Kortermaja ees (öine) parkimine
Teema alustasin soovist arutada erinevatest võimalustest kuidas kortermaja ees kõige ohutumalt (nii enda kui teiste jaoks) parkida.
Vajaduse tingib minu enda jaoks maja asukoht, kus mõistlikul kaugusel (500+m) pole ühtegi tasulist parklat ja lihtsalt lenksulukuga ei soovi teda saatust ootama jätta.
Hetke küsimuseks on kas mõistlikum on osta piduriketta lukk, mis lärmab (50€) või maja ette säärane 160kg kaaluv betoonist (jalg)ratta hoidja (70€) kuhu külge ratas ööseks aheldada.
Eks mõlemal ole omad head ja vead kuid, betooni kahjuks räägib hetkel küsimus, et kui kerge teda kuvalda(+meisli)ga teoreetiliselt "jupitada" on?
Mida kogenumad kasutajad arvavad?
Re: Kortermaja ees (öine) parkimine
Sinu teemaalgatus lõpeb samas kohas, kus enamus paljumälutud samasisulisi. (Abiks on otsing lukkude ja kettide kohta)
- Tõstetakse koos su rattaga kaubikusse.
- betooni küljes asuv aas lõigatakse sama tööriistaga läbi, millega ketidki.
Parima tulemuse annab jäme (mitu cm) U-lukk laternaposti külge. Ja alarmiga kettalukk või alarm ise.
Parim ei tähenda isegi mitte ligilähedalt 100% kaitset. Kui väga tahetakse, varastatakse ikkagi ära.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 0&p=514291
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=63588
Tonis_T
- Tsikkel: GSF1250SA
- Tänatud: 14 korda
Juhusliku vandalismi ja mööduva varga uitmõtte peatamiseks on abiks ka mootorratta kate. Kui keegi väga tahab, siis ratas ära viiakse. Mõte on pigems selles, et vargus ebamugavamaks teha nii, et lõbusõitjad sinu ratta võtmisest loobuksid.
On tulnud ette, et peab kortermaja ees hoidma. Suretan ratta suvalisel käigul välja. Seejärel rattakate peale, mille servad sõidan esi ja tagaratta alla, et alarmi käivitamata isegi ei näeks, mida see kate seal varjab. Seejärel kettalukk läbi rattakatte ketta külge (et huvilistel mentaalselt kohe rattakatte näppimise huvi vähendada) ja kahepoolne signa, et jõuaksid õigeks ajaks püksid jalga panna ja kurikaga rattahuvilisele otsa ette koputada. ![]()
Muidugi tuleb igasuguste turvameetmete puhul jälgida seda, et ratas ei asuks kohas, kuhu saaks bussi või käruga ligi sõita. Muidu on läinud igati pidi. Usun, et 99% Eesti tsiklivarguste sooritamisel liiklevad kratid bussi või pealt suletava haagisega.
Teemad on sirvitud.
Ma ei räägi taaskord ülimast,100% tõhusast kaitsest ja arusaadavalt võidakse ka lennuk täis inimesi vajadusel ära kaotada kui selleks tahe tekib. Hetkel mõtlen siiski kõige levinumatest olukoradest.
Keti ühendaksin läbi betoonava, mitte läbi metallaasa. Selle puhul on aga küsimus, et kui lihtsalt on võimalik see kumer konstruktsioon purustada?
Minu nägemus oli muidugi see, et ketiga ühendatud mootorratta raskune konstrukstioon on piisavalt ebameeldiv koos rattaga tõstmiseks kuskile kaubikusse.
Laternaposti miinus on see, et kas see asetseb väga raskesti ligipääsetavas/liiga eraldiseisvana või liiga rahvarohkes kohas.
See betoonkärakas läheb juba siis puruks kui korra kergitada ja oma raskusega kukkuda lasta.
Kui kindlasti tahe ketti panna, siis ikkagi ankur maasse. http://www.ebay.co.uk/itm/Heavy-Duty-mo ... 35c37dabcb
http://50.6.224.4/images/motorcycle%20s ... arking.JPG
Varjant on ka kahepoolse signaga alarm+immo, kettalukk, kate jne. Kui alarmi paned, siis vaja korralikku akut ja nädalas korra vähemalt lisalaadimisi teha, Muidu võib tekkida olukord, et ei saa ise ka tühja aku tõttu sõitma minna ![]()
stev666
- Tänatud: 25 korda
Endal ka kahepoolse sidega alarm,neli kuud oli alarmi all ja käivitusega probleeme ei olnud, kuid olen kuulud,et osadel pidi aku tühjaks minema
Kui eelmist tsiklit tänaval hoidsin, siis kasutasin järgmist kombinatsiooni - rattale kate, pidurikettale Abus karjuv lukk, esiratas jõlejämeda trosslukuga tänavavalgustus posti külge (et kui kellelgi tekib huvi hakata trossi nüsima, on seda keeruline teha ilma Abust vihaseks ajamata) ja lõpuks 65.- eest siitsamast foorumist ostetud selline asisem hiinakas kahepoolse sidega signa. Signa tundlikkuse panin maksimumi peale ja suurema tuulega seadistasin ainult signapuldi karjuma, muidu oleks tänaval seakisa teinud. Üsna hästi tundus töötavat.
