Nõuanded, seina soojustamiseks.
Teema algataja - Postitusi: 62
- Tsikkel: xt660x
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 9 korda
Targad, elu näinud ja teinud inimesd, jagage hüva nõu.
Mul vaja üht maja seina veits soojustada. Tegemist puitsõrestik majaga. Vaja mingit hästi õhukest soojustusmaterjali milllele siis tuuletõke ja puit fassaad peale lasta. Mure selles, et ma ei taha maja profiili muuta, kuna soojustust vajav ala on kõigest 5-6 ruutmeetrit.
Mida võiksin sinna toppida? Ehk on kumnete aastate jooksul mingi eriti fäänsi materjal turule tulnud, mis minu mured hoobilt lahendaks.
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 341 korda
xin kirjutas:Targad, elu näinud ja teinud inimesd, jagage hüva nõu.
Soojustus+tuuletõke 2in1 - üheks võimaluseks on panna EPS (peno).
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Puistevill, soojustusvaht?
Puistevillaga saad täpselt sellise paksuse nagu tahad ja palkmajade puhul (mis sul küll pole) saavad ka palgivahed ilusti täidetud. Vahtu pole katsetanud ja ei oska rohkem kommenteerida, kuid kindlasti teeb kohe varsti keegi ehitusmees kõik need variandid kohe maha.
Finnfoam plaat parem kui EPS ja Kingspan-endine SPU ka. Saad õhema plaadiga sama väärtuse kui paksema EPSiga. Vill ei anna tulemust väga kui alla 100 paned... Küsida kellegi pädevama käest üle mis oleks parim hinna ja kvaliteedi lahendus. Eelnevad tooted pole eriti odavad...
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 331 korda
12cm soojustus on suht minimaalne.
- Tänanud: 1862 korda
- Tänatud: 518 korda
Vill ei anna mingit sooja kui õhukest kihti tahad.Nende stürode ja epside jne muude selle laadeste toodetega saad seina kindlasti soojaks.Leia sobivaim ja parima hinnaga toode enda jaoks.Seda lõppliku infi saab ikka konkreetset seina näinud tegelane anda või mine mõnda ehitus poodi,kus ka inimesed teavad mis kuhu sobib.
Nendega pole enam vaja tuuletõket,aga need plaadid peab panema omavahel hermeetiliselt kokku(vahuga ntks),et tekiks soojapidamise efekt.Miinuseks on see,et sein ei hinga enam ja vanad puumajad kipuvad niiskeks ja mädanema minema ,sest seest tulev niiskus hakkab kogunema seina sisse.Parim oleks keegi kohapeale tuua ja siis otsustada,mis ja kuidas.
villa kihi paksus vs. soojustuse efektiivsus ei erine vahtplasti omast. styrofoam vist on tõesti natuke parem per kihipaksuse ühik, aga see on ka suht minimaalne erinevus. see on muidugi õige, et villa puhul peab olema mõlemalpool õhu liikumine eraldi takistatud. styrofoam on täiesti kinnine materjal ja seda eraldi ei vaja. mina siiski sellist puumaja ei teeks niiskustiheda vahuplaadiga, samal põhjusel mis urmas ütles. samas, kui tekitad korraliku ventilatsiooni ja niiskuskoormus majas on väike, äkki pole ka probleemi. samuti ilmselt pole probleemi kui see 5ruutu seina on vaid näiteks mingi toa üks sein.
pur vahe peale võid ka mõelda...http://kuppelhoone.eu/purhouse omadused väidetavalt vägevad kinnise poori puhul
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Arvestage nüüd ka tulekindlusega, kui te epsi soojustusmaterjaliks plaanite. Kui juhtub see hulleim, siis eps muudab teie maja säraküünlaks...
will111 kirjutas:villa kihi paksus vs. soojustuse efektiivsus ei erine vahtplasti omast. styrofoam vist on tõesti natuke parem per kihipaksuse ühik, ....
No ega ei erine jah, selles mõttes, et mõlemaga saab seina soojaks.
350mm tavalist kivivilla võrdub umbes 100mm EPSi baasil tootega.Pressitud kivivill 100mm võrdub umbes 30mm styrofoam tootega.Need nii puusalt lastud numbrid,aga suurusjärk on selline.
Päris huvitavad faktid sul Urmas, kas õppisid need koolis selgeks või tegid isiklikult katseid? Igaljuhul sooviks näha konkreetseid katsetulemusi nende väidete tõestuseks.
