M: Z tagatuli, racing gp throttle jne...
  • Täismahus reeglid siin
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #1 Postitas RasmusL » 03 Apr 2017, 21:43
Müügiks järgmised jubinad.
Uus Domino Racing GP gaasirutska koos käepidemetega. Kahele trossile. Poe hind 109e, minu hind 80e
Uus pingeregu Kawasaki Z1000 03-07 sobivusega. 50e
Kasutatud Z1000 03-06 tagumine tuli koos integreeritud suunakatega. Sobib ka 636 kawale. 20e
Jubinad saab kätte kas Tartust või saan ka postiga saata. Ostja tasub postikulud. Tel: Viis3489646 või PS
Viimati muutis RasmusL, 11 Apr 2017, 20:25, muudetud 5 korda kokku.
Tänatud: 115 korda
Re: M: Fatbar, riserid, Z tagatuli, racing gp throttle jne...
Lugemata postitus #2 Postitas will111 » 04 Apr 2017, 01:53
lenks on siis 28mm kinnitusosaga ning riserid samuti 28 torule ehk komplekt? palju riserite poldi tsentrist tsentrini?
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #3 Postitas RasmusL » 04 Apr 2017, 07:13
28,6 vms on jah täpne mõõt neil mõlemil ehk siis komplekt. Tsentri pean üle mõõtma, kuid alumisel klotsil on augud ovaalsed ehk siis mingilmääral edasi-tagasi liigutatavad
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #4 Postitas RasmusL » 04 Apr 2017, 20:02
will111 kirjutas:lenks on siis 28mm kinnitusosaga ning riserid samuti 28 torule ehk komplekt? palju riserite poldi tsentrist tsentrini?
mingi 34mm umbes aga augud jah ovaalsed et kannatab liigutada paar mm siia-sinna.
Tänatud: 115 korda
Lugemata postitus #5 Postitas will111 » 04 Apr 2017, 21:57
hmm, okei...kuigi ma päris hästi ei saa sellest aru, et kuivõrd ülemise klotsi augud on ju konkreetse vahemaa peal siis ikkagi vahekaugus nagu peaks vist olema suht paigas...vastasel korral tõmbab poldid ju kõveralt sisse. aga selge, ma vaatan üle mis mul omal seal on üldse...
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #6 Postitas RasmusL » 04 Apr 2017, 22:01
EI nendel on nii, et alumise klotsi kinnitad eraldi poltidega prillikülge(8mm), saad veel paar mm liigutada paikka, siis lenks peale ning ülemine klots eraldi poltidega mis omakorda kinnitub alumise külge
xrax
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus #7 Postitas xrax » 06 Apr 2017, 15:02
Tööriistade kopsiku võtaks ära. Saba ümber ehitusest on sul kindlasti ka saba alune plastik nurgas vedelemas? :roll:
surf113
Tsikkel: z750
Lugemata postitus #8 Postitas surf113 » 06 Apr 2017, 22:52
Ei tea kas tagatuli sobib z750-le ka?
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #9 Postitas RasmusL » 07 Apr 2017, 09:04
Kui sama generatsioon siis sobib.
surf113
Tsikkel: z750
Lugemata postitus #10 Postitas surf113 » 07 Apr 2017, 21:56
kui väga palju kraapse pole ja e tähis, siis teeks diili. Kas postikulu saab hinna sisse? :)
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #11 Postitas RasmusL » 08 Apr 2017, 14:16
Kraapse pole küll, muid kasutatud ca 4a nii et tutikas ta pole. Postikulu võiks ikka ostja maksta :D
Tsikkel: Beta 300RR
Lugemata postitus #12 Postitas villy » 09 Apr 2017, 10:15
Tere.
Kui sellisele lenksule sobivad, võtan Riserid ära.
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #13 Postitas RasmusL » 09 Apr 2017, 12:33
villy kirjutas:Tere.
Tere. Lenks peab keskelt olema 28,6mm, siis sobivad. Mõõda nihikuga igaksjuhuks üle.
Tsikkel: Beta 300RR
Lugemata postitus #14 Postitas villy » 09 Apr 2017, 21:42
RasmusL kirjutas:
Lenks on 28,6. Pidasin silmas seda kas mu pildil olevate poltide pesadesse omavahelise kauguse poolest Riserite poldid lähevad? ca 40mm on poltide keskosa
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #15 Postitas RasmusL » 09 Apr 2017, 21:45
Tööriistalaegas ja koso nãidik müüdud
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #16 Postitas RasmusL » 09 Apr 2017, 22:04
villy kirjutas:
RasmusL kirjutas:
Siis ei sobi jah. Max tsentrite vahe saab olla 37 umb ja min 32mm. Nii palju on siis liigutatavad.
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #17 Postitas RasmusL » 11 Apr 2017, 14:52
Riserid müüdud ja fatbar ka
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Re: M: Z tagatuli, racing gp throttle, LSL lenksuotsad
Lugemata postitus #18 Postitas RasmusL » 03 Mai 2017, 11:40
lisandus juurde veel tutikad LSL lenksupikendus punnid. Pikenduspunnid- st väline mõõt ka sama mis lenksul. Sobivad fatbarile. Hind 15e
RasmusL
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 92 korda
Re: M: Z tagatuli, racing gp throttle jne...
Lugemata postitus #19 Postitas RasmusL » 17 Juul 2017, 17:05
Tagatuli ja pingeregu läind. Alles veel lenksupikendused ning gaasirutska.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