Läksin suhteliselt maksimumi peale välja, kuna eelmine kaherattaline pandi tuuri ja paranoialevel on siiani üsna kõrge. Rohkemat ma ei osanud teha.
Ahja, rõdu pealt oli ratas nähtav ja 9mm kapiotsas, aga noh, see on juba omaette teema.
Neid vastuseid ootasingi. Selge, see betoonhoidik jääb välja.
Paranoiline otseselt pole aga väga hoolikalt läbimõeldud lahendust soovin küll. On endalgi asju "jalutama" läinud ja seetõttu üritades kogemustest õppida, nüüd materiaalselt kallima varaga võiks hoolikam olla.
See kate, pidurilukk, kett/tross ja signa tundub mõistlik.
Kas kõigil (st. ka odavama hinnaklassi) 2-poolsetel signadel on võimalik säärast seadistamist teha, kus regulleerid nii puldi kui ratta erinevalt "karjuma"?
jazz1 kirjutas:Neid vastuseid ootasingi. Selge, see betoonhoidik jääb välja.
Minu signal oli variant, et kas hakkab nii ratas, kui pult näppimisel karjuma, või ainult pult.
puna
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Tross unusta ära kui oled kunagi trossitangidega trossi lõiganud siis ei tohiks olla küsimust miks.
Korraliku keti saad juba peaaegu selle betoonkänkra raha eest.
Kõik panustavad kettidesse ja ankrutesse jne. Tea kas tänapäeval veel vargad nii lollid on, et käivad tangid taskus mööda linna? Pigem on külmasperid ja muukimine. Mul näiteks aeti maja eest jalgratas nii minema et lukk tehti lahti võeti ratas ja pandi lukk tagasi posti ümber lukku. Tõsi küll lukk oli ka odav "hiinakas" aga point on selles et asjale ei lähenetud jõuga vaid loominuliselt.
Mõelge selle peale kui poest lehmakette ja ankruid ostate ![]()
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Hurt kirjutas:Kõik panustavad kettidesse ja ankrutesse jne. Tea kas tänapäeval veel vargad nii lollid on, et käivad tangid taskus mööda linna? Pigem on külmasperid ja muukimine. Mul näiteks aeti maja eest jalgratas nii minema et lukk tehti lahti võeti ratas ja pandi lukk tagasi posti ümber lukku. Tõsi küll lukk oli ka odav "hiinakas" aga point on selles et asjale ei lähenetud jõuga vaid loominuliselt.
Nõus sinuga ,isegi relakad ja igasugu muud lõike riistad on aku pealt töötavana olemas,nii et ka nõrgema muskliga pätt saaks töö ära teha.Lõigatakse ka kõige jämedam sang hetkega nii läbi,et signa ei käivitu.Meil tehti kunagi Vana-Narva maanteel kontoris puhas vuuk 1m 54sekundiga.Kolm arvutit,laomehe kingad ja isegi keedukann võeti köögist kaasa.Murti lihtsal plastik akna raam lahti.Turva patrull jõudis kohale 2m30 sekiga,aga juba oli kõik tehtud.Asi see tänaval seisev ratas siis pooleminutiga pakikasse või treila peale pole tõsta.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Soomes hoidsin ratast mõnda aega nii, et oli teine avalikus parklas, ühel pool mingi suur okkaline põõsas ja teisel pool minu auto. Ööseks panin trossiga auto ees olevasse konksu kinni ja kogu lugu.
Pargitud oli tsikkel risti joonte vahele ja auto alarmile keerasin tundlikust peale.
Kus kandis sa oma ratast hoida plaanid?
Ma ei taha küll endal ära sõnuda, aga mul pole viimase kahe rattaga muresid olnud. Samas pargin ma alati endale laskesektorisse kah ratta..
Gixxeririmakas oli küll paar korda uppi lükatud ja korra loobuti ära veeretamise poole pealt, aga itaallasi pole käpitud. Veel.
