Tänavalegaalsed naastrehvid mootorrattale?
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #1 Postitas ranel » 23 Sept 2017, 14:01
Kas mingeid tänavalegaalseid naastrehve(mitte piike) liigub ka mõõdule? Googlist leiab päris palju rolludele, aga mootorrattale ei hakka nagu midagi silma.
Front tyre: 90/90-21
Rear tyre: 130/80-17
Tänanud: 359 korda
Tänatud: 328 korda
Lugemata postitus #2 Postitas Macintosh » 23 Sept 2017, 14:56
Neid tuleb ise teha. Ostad naelad ja kruvid sisse ning sõidad. Mul üks sõber plaanis talvläbi sõita - tal see teema üksipulgi läbi käidud.
Tal läksid alla need:
http://www.gripstuds.com/
Paigaldus on sammu-saamult nähtav siin:
http://www.gripstuds.com/Installation.php
pets77
Re: Tänavalegaalsed naastrehvid mootorrattale?
Lugemata postitus #3 Postitas pets77 » 23 Sept 2017, 15:19
Rehvide taha asi ei jää, kuid motika roostekindlus on see märksõna, mida tuleks jälgida. Põhimõtteliselt kui korrosioonitõrjet ei tee, siis mädaneb suht kiiresti ära. Neeme oskab sulle selle loo lahti seletada, sest nad ühele kliendile olid naastud teinud ja vana sõitis selle pilliga ka talvel ringi..., kuid tulemus oli selline nagu raud+sool ikka.
Ktm 525 xc , Aprilia Pegaso Garda 650i.e 02. Peugeot 55TA 125cm 1954a. Aprilia SR50 Factory 06. Kõik garages
EX: võrrid,mopid,Jawad.Yamaha: 2xRaptor 660,700, Xjr1200, Virago 750, XVS 1100.Kawa: Zr750, Z750, Z1000. Ktm 620SM. Aprilia 3xPegaso.BMW F650
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 18 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #4 Postitas yeekim » 23 Sept 2017, 16:17
Tegelikult see asi LEGAALSELT nii lihtne polegi, et võtan ja keeran.
"4) Uutel M1, N1, O1, O2ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 1,2mm
. Kasutuses olevatel M1, N1, O1, O2ja L kategooria sõiduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast välja ulatuda rohkem kui 2,0mm
5) Naastrehvidel võib kasutada naaste, mille mass ei ole suurem kui: a) M1, O1 jja L kategooria sõidukil –1,4g;
Naastul võib olla ainult üks tipp ja see ei tohi olla terav ega torujas;"
Samas pole nii püüdliku seadusesilma veel näinud(vo. nad ei ole kursis lihtsalt)
Samas olen Streedis näinud täiesti legaalseid vabrikunaaste tsiklile.
Viimati muutis yeekim, 24 Sept 2017, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
Teen saiast sitta!
StreetMoto
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #5 Postitas StreetMoto » 23 Sept 2017, 20:17
Asi on tegelikult suht lihtne. Soovitan valida mõne M+S tähistusega rehvimudeli, sellel on ka kummisegu külmade jaoks OK. Minu praktikas on kõige pehmemaks ja parima pidamisega külmas osutunud Continental TKC80. Neid on meil alati olemas ja naastutus käib vastavalt omaniku soovile (naastude arv ja sõidueelistus). Näide ühtedest, mis tegime:
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #6 Postitas ranel » 24 Sept 2017, 15:38
StreetMoto kirjutas:Asi on tegelikult suht lihtne. Soovitan valida mõne M+S tähistusega rehvimudeli, sellel on ka kummisegu külmade jaoks OK. Minu praktikas on kõige pehmemaks ja parima pidamisega külmas osutunud Continental TKC80. Neid on meil alati olemas ja naastutus käib vastavalt omaniku soovile (naastude arv ja sõidueelistus). Näide ühtedest, mis tegime:
Ehk lühidalt siis, võtan letist valmis naastrehvi mootorrattale pole?
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #7 Postitas urmas66 » 24 Sept 2017, 21:29
Ma ei oska öelda,kas sellest võiks ka abi olla,aga Kummimees Tallinnas Peterburi teel teeb mingi masinaga lamelle tavarehvile.Olen lasknud seda teha seal nii sõiduka,kui veoka rehvile.Tsikli kohapealt ei oska öelda,sest pole ise näinud seda tegemist,aga keskmistel kolotsidel võiks kerge lamell äkki abiks olla.
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #8 Postitas ranel » 25 Sept 2017, 09:49
urmas66 kirjutas:Ma ei oska öelda,kas sellest võiks ka abi olla,aga Kummimees Tallinnas Peterburi teel teeb mingi masinaga lamelle tavarehvile.Olen lasknud seda teha seal nii sõiduka,kui veoka rehvile.Tsikli kohapealt ei oska öelda,sest pole ise näinud seda tegemist,aga keskmistel kolotsidel võiks kerge lamell äkki abiks olla.
Lamelliga probleemi pole ju. Neemegi enne tõi välja ju ühe konkreetse mudeli. Naastrehvi kohta küsisin siiski.