Siin on üks esimestest ettejuhtunud võrdlustest netist, kus toodud ära nö. kihtide paksused erinevate materjalidega soojustamisel: http://www.ruumala.com/uudised-2/kaasae ... m-tulemus/
Klaasvill, kivivill ja EPS on kõik sisuliselt ühe pulga peal. Üldiselt soojustus on seisev õhk, ehk siis õhk on see soojusisolaator, millel baseeruvad kõik need EPS'd, villad ja muud asjad. Vaakumpaneele siia arutellu liita pole mõtet. Kuna nii EPS plaadid kui villad kaaluvad laias laastus siiski umbes ühepalju siis on ka nende isolatsioonivõime samavõrd ühesugune. Erinebki nii palju nagu näitajatest nähtub. Üks on seal kuskil 40 juures, mõni teine kuskil 35 juures ja "parimad" vist kuskil 32 juures. Sisuline vahe on siiski suht olematu.
Aga kui asjad oleksid tõesti nii, et 100mm kivivilla isolatsioonivõime on võrdväärne 30mm styroga, miks peaks siis keegi kunagi üldse ehitama millegi muu kui näiteks 100mm styroga? See ju võrdne 350mm pressitud kivivillaga sinu jutu järgi
Will sul ehitusest ilmselt pole erilist aimu.Ei viitsi isegi vaidelma hakata.Võta,kui viitsid tootjate kodukad lahti ja seal ei toodete soojapidavuse indeksid olemas.Pane ritta-tabelisse ja saadki teada,kuidas asjad päris elus käivad.Nii palu võin küll sulle vihjeks öelda,et alati ei sobi ka sama soojapidavuse indeksiga tooted samaväärselt samasse kohta.
Re: Nõuanded, seina soojustamiseks.
tundub, et sa oled ikka meister, tugevalt argumenteeritud väidete püstitamises
aga vaata, siin on kaks asja 1) see ei omagi tegelikult mingit tähtsust kas minul on ehitusest erilist aimu või mitte 2) päris elus käivad asjad ikka ja endiselt nende füüsikavalemite järgi, mille järgi nad senimaani koguaeg käinud on.
seega, vaielda pole tõepoolest millegi üle. piisaks kui sa saaksid aru, mida tähendab paar mitte just väga keerulist mõistet. ja muide, mingite tootja lehtedega pole siin mingit pistmist. tunnen kaasa, kui sinusugune "meisterehitaja" hangib oma suuri teadmisi kuskilt tootjate kodulehtedelt.
Lambda (Thermal Conductivity)
Thermal conductivity (also known as Lambda) is the rate at which heat passes through a material, measured in watts per square metre of surface area for a temperature gradient of one kelvin for every metre thickness.This is expressed as W/mK. !!!Thermal conductivity is not affected by the thickness of the product!!!
The lower the conductivity, the more thermally efficient a material is.
R-Value (Thermal Resistance)
Thermal resistance is the ability of a material to prevent the passage of heat. It’s the thickness of the material (in metres) divided by its conductivity. This is expressed as m2K/W. If the material consists of several elements, the overall resistance is the total of the resistances of each element. The higher the R-value, the more efficient the insulation.
Example:
PIR Board: 0.022 W/mK and 100mm thick; R-value = 0.1 metres ÷ 0.022 = 4.54 m2K/W
Glass Fibre Roll: 0.044 W/mk and 100mm thick; R-value = 0.1 metres ÷ 0.044 = 2.27 m2K/W
Jätka samas vaimus will ,ma tõesti ei viitsi nii asjatundmatute väidetega diskuteerimas hakatagi. Palju edu seinte soojustamisel.
Lihtsalt vihjeks,et igal suuremal isolatsiooni materjalide tootjal, on sama paksusega tooteid mille soojuspidavus võib erineda väga suures vahemikus,aga nimetus on ikka näiteks kivivill või klaasvill või mida iganes.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Oluline on tuuletõke. See komakoht U-d sinna ja U tänna.
Ja nagu mainiti, kui sein ei hinga, siis saad endale sõber vammi vms.
Aga kui sa sooja tahad, siis alusta laest, seejärel korralik aken ja nu vaatab seina kolmandas järjekorras.
Mis sul seal puitsõrestikus praegu on?
Ma uuriks vast alumiinimkattega plaate - saad aurutõkke. Saad ca kolmandiku õhema teha kui epsiga ja poole õhema kui villaga.
Otsene näide on 10se epsiga tehtud vanemate nn. veranda katus sarikate vahele ja enda kuut aluga sarikate peale - sel ajal kui ma trussikutes õlut lükkan, kütab paps juba ahju.
