratast anda móne platsi peal proovimiseks ja móne nóuande jagada? Pole küll otsest sóiduhirmu, aga ammu pole sóitnud ja tahaks natuke tunnetust lihvida enne oma ratta kauplusest välja lükkamist. Eelistatud naked vói mingi klassikalisem ratas ehk püstisema istumisega.
Hinnas saame kokkuleppele kas krabiseva vói joodava näol :bsmile: Pakkumised vóib PS saata
Kri§to
Lugemata postitus #283 Postitas Kri§to » 24 Apr 2013, 11:23
Lihtsaim ja odavaim lahendus on minna mõne siklikooli platsile- seal on esiteks rattad sellised mis ei karda korraks külili panemist. Teiseks ka õpetaja kõrval. Enam kui kindel olen, et saad kaubale.
Kui pärast mõne siinse kasutaja ratta külili paned olete elu lõpuni võibolla vaenlased.....
Siklikoolis arvan et 1 platsitund mõnikümend eurtsi ja kui seal oma asjad meelde tuletad, ei ole ka liikluses enam hullu.
Tänatud: 102 korda
Lugemata postitus #284 Postitas M.T. » 24 Apr 2013, 14:03
Kri§to kirjutas:Lihtsaim ja odavaim lahendus on minna mõne siklikooli platsile- seal on esiteks rattad sellised mis ei karda korraks külili panemist. Teiseks ka õpetaja kõrval. Enam kui kindel olen, et saad kaubale.
Tsiklikooliga ei saa enam nii kiiresti kaubale, neil ajad täis.
Teema maas, sain siiski ühe kooliga kaubale
Kri§to
Lugemata postitus #285 Postitas Kri§to » 24 Apr 2013, 14:59
kuusikuj
Lugemata postitus #287 Postitas kuusikuj » 11 Nov 2014, 19:21
Tuleb lihtsalt vaikselt harjutada.
Reklaamtooted L&L Reklaam-ist
Ipresol
Tsikkel: Honda CBR1000 Repsol
Lugemata postitus #288 Postitas Ipresol » 20 Mai 2016, 10:55
Sain eile lõpuks arkis eksami tehtud.Õhtul kohe ratta järgi ja no kui peterburi mnt'le jõudsin oli juba jänes kohal...Aga mis seal ikka,vaikselt mnt kiirusele,siis juba linnavahel Tallinnas ja täna oli täitsa okei tööle tulla.Sõita-sõita-sõita. :)
Alusta sellega,mis sulle meeldib.Õpi sõitma ja naudi.
Tänanud: 375 korda
Tänatud: 340 korda
Lugemata postitus #289 Postitas Macintosh » 20 Mai 2016, 17:44
Palju õnne ja tere tulemast mootorratturite hulka!
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 7 külalist