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Küsimus ei ole eriti ära viimises vaid siiski selles kuipalju selleks aega kulub.
Rällakaga keset tänavat ikka vägakaua keegi möllata vast ei taha.
korralikke kettalukke ei võta ka rällakaga vägaruttu ära.
suhtkoht igast ketist saab, aga rällakaga ikka suht ruttu jagu
vana transiti teema on suht hea. ![]()
stev666
- Tänatud: 25 korda
Ei tule eriti siis ka keegi ütlema kui relakaga lõikad. Mul läks ratta trosslukk katki ja enam lahti ei saanud. Läksin rauasaega, saagisin 15 minutit ja kasutult. Järgmine päev läksin akurelakaga ja tõin ratta ära. Kõik see juhtus Kamppi keskuse eest Helsingi südalinnas
Asukohaks on Tallinna osa, kus võiks oma vara kindlustamise peale mõelda.
Transiti ideed olen ka ise kaalunud
aga sinna sisse saab end kenasti ja kergelt peita, et rahulikult toimetada, mis kokkuvõttes on vast vähem turvalisem, kui ratast lageda taeva all hoida.
Lisaks kaubikuga kaasnevad kulud ja ebamugavus hoiustamisel. Kui kaubikuga ei sõida, siis aku vajab alarmi tõttu laadimist. Ilma alarmita saab Transitisse sama kergelt kui sigaduste eest Kaitseväes kätekõverdusi teha. Kaubikusse on vaja ka rampi, ratta kinnitusi ankurdamiseks jms.
Meenuvad ka mulle olukorrad, kus ammustel aegadel sai kulunud uksetiftide tõttu autosse üsna pikalt mindud. Teinekord surasin luku kallal 10min ja möödujaid oli mitmeid. Keegi küsima või teavitama ei tulnud.
Siiani kokkuvõtvalt: ikkagi lärmav kettalukk, 2-poolne alarm, kate (ööseks) ja ketiga kinni, kui just elukohta vahetada/uut ratast osta ei taha.
Aspekt mida ka arvestada on maja asukoht ning kuna on tänava nurgal, siis on möödujaid, mängivaid lapsi, vägijooke/aineid tarvitanud tegelasi ringi liikumas sedavõrd palju, et tuleb leida hoiustamiseks kõrvaline aga samas nähtav koht.
jazz1 kirjutas:Asukohaks on Tallinna osa, kus võiks oma vara kindlustamise peale mõelda.
On Tallinnas selliseid kohti ka, kus sellele ei võiks mõelda?
Ära keeruta, ütle piirkond. Mul seisab Mustamäel, TTÜ kandis akna all. Gixxer meeldis värdjatele rohkem, Aprilia pole veel huvi pakkunud. (üle-õla-sülitamisevärk).
Täpsemaid turvameetmeid ei ütle, aga kate on küll sageli peal. Seisab laternaposti all, 10 meetrit rõduservast. Ehk siis täpselt laskesektoris ![]()
Ja niimoodi eriliselt ülemõtlemata olen seni, juba vist 5-6 aastat, hakkama saanud, vist on jopanud.
Kus võib pisut muretum olla - Mähe Aedlinn, Nõmme nt.
Mina esimesel korrusel ei ela, relva ei oma ning laskeulatuses on puuderägastik ja sõidutee, siis las see asukoht hetkel jääda.
aga hetkeseisuga hakkab ta ka tõenäoliselt Mustamäel tasulises parklas seisma. Pikk tee on järgi minna, aga ei tahaks alternatiivina vara olemasolusse ükskõikselt või pidevalt muretsedes suhtuda.
zalben
- Tsikkel: Suzuki GSX-R750,Suzuki GSX600F
Jama jah selle parkimisega. Endalgi kolm aastat tagasi virutati tsikli eest parkiv naabrimehe tööbuss ära koos tööriistadega. Hommikul sai ikka kõvasti õnne tänatud, et pättidel tol hetkel tsiklit vaja ei läinud. Poleks ju raske olnud see sinna kongi visata...