Kinnise pooriga PUR vaht, on abiks nii kandevstruktuurina (natuke), on ise hüdro ja tuuletõkke eest. Suht hea U arvuga, kui vahutada ei taha/saa/viitsi, siis on ka SPU plaadid, samal põhimõttel. Plaatide vuugid soovitan täita selleks ettenähtud teibiga.
see kinnise pooriga PUR vaht ongi vast ainuke asi, mille isolatsioonivõime on tõepoolest mõõdetaval määral suurem, et saab rääkida nö. õhema seina tegemisest selle arvelt. ainult et siis peab kindlasti olema korralik vent toas, mis niiskuse muul moel välja viib. muidugi tuuletõkke eest on ta vaid siis kui tõesti on sein tehtud sellega ilma vagude ja pragudeta, kust tuul ikkagi vihisema pääseks.
lugesin mõni aeg tagasi kui endal maja ehitus käsil oli, üht ttü magistrandi tehtud tööd, kus oli lähemalt uuritud, mõõdetud ja analüüsitud just akende soojapidavuse teemat, ja sealtkaudu eralduva soojuse hulka. tulemused näitasid, et tänapäevase aknapinnaga eramajades on soojakadu akenda kaudu umbes 40-50% kogu maja soojakaost. ja seda siis väga korralike akende puhul, kahekordne pakett jne. kui nüüd sellest lähtuda siis võiks järjekorra isegi nii keerata, et kõigepealt aknad/uksed, siis lagi ja alles peale seda seinad. trikk on muidugi selles, et kui aknad on väga õigesti paigutatud siis päike aitab sedakaudu ka osa kadunud soojast sisse tagasi tuua...samas, kui palju meil nendel külmadel ja niisketel aastaaegadel seda päikest siin eestis on
- Tsikkel: 1965 Jawa 250/559
- Tänatud: 7 korda
Huvitav teema. See seina hingamise jutt... Kas keegi oskab seletada, kuidas villaga soojustatud ning korrektse aurutõkkega puitsõrestik sein täpsemalt hingab ja milleks see hingamine hea on?
aurutõkkega tõkestatud sein ei hinga. olgu ta soojustatud villa või millega iganes ja olgu ta puit või mingi muu sõrestik. aurutõke by definition ju tähendabki seda, et veeaur seal läbi ei pääse.
aurutõke ning tuuletõke on aga erinevad asjad ning villaga soojustatud seina ei ole ilmtingimata tarvis seestpoolt aurutõkkega katta, võib kasutada ka näiteks ehituspappi.
üldiselt hingamine tähendab seda, et õhk ja ka selles sisalduv niiskus saab AEGLASELT seinakonstruktsiooni läbida. st. niiskus ei jää sinna kuskile kihtidesse pidama, vaid pääseb sealt tasapisi välja. selline aeglane liikumine ongi nn. konstruktsiooni hingamine. hingamine on hea selleks, et niiskus soojustuse sisse ei jääks. ja tasub mõista, et niiskus võib piirdesse siseneda ka väljastpoolt sissepoole suunaga!
aurutõkkega seina puhul peab niiskus pideva sundventilatsiooni abil saama ruumidest välja viidud. sest noh, muidu jääb see sulle sinna aurutihedasse boksi kinni ja paratamatult tekitab probleeme. hingava seina ja piisava niiskusmahtuvusega soojustuse puhul ei ole pideva ventileerimise tähtsus nii suur sest niiskus saab piiret läbida ja osaliselt ka seina kaudu "välja kuivada". aga eks siin jälle oleneb, millist soojustusmaterjali kasutatakse, milline ventilatsioonilahendus on plaanis teha ja päris oluline on ka see, mismoodi kavatsetakse ruume kütma hakata.
lisaks ja täpsemalt võib lugeda sel teemal ka näiteks siit: http://ekovilla.ee/soe-ja-vastupidav/
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
will111 kirjutas:aurutõkkega tõkestatud sein ei hinga. olgu ta soojustatud villa või millega iganes ja olgu ta puit või mingi muu sõrestik. aurutõke by definition ju tähendabki seda, et veeaur seal läbi ei pääse.
