Cossie ''Mildly Modified Bandit''
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Re: Cossie ''Mildly Modified Bandit''
Noh, eks see pärnu ots olnud klaasi taga suht meeldiv ka. Kael sa puhata ilmselt.
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Enamus ajast ei saanud aru, et miskit väga teistmoodi oleks olnud, aga kui mõni möödasõit läks 200 kanti, siis oli küll mugavam. Isegi tagaistuja ei sõimanud pärast :D
Tegelikult peab kusagilt midagi vist ikka näppima hakkama. Nimelt paraadil, kui mootor ilmselt üle keskmise soojaks läks, tõusis tühikäik kuskile 2000 kanti. Ei tea kas seoses turbo kolaga või karpade teema. Vabalthingavalt seda asja nagu ei juhtunud
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Sel talvel pühendume juhitavuse arendamisse....
Kui kellelgi on R1 porikat müüa, siis olen huvitatud
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Suht kähku sain ka porika ostetud, ei pidanud välismaalt tellima hakkama õnneks. Vaikselt liiguvad väljamaalt siiapoole ratta- ja traaversilaagrid, piduriklotsid ja tahho/spidoplokk
''ilusa'' ilma tõttu sõitma ei läinud ja hakkasin igasugu mõõte koguma
Sai välja mõõdetud ka vajaminev puks, mis teeb R1 ülemise traaversi Banditi võlliga sobivaks. Alumine peaks täpselt sobima (selgub, kui saab välja pressitud, alumine laager on sama)
Et geomeetria ja ''stäänss'' sarnaseks jääksid, tuleb ka tagumist otsa madaldada. Kogu ratas läheb seega umbes 35mm madalamaks
Kuna Banditi trossiga spidomeetrit enam esirattaga ühendada ei saa ja süütelukk pole ka enam keskel, tuleb ka uus kellade lahendus (koso)
zorten22
Tsikkel: TL1K, TT600R
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 41 korda
Kui lai see tagarehv siis tuleb nüüd ka? :D
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Ah, ärge hakake jälle.....
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Tõstsin neid kellasid nii ja naa, aga ei saanud mitte kuidagi vaatepilti heaks. Süütelukk peab omale uue koha leidma....
Nii, sellega saab juba edasi tegeleda. Ühele poole boost ja teisele segukell. Fatbar ka ilmselt....
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Kuna sõiduilmad on mõneks ajaks ilmselt läbi, siis sai lõpuks hakata kõike omavahel kokku sobitama
Esialgu sai ''kuivalt'' ette tõstetud
Siis sai võll ringi vahetatud. Õnneks oli alumine ots sama jämedusega (30,3) ja asi käis väga lihtsalt
Asjad enam-vähem oma kohale... Esiporikas on jälle liiga suur krt...
Ja kellade paigaldus ''in progress''
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Nii, kellad said paika. Kõige suurem keskmine pidi olema sellel kõrgusel nagu ta hetkel on või kõvasti kõrgemal, kuna selle alaservas on kaks tähtsat nuppu, mida on vast aeg-ajalt vaja näppida. Ideaalis oleks madalamale paigutanud. Väiksemad ''kopsikud'' on küll auto armatuurile mõeldud, aga toimivad minuarust ka sellises kohas. Võimalik et peale kinnituste viimistlemist ja värvimist on vaja tule kohale pisike sirm tekitada
Esitule paneks ideaalis 3cm kõrgemale ja kaoks see vahe kellade alt ära, aga siis jääks tuli ilmselt liiga kõrgele. Eks see selgub kui saab ratta õue veeretada ja kaugemalt vaadata
Porikat eriti lõikuda ei tahaks, aga alaosade mustaks värvimine muudab seda vähemalt visuaalselt saledamaks. Kui traaversid, radikas ja veel mõned hallid asjad mustaks saab värvitud, peaks kogu kompott ka paremini kokku sobima. Ilmselt läheb ka turbo majandus sarnaselt Rasmuse rattale mustaks.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Pole pikalt siia kirjutanud, aga asju on juhtunud
Süütelukk leidis omale uue asukoha
Õliradikas sai uue, tugevama ja ühes-tükis kinnituse
Radika paigutust sai pisut timmitud, et lenks ilusti käia saaks, ei pidanud R1 ega banditi piirajaid muutma, sobisid omavahel ilusti
Siis sai hakatud kellavärki ühendama, sai kokku joodetud ja ära kasutatud vana pistikut. Ainuke probleem oli vabakäigu tulega, mis lahenes küljejala lüliti eemaldamise ja mõne kaabli ''sildamisega''. Nüüd töötavad kõik funktsioonid, isegi kütusetase
Kiiruseandur läks tagaratta külge, kuna esiotsas on kaableid juba niigi palju. (kas keegi teab kuidas need magnetid poldipeadest kätte saada kui vaja peaks olema? Tugevama magnetiga?)
