KTM 625 SXC lõhub starteri ülekannet
Teema algataja - Postitusi: 61
- Tsikkel: KTM 625 SXC
Re: KTM 625 SXC lõhub starteri ülekannet
morse kirjutas:One way clutch on täiega teema. Ja ma julgeks arvata, et purunemine tekib justnimelt mootori seiskamise hetkedel.
Konkreetset mootorit ei tunne aga seal on seismajäämise hetkel viimase ringi tagurpidi tekkiv pauk kuidagi ära maandatud ilmselt. Kas autodeco abil või mingi hammakate kompoti abil. Kui need abid ei toimi, siis lõhub ära siduri ja sealt edasi kõik muud asjad, eriti hammakad.
Kui rattal pole selliseid seisma jätmise abisid, siis on kohustuslik ratas seisata manual deco abil. Mul on näide kodus olemas. DR Big SR42 käivitub ja seiskub AINULT manual decoga. Kui run/offiga seiskad, siis kuuled mootoris räiget laksu. Uuemal SR43 mudelil on reverse torque limiter kohe pärast starterit - too teeb omapärast häält ja võimaldab laksu maandades tsikli nupust välja lülitada (ka käivitus on autodecoga lahendatud).
Edu!
Tänud hea nõus eest! Mõtlesin just sama et kill switch tuleb manual decoga asendada kuna auto-deco kindlalasti kulunud. Eks varsti näeb, nookuri ja nuka laagrid ootavad juba vahetust.
Vahetasin ära ka starteri laagri ja simmeka, uut ja vana laagrit ei kannata isegi võrrelda
Homme panen asjad kokku ja loodan parimat, just-in-case alustan testimist vana staatoriga