aurutõkkega seina puhul peab niiskus pideva sundventilatsiooni abil saama ruumidest välja viidud. sest noh, muidu jääb see sulle sinna aurutihedasse boksi kinni ja paratamatult tekitab probleeme. hingava seina ja piisava niiskusmahtuvusega soojustuse puhul ei ole pideva ventileerimise tähtsus nii suur sest niiskus saab piiret läbida ja osaliselt ka seina kaudu "välja kuivada". aga eks siin jälle oleneb, millist soojustusmaterjali kasutatakse, milline ventilatsioonilahendus on plaanis teha ja päris oluline on ka see, mismoodi kavatsetakse ruume kütma hakata.lisaks ja täpsemalt võib lugeda sel teemal ka näiteks siit: http://ekovilla.ee/soe-ja-vastupidav/
Jutt õige. Lisaks mainiks veel ära, et kõige hullem mida saab korraldada on soojustusmaterjali kihte valetpidi ladudes. Näiteks vill, mis hingab suht hästi sisse poole ja peno, mis ei hinga nii hästi välja poole. Siis niiskus liigub seest välja poole ja jääb pidama. Sinna tekib räige hallitus seinakonstruktsioonide sisse. Veel parem, kui külm sein soojustada seest poolt. Siis jõuab niiskus liikuda parasjagu läbi soojustuse külmadesse seinakonstruktsioonidesse ja talvel valitseb seal näiteks alla 0 temp. Tekib külmumine ja konstruktsioon laguneb kiirelt.
Katuse aluskatte kilede puhul ka suht oluline teema. Paned villale umbse kile peale ja ongi hallitus. Hingavad materjalid katusel toimivad suht sarnaselt goretexile.
Танки грязи не боятся !!!
- Tänatud: 7 korda
will111 kirjutas:...aurutõkkega seina puhul peab niiskus pideva sundventilatsiooni abil saama ruumidest välja viidud. sest noh, muidu jääb see sulle sinna aurutihedasse boksi kinni ja paratamatult tekitab probleeme.
Kuidas see aur siis ikkagi sinna "boksi" pääseb, kui:
will111 kirjutas:...aurutõke by definition ju tähendabki seda, et veeaur seal läbi ei pääse.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 651 korda
- Tänatud: 402 korda
stretch kirjutas:......Kuidas see aur siis ikkagi sinna "boksi" pääseb, kui:
Ega Sa ei ela, ei hinga, ei tarvita vett ega kokka jmt selles boxis........
- temp kõikumised (suhteline õhuniiskus)
selle "boksi" all seal konkreetses lauses ma pidasin silmas ikka sinu eluruume, mis on aurutõkkega suletud. võin ka kilekotiks nimetada kui see paremini meeldib
ühtlasi, väidetavalt ei pea ka need aurutõkkekiled päris 100% niiskust kinni. ma ei ole konkreetselt selle kohta niivõrd täpselt uurinud, et midagi põhjapanevat väita aga nähtavasti jõuab mingi osa läbi pinna, mingi osa võibolla pääseb läbi ühenduskohtadest ja mingi osa äkki ka sealt, kus on lihtsalt pisut kehva paigaldusklaliteet või kile kogemata lõhutud.
ja lisaks sellele, nagu ma juba eespool ütlesin siis niiskus saab konstruktsiooni siseneda ka väljastpoolt sissepoole suunaga. sinna minuteada keegi kunagi aurutõket ei paigalda ka...
aga ega ümberveenmisega tegeleda ei viitsi. pidavat vist olema nö. 2 veendunud arvamust. need, kes väidavad, et ainuke variant ehitada on paigaldada sisse aurutõke sest muidu läheb kõik peesse...ja need, kes väidavad, et saab nii ja saab ka teistmoodi.
- Tänatud: 7 korda
Ehk siis Sa väidad, et eluruumid peaksid justkui läbi välispiirete lausa ventileeruma? Milleks muidu tubadel aknad on? Kuidas on lood kivi/betoonseintega? Toad täitsa niiskust ja auru täis?
Ei kulla mees, mina ei väida midagi. Mine aga ehita rahus edasi ja pane aurutõket kõikjale, kuhu võimalik ning võimatu. Ja Urmasega tehke õhtul grilli, võtke koos õlut ja naerge kuidas ikka foorumis on igasuguseid lolle koos, pärast lugege kuskilt tootja kodulehelt mõnda u-arvu näitajat magusaks peale, cheers!
Kui ruumi seinad on seestpoolt näiteks lateks värviga värvitud,siis on seestpoolt niiskustõke juba olemas,sest lateks on iseenesest mitte niiskust läbi laskva struktuuriga.
Niiskus seina sees tekib temperatuuri kõikumiste ja külmumispunkti kaugusega välisseina pinnast.Kui külmumispunkt on seinakonstruktsioonis,mis üsna tihti juhtub seestpoolt soojustamisega,siis on niiskus temperatuuri tõustes seinas garanteeritud.Olenemata sellest et on nii soojustus,niiskustõke kui ka tuuletõke jne.
