M: Horisontaalne boiler thermor 100 liitrit
Tänatud: 103 korda
Re: M: Horisontaalne boiler thermor 100 liitrit
Lugemata postitus #1 Postitas will111 » 13 Sept 2017, 14:55
mkay. kraanid on tegelikult olemas, neid jäi kõvasti üle eelmise süsteemi lahtivõtmisest. ju peab proovima seda sinna ette keerata, kuigi ladisev ja vatu pressiv vesi asja ilmselt liiga lihtsaks ei tee.
mis on imelik, et mul nagu tühjenduskraanid olid seal olemas, vähemalt minu loogika järgi. lihtsalt sealt ei tulnud rohkem vett kui torustikus oli, ükskõik mis asendisse kraanid keerasin. seega kui just boiler mingil müstilisel kombel juba veest tühi ei ole siis järelikult peab see olema vett täis ning hoidma seda vett enda sees isegi kui nii sisse kui väljalase on avatud ja allapoole suunatud. järelikult peab seal kuskil olema klapp, mis avanab vaid trassi läbivoolu surve toimel.
btw, vabandan teemaalgataja ees selle offtopicu pärast. ei olnud plaanis niimoodi sisse lennata :( aga sain vajaliku info, mõni mode ehk viitsib offtopicu ära kustutada...
Mine “Kirbuturg”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
