Endurosaabas reisisaapaks?
sinilind123
Lugemata postitus #1 Postitas sinilind123 » 13 Sept 2017, 20:06
Küsin veel segast küsimust.
Kas endurosaabas (see lahjem versioon krossisaapast) kannatab kõndida ka vahel?
Olen sõitnud krossisaapaga ja sellega oli kilomeetrine kõndimine paras piin, mida uuesti teha ei soovinud. Seejärel ostsin klassikalise nahksaapa, millel avastasin et sopaaukudes ronides ja muud säärast imelikku tehes, mille peale R baigimehed imelikult vahivad, et siis kaotavad saapad oma kaubandusliku välimuse väga ruttu ja veekindlus ka kaob koos sellega.
Mõte on nüüd vaadata endurosaabast järgmiseks, aga kuna palju tuleb ette reisimist rattaga, mille vältel tuleb ette kõndimist ja päris iga sammu jaoks ei viitsi kohvrist ketse välja otsida. Kas on mõistlik valik või kuulub endurosaabas ka pigem rubriiki: s**t krossisaabas?
stev666
Lugemata postitus #2 Postitas stev666 » 14 Sept 2017, 09:23
sinilind123 kirjutas:Küsin veel segast küsimust.
Ei ütleks et enduro sitem on kui krossisaabas. Enduro on veekindel ja kärnasema tallaga
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #3 Postitas mx77 » 14 Sept 2017, 09:32
stev666 kirjutas:
Kaitseomaduste poolest reeglina ikka sitem. Ei tea ühtegi krossisaapaga võrreldavat enduurosaabast peale SIDI Crossfire SRS, millele saad enduurotalla alla kruvida. Kõndida on muidugi täpselt sama vilets kui krossisaapaga.
Tänanud: 360 korda
Tänatud: 331 korda
Re: Endurosaabas reisisaapaks?
Lugemata postitus #4 Postitas Macintosh » 14 Sept 2017, 10:08
Sidil on on olemas adventure sõiduks eraldi saapad mille väljatöötamisele on mõeldud üheagselt nii käimisele, kui sõidule keerulisemal maastikul. Omast kogemusest võin öelda, et Sidi saabas kannatab ka sadulast maas kasutada. Eks ta jäik ole aga pool päeva saabastes ringi jalutada on siiski täiesti OK.
Neil on valikus suisa 3 sedatüüpi saabast: Adventure, Discovery ja Armada
http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... discovery/
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 105 korda
Lugemata postitus #5 Postitas mx77 » 14 Sept 2017, 10:16
Küsimus oli, et kas enduurosaabas on sitem krossisaabas. Vastus on, et jah on küll.
Ainuke neist Sididest mis pakub krossisaapa lähedast kaitset on Adventure.
Tänanud: 517 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #6 Postitas urmas66 » 14 Sept 2017, 10:20
No ei ole ikka vist ükski ka kõige pehmem(pole muidugi kõiki proovinud)tsiklisõidu saabas pikemaks kõndimiseks sobilik.Enduuro saapad on juba peale vaadates selleks sobimatud.Tald on neil kõigilpigem ikka liiga kõva ja hüppeliigese kaitse ei lase jalal normaalselt paenduda.Tsiki peal need asjad peavadki nii olema,aga kõndimist need segavad.
Kui kõndimine ka matka sekka tuleb,siis osta omale ühed vinged matka saapad,mis ka vett ja vilet kannatavad ning need on kindlalt rohkem universaalsed,kui ükski tsiklisaabas.
retro
Tsikkel: Tiger955, külkaIŽ
Lugemata postitus #7 Postitas retro » 14 Sept 2017, 10:34
https://www.formabootsusa.com/products/adventure-low
Kannatab kõndida küll, üsna mugavad on.
Hundiohakas
Tsikkel: KTM adventure
Lugemata postitus #8 Postitas Hundiohakas » 14 Sept 2017, 10:53
retro kirjutas:https://www.formabootsusa.com/products/adventure-low
Nende ja pikema versiooniga kannatab päev olla ja kõndida tõesti aga küsiti ikka natuke karmima saapa kohta.