Ehk,siis õige on alati soojustada ainult väljastpoolt,et hoida külmumispunkt seinakonstruktsioonist väljaspool(külmumispunkt isolatsiooni materjali sees oleks ideaalne).Kui paks soojustus ja kuidas paigaldada on alati individuaalne teema ja sõltub konkreetsest seinast.
Üks asi mida kindlasti pole mingit mõtet paigaldada on see roheline tuuletõkke plaat,eriti kui veel seina paksuses kitsas.Sama töö teeb ära tavaline ehitus paber või soovitavalt kallim ühtepidi hingav paber.
Minul on maja soojustatud kahe kivi rea(aeroc ja tellis) vahelt 100mm kõva kivivillaga,mis kaetud Dupont Tyvek tuuletõkkega.Vahed on kinniteibitud samast metrjalist teibiga.Väidetavalt küll 350mm aeroc ei vaja soojustamist ,kuid mina panin ja ega ta seal leiba ei küsi.
Eelpool mainitud jutt akendest on muidugi õige,aga iga protsent,mida suudad seinas sooja sees hoida on ikkagi ka küttekulu puhul oluline.Mul on 2,5-3+m laiused maani aknad,mida on pea pool seintest,aga küttekulud on igati madalad.Minu maja kogu energia kulu(olme elekter seal sees) on 0,9-1,1€ ruutmeetrikohta külmal talvel,aga tavaliselt(viimastel aastatel) on see kuskil 40-60senti ruutmeetri kohta.
Ma olen Paroci toodete logistikaga olnud seotud 95-st aastast ja lasin oma majale ka arvutused teha Paroci inseneril, vastavalt soome normidele ja olen endale need asjad ikka väga selgeks teinud.Ma olen isiklikult käinud kõigis soome tehastes ja näinud kuidas midagi tehakse ja olen ka katseid näinud.
Täna tegelen tööga seotult ka meie kinnisvara arenduses jõudumööda ja need numbrid mida ma soojustuse paksuseks võrdluses eri materjalide vahel enne välja käisin on ka päriselt nii.Ja kõik projekteerijad kasutavad just tootjate andmeid majadele soojustuse projekteerimisel,mitte ei uuri TTÜ või mõne muu ülikooli teadlaste artikleid.
- Tänatud: 7 korda
will111 kirjutas:Ei kulla mees, mina ei väida midagi. Mine aga ehita rahus edasi ja pane aurutõket kõikjale, kuhu võimalik ning võimatu. Ja Urmasega tehke õhtul grilli, võtke koos õlut ja naerge kuidas ikka foorumis on igasuguseid lolle koos, pärast lugege kuskilt tootja kodulehelt mõnda u-arvu näitajat magusaks peale, cheers!
Miks isiklikuks muutud?
stretch kirjutas:will111 kirjutas:Ei kulla mees, mina ei väida midagi. Mine aga ehita rahus edasi ja pane aurutõket kõikjale, kuhu võimalik ning võimatu. Ja Urmasega tehke õhtul grilli, võtke koos õlut ja naerge kuidas ikka foorumis on igasuguseid lolle koos, pärast lugege kuskilt tootja kodulehelt mõnda u-arvu näitajat magusaks peale, cheers!
Muutub selliseks selle pärast selliseks,et argumendid puuduvad ja ise ka teemat just peensusteni ei valda.
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 64 korda
Vahepeal, kui jagelemisest aega jääb, siis küsimus: kas vill kaetakse ka ülevalt, tuulekasti sisse jääv osa, tuuletõkkega?
Nii, et see on täiesti 100% kindel, et 30mm vahtplastiga soojustatud sein on sama soojapidavusega, mis 100mm plaatkivivillaga soojustatud sein. Loomulikult siis tingimustes, kus nii üks kui teine on õigesti ja korrektselt paigaldatud.
Kuna mul on kodus mõlemat piisavas koguses siis ma ehitan "katsemajad", panen kõrvuti ning viskan ühesugused küttekehad sisse. seda imet tahaks kohe oma silmaga näha
aga üks küsimus siiski...miks pagana pärast paigaldasid omale 100mm kõva kivivilla sinna kivide vahele, eriti veel sellist tüüpi seinakonstruktsiooni puhul. Kui sama tulemuse oleks andnud vaid paar sentimeetrit styrofoami??? (mida oleks muuhulgas olnud palju kergem paigaldada, mingit tuuletõket poleks olnud vaja üldse paigaldada ning isegi hind vist oleks olnud umbkaudu samaväärne, kuna ühte on vaja ikkagi 3+ korda paksemat kihti kui teist)
Ivoonu, igast küljest jah oleks mõistlik katta. Aga see ei pea olema tingimata paks tuuletõkkeplaat, millega katad.