Esimesed pidurivoolikud sai pisut ümber teha kuna R1 supportitel on vooliku sisendid teises asendis. Lisaks sai turbo õlituse voolikule vahele lisatud tagasivooluklapp, mis ei lase mootori seskudes õlil enam vabalt voolata või šifooni efektiga turbot täis uputada. Ahjaa Tallinna dunlop hiflex enam piduritega ei tegele, saadeti hydroscandi
Siis kui veel talv oli sai korra kaugelt vaatamiseks õue ka lükatud. 26 nov sai ka külavahel esimene lühike proovisõit tehtud: juhitavus on väga teistsugune, just aeglase hoo pealt. Kogu ratas on 3cm madalam, traaversite offset on 3mm suurem, lenksuamorti pole ja lenks on madalam ja laiem. Nüüd tuleb kõik uuesti lahti kiskuda ja värvimisse saata
Tänatud: 110 korda
cossie kirjutas:
Teise magnetiga peaks need sealt ilusti kätte saama. Tõenäoliselt ei peagi eriliselt tugev olema, sest teraspoldi jääkmagnetism pole ju kuigi suur.
mart63
Tänanud: 66 korda
Kosoga oli neid magneteid kaasas mitu, ülejäänutega saab magneti edukalt välja sikutada poldipeast. :)
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
6 oli kaasas ja 5 on kasutuses. Eks siis näis kui häda käes :mrgreen:
RaulK
Kusjuures mina sain omal tavamise m10 poldiga need magnetid kätte. Pidin hooaja jooksul 5st 3 välja vahetama kui spido mingi hetk hälvet panema hakkas.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Tellitud vidinad on saabunud:
Sobiv boostikell (auto meter)
Ropult kallis õli tagastus (AN-10 turbost pumbani ja AN-6 pumbast mootorisse)
Summuti 2,5'' slip-on (Sp engineering)
Enne summuti valikut sai katsetatud, et kuidas ruumiga on. Mahub ära, aga keskhargi kasutamisest tuleb loobuda ja downpipe on vaja pisut ümber keevitada
Kui ilm läheb garaazis pisut soojemaks siis tuleb asi ära keevitada (kuni ratas veel veereb) ja siis esiots juppideks kiskuda ja värvimisse saata
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Esialgne olukord, no mitte ei sobi...
Siis sai kõik viimasedki põlved hunnikust välja otsitud ja uus asi aretatud
Elektroodiga sai kokku kakatud ja siledaks käiatud, tundub viisakas
Õli tagastus ka valmis, oleks tahtnud enne pumpa pikemalt seda jämedat voolikut kasutada, aga mootori all on jube kitsaks läinud. Pumba kronsat peab veel pisut viisakamaks kärpima
MarekM
Lihtsalt rumala inimese uudishimu.... Mis kasutegur sellel R1 esihargil on? St kas tavaline pühapäevatöristaja peaks ka analoogsele swapile mõtlema?
フーリガン
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
No väidetavalt on originaalhark liiga lödi. Odavam ja lihtsam variant on teised vedrud ja õli sisse panna. Aga minu puhul on välimus ka tähtis
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Lõpuks hakkasid asjad liikuma....
Ajaviiteks on hoolduses ka üks väike õlipõletaja
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Pole midagi lisada hetkel.... aaa raamaturiiul leidis omale garaažis koha. Palju Õnne Meile :bsmile:
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Õliradikas sai omale kinnituskohtade vahele messingtorust ''puksid''
Ja kellamajandus praktiliselt paigas
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
''Toode'' on kevadeks valmis
L.J
Tsikkel: BMW, KTM
Väga ülbe, aga mu silma jääb esi porikas tibake kriipima. Kui aga sulle meeldib, siis fakit ja tuld!
FITBDD
Tsikkel: Triumph Daytona 955i
Lugemata postitus Postitas FITBDD »
Väga kena! :bsmile:
RasmusL
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 299 korda
Sleeper. Mis järgmise talve plaan on ? :D
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
esiporikas on tõesti pisut suur, aga oma kuju tõttu väga lõigata ei kannata, peab harjuma. Järgmine talv (kui kapitaalremonti vaja pole :mrgreen: ) on plaanis tagakiige, velg ja amort mingise baigilise oma vastu vahetada (pikem/laiem/parem). Oli korra vaja ka sidurikaan lahti võtta ja tundub et seda lockupi asja oleks patt sinna pimedasse peitu jätta :wink: Ja tagarehv üle 200 ei tule (moon)
L.J
Tsikkel: BMW, KTM
Kui porikat lõikuda ei kannata, siis äkki õnnestub miskise värvi-temaatikaga "saledamaks" petta?
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 70 korda
Kui kuskilt musta läikvat kilet sebida, siis peaks katsetama. Kohe värviga peale ei tormaks