Antud saapad kannatavad ilusti eest ja küljelt tulevaid lööke nagu kivid ja kaikad aga ei kaitse eriti tõhusalt muljumise ja väänamise eest.
retro
Lugemata postitus #9 Postitas retro » 14 Sept 2017, 11:16
Hundiohakas kirjutas:
Kevadel olin pea sama dilemma ees ja sai samamoodi kõik kõrgemad seda tüüpi saapad, mis kohalikus kaubandusvõrgus kohapeal, läbi proovitud.
Need olid ainukesed, mis tundusid käimiseks sama sobivad, kui varasemad touringusaapad. Kaalukauss kaldus mugavuse/käidavuse poole. Turvalisuse pool pole kindlasti nii hea.
Lugemata postitus #10 Postitas morse » 14 Sept 2017, 12:23
Natuke teemast mööda aga me kärutame ka poris ringi ja vähemalt viiel meist on Daytona tavalised reisisaapad. Paar nädalat tagasi Urali (edit: korviga) porimülkast välja tõmmates, toimisid kõik saapad nagu kummikud. Tõsi - kaubanduslik välimus ei ole enam see - aga veekindlus ei ole kadunud. Ühel mehel, kelle Daytona on 12a vana, said jalad märjaks. Aga mina tean öelda, et 3 päeva sõitu kruusal ja metsas, neist 1 päev osalt RASKES vihmas (nii et vihmakombe äärtelt voolas vett maha) ja minu jalad olid 100% kuivad. Daytonal on olemas ka enduroversioon aga see on väga soft. Motodepoos on terve sein erinevaid mudeleid ja mõõte täis.
Miinuseks on hind :(
Bogser
Tsikkel: R1150 GS
Lugemata postitus #11 Postitas Bogser » 14 Sept 2017, 13:10
Macintosh kirjutas:Sidil on on olemas adventure sõiduks eraldi saapad mille väljatöötamisele on mõeldud üheagselt nii käimisele, kui sõidule keerulisemal maastikul. Omast kogemusest võin öelda, et Sidi saabas kannatab ka sadulast maas kasutada. Eks ta jäik ole aga pool päeva saabastes ringi jalutada on siiski täiesti OK.
Mul Discovery kolmas aasta- iga päev vähemalt 1- 2 km (parklasse ja tagasi, poekäik jms) kannatab vabalt kõndida. Kiirkäigu jaoks ebamugav. Tavasõiduks kruusal ja metsaradadel kaitset piisavalt.
Urmas
Kahest pütist on küll!
R1150GS
Tsikkel: Beta 300RR
Lugemata postitus #12 Postitas villy » 14 Sept 2017, 21:36
Kasutan ise Tänavasõiduks Sidi Adventure Goretexi ja metsas siis Sidi Crossfire 2 enduro saabas.
Kaitse vahe on neil väga suur. Alustasin metsas Adventure saabastega aga nendega ikka väga tihti lõin jala valusalt ära vastu kände ja kive ja hakkasin juba jalga tõstma eest ära. Lisaks veel hoopis teine tunne kui jalg ratta alla jääb matsu pannes. Kui crossfire saapad võtsin siis oli tunne nagu tangiga kõikjalt läbi. Lisaks ei saa Adv saabastega rattast hästi kinni hoida jne.
Tänavasõiduks ja kõndimiseks on krossisaabastega võrreldes Adventure omad väga kerged ja mugavad. Ja samuti üllatavalt laia liistuga. Enne Sidi Adventure kasutasin kuu aega Forma pikka adventure saabast aga see oli jalas kitsas, absoluutselt ei hinga ja samas vett lasi pahinal sisse. Sidi Adv goretex variant hingab väga hästi ja on endiselt mitu aastat veekindel isegi peale seda kui algselt neid metsas retsisin. Ausõna pane sott või natuke juurde ja unusta odavamad Forma või veel hullem Thori saapad. Kasutusmugavuse vahe ikka meeletu. Head saapad annavad sõidumõnu kuhjaga.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
