Kokkupuuted MUPO-ga / kõnniteel parkimine
Re: Kokkupuuted MUPO-ga / kõnniteel parkimine
reimps kirjutas:MuPo tegeleb maksmisprobleemidega, liiklusseaduse täitmist valvab ikka päris politsei.
Maksmisprobleemidega tegeleb siiski Tallinnas vaid AS Ühisteenused halduslepingu alusel, MuPo väntab valesti parkijatele valdavalt 20 euriseid hoiatustrahve tagaselja kasutades sama VTMS santksiooni, mis võimaldab trahvida näiteks kiiruskaamerasse jäänuid. Autoomanikele teevad kõnnitee eest ära igal juhul, minu küsimus oli, kas praktikas tsikliste ka niksivad (seadus seda võimaldaks).
Põhja Siil kirjutas:Mina olen MUPO käest, Tallinna vanalinnas, saanud trahvi parkimise eest keelualal (autoga). Ei pannud ala märki tähele. Samas, parkimine vanalinnas oli tasutud. Hiljem pärisin, et kui parkimine on keelatud siis pole õigust ka tasu võtta parkimiese eest, et kas saan raha tagasi? Vastus oli, et parkimise tasumisega tegeleb Ühisteenused ja MuPo´l pole sellega midagi pistmist
Aga ma ei viitsinud asjaga tegeleda, ja sinna ta jäi.
Muide vähemalt mingi aeg kohtupraktika järgi nii oligi - kui pargid keelatud kohas, siis selle eest linnal parkimistasu küsida õigus ei ole. Tagasi saab raha aga ainult kohtu abil sellest kontorist.
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