Ja kuna elan pärnust läti pool, siis panid pätid rahulikult lätti ajama. Ise arvan, et tsiklikate võis ka natuke aidata. Seepärast kasutan seda igal võimalikul hetkel. Eriti ei usu nende kettide ja lukkude tõhususse, lihtsalt natuke ebamugavamaks teeb kurikaela elu. Praegu üritan ikka kuskil garaazis või suletud hoovis ratast hoida, kuigi teinekord käib jutt paarikümnest kilomeetrist järele minemisest. Aga leian, et asi on seda väärt, süda on rahul vähemalt. ![]()
kristjan128
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 20 korda
Siin teemas mitu meest relvateemat puudutanud. Lihtsalt huvist kysiks, et mis siis saab, kui n2ed juba, et vend on ratta peal ja kohe minek ning ise oleksite r6dul, kahur pihus. T6mbate r2nga tule peale? Mis juhtub, kui p2tt maha lasta? Veel hullem on, kui satute mingi psyhhi otsa, kes minema p22seb kuulirahe all ning hiljem suvalisel ajal peale v2ikest luuret Molotovi kokteilid magamistoa akna kaudu oosel kell 3 v2lja teeb
Lihtsalt m6tlen pead parandades,,,T2pit2hed on ka hetkel otsas,,,
Iga olukord on erinev, pole ühest vastust. Eks näis ![]()
Vähemalt on olemas, parem, kui kunagi vaja poleks. Aga kui ükskord ongi vaja ja siis pole...
Muideks ei luba seadus põgeneva rattavarga pihta tuld avada, seega ilmselt ei laseks. Aga asjamehed minu ratast veeretamas peavad küll väga täpselt aru andma, mis toimub.
Pargin ise tänaval ja peal alarm + kettalukk + kate ja plaanis ka gps trackeri paigaldada. Ehk abiks ikka.
Täna konkreetselt üks kapuutsiga vend käis tsiklit piilumas (juhtusin parasjagu aknal olema).
Katte alt ta suurt midagi ei näinud.
Tüüp vaatas ka aknast sisse ja mind nähes pööras kiirelt minekule.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 26 korda
Öökapi peal tuki hoidmine on rohkem enda rahustamiseks. Seadused on paraku sellised, et pea ükskõik mis olukorras sa seda kasutad, on pätt see kes kohtust õige mehena välja kõnnib ning sina maksad talle peale vanglast väljasaamist veel kopsaka valuraha
. Jah on erandeid aga reegel on pigem selline
. Seega tsikli kaitsmiseks sellest reaalset abi ei ole.
terv
Kris.
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Kui sa oma relva päti vastu kasutad ja ta kohtust pärast seda välja kõnnib, ei kasutanud sa oma relva õigesti.
Nõmmik
- Tsikkel: Yamaha V-Star
Ma loen seda teemat ja ei saa aru miks inimesed ei taha rahulikult magada!
Kas siis ühtegi parklat ja renditavat garaazi läheduses pole?
Miks üldse elada nii eba turvalises rajoonis?
Kas pole ühtegi mõttekaaslast kellega kopereeruda, et paigaldada rahn kus lasipuud tugevdatud terasest?
Kas ühistu lubaks kasutada tugevdatud terasest nn. lasipuid mis kinnituksid läbi soklikorruse vundamendi jne.?
Võib olla ma ei saa sellest aru seepärast, et mul on nii s**t ratas, mida keegi ei taha põrutada! ![]()
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
puna
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
claw kirjutas:Kui sa oma relva päti vastu kasutad ja ta kohtust pärast seda välja kõnnib, ei kasutanud sa oma relva õigesti.
Ja sest muidu ei kõnniks pätt kohtust välja.
Relvaseadused peaksid ikka väga selged olema enne kui relva loa saad
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Relvaseadusega olen tuttav. Elu ei pruugi aga paberi järgi käia alati.
Kui sa juba nii kõva mees oled, et relva kasutama hakkad, ära lase mööda või jalga. Lase nii, et ütlusi ainult sina annad.
Tutvusringkonnas juhtum, kus tänu sellele, et varas+kallaletungija jäi peale tulistamist ellu ning väitis, nuga oli matkamise jaoks ja tuli üldse vett küsima. Oma vara ja pere kaitsja sai tingimisi+relvad võib ära unustada. Sinised ja muud asjaga seotud isikud avaldasid kahetsust, et ohvrit kõhtu lasti; soovitasid järgmine kord pähe lasta, vähem tunnistusi vaja võtta.
Ei poolda tulirelvade (eriti väikeste) kasutamist ega nende omamist erikoolituseta inimeste poolt, nagu ma ise. Seaduse õppimine ja paar harjutuspauku mind küll püstoli taga veel enesekindlaks relvakäsitlejaks ei teinud. Kui ma tulirelva endale soetaks, tahaks sellega ikka väga sina peal olla juba. Erandiks vast jahirelvad jms suuremad tulirelvad, mida varjatult ei kanna, ilma milleta maal elada küll ei tahaks s.t. maapiirkonnas näen majapidamises relva omamisel siiski põhjendatust; tiheasustusalal vast politsei ja teised inimesed piisavalt lähedal, et ohtlikud olukorrad inimese kombel lahendada.