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #9 Postitas urmas66 » 25 Sept 2017, 10:01
ranel kirjutas:
Mina pidasingi silmas seda konkreetset Neeme pakutud või sarnast mudelit.Tehase lamellrehvil puudub üldjuhul koht kuhu naaste panna,aga naast +lamell teeb minu arust kokku parema kombo.Kõik tehase naastrehvid autodele on ka miskil põhjusel lamellitatud?
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #10 Postitas ranel » 25 Sept 2017, 10:04
ranel kirjutas:
Sa ajad hetkel nüüd midagi sassi. Vaata esimeses postis olevaid mõõte. Välja pakutud enduro rehv on siiski M+S. Ka isegi praegu all olevad on M+S.
Seda, kuidas naelutada, ma tean. Ise naelutades ehk naaste ostes on aga selle hind väga ränk kokku.
Viimati muutis ranel, 25 Sept 2017, 10:07, muudetud 1 kord kokku.
stev666
Lugemata postitus #11 Postitas stev666 » 25 Sept 2017, 10:05
ranel kirjutas:
Tee endale selgeks mis lamell on
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #12 Postitas urmas66 » 25 Sept 2017, 10:13
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
See ei puutu asjasse,et seal on M+S peal,see on enamusel maasturi rehvidel,mis tegelikult puhtad suvekad ka peal.Pidasin silmas,et võttes klotsiga rehvi,lased sinna mõned lamellid keskmistele klotsidele(või ka äärtele pikki suunas) enne naelutamist sisse.Jättes ka naelte jaoks kohad.Neid lamellitajaga tehtud lamelle saab teha eri sügavusega.Et vedelaks ei läheks,siis teed ainult mingi 2-3mm lamellid.Naelast pole lahtises lumes liikudes kõigevähematki abi,siis töötab ainult klots.Kui,aga klots vähe enam sooni omab,siis võiks pidamine parem olla.See lamell on selline udupeen lõige,aga rehvist ei lõigata midagi välja.
StreetMoto
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #13 Postitas StreetMoto » 25 Sept 2017, 10:36
ranel kirjutas:
On küll aga väga piiratud mõõduvalikus. Sinu soovitud mõõtudes pole kohanud ja seetõttu ka ei pakkunud välja. Aga näiteks rolludele 12-13" on suur valik ja samuti väikestele 500-stele klassikutele, kus ees 110/70-17 ja taga 130/70-17 on täitsa olemas ja oleme iga talv ka müünud. Konkreetselt on tegu Sava toodanguga, mis on lamellrehv ja tehases juba naastutatud. Sellised:
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #14 Postitas ranel » 12 Okt 2017, 16:30
jaan mmc
Tsikkel: Kawasaki KLX 650 c 94a.
Tänanud: 62 korda
Lugemata postitus #15 Postitas jaan mmc » 12 Okt 2017, 16:42
Tänatud: 119 korda
Lugemata postitus #16 Postitas will111 » 12 Okt 2017, 16:43
need on ju lamellid, idee poolest neid ei peaks olema vajagi naastutada...no vähemalt seni kuni päris jää peal ei sõida :D
Flatlander
Tsikkel: GasGasFSR450, GasGas ec300
Lugemata postitus #17 Postitas Flatlander » 12 Okt 2017, 18:36
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #18 Postitas ranel » 13 Okt 2017, 13:18
Flatlander kirjutas:Motonetis oli selline http://www.motonet.ee/et/toode/9821522/ ... 144-naastu
Vale rehvi diameeter.
Algse
asemel olen otsinud teisele rattale
Front tyre: 110/80-17
Rear tyre: 140/80-17
ja mingi imepisike ligilähedane valik tundub isegi olemas olevat päris talverehve. Naastutamisest siiski pääsu pole.
StreetMoto
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #19 Postitas StreetMoto » 18 Okt 2017, 14:05
Teemaalgataja poolt välja valitud toorikud lähevad täna töösse. Jälgi StreetMoto facebookis ka lõpptulemust.
https://goo.gl/2YPRpe
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #20 Postitas ranel » 10 Nov 2017, 12:25
Algselt tellitust asjast siiski midagi välja ei tulnud, kuna sobivate naastude tarnega oli probleeme. Küll aga Streetmoto sai mulle kusagilt veel väga viimased laojäägid eelnevalt pakutud laojääke.
Eks varsti saab ära katsetada siis. :bsmile:
StreetMoto
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #21 Postitas StreetMoto » 10 Nov 2017, 18:09
Jah - nagu näha, siis alati ei lähe asjad nii nagu soovitud aga usun, et leitud alternatiivlahendus on sama hea või ehk paremgi :-) Igatahes kukkumisvabu talvekilomeetreid!
Tänatud: 43 korda
Lugemata postitus #22 Postitas franz125 » 10 Nov 2017, 19:43
Mis sihuke komplekt ka maksma läheb?Niisama rehvi hindasi saab vaadata igalt poolt.
StreetMoto
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus #23 Postitas StreetMoto » 11 Nov 2017, 10:15
See konkreetne komplekt oli koos rehvivahetuse, tasakaalustamise ja uute ventiilidega 224 eur.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 78 korda
Lugemata postitus #24 Postitas Maaks » 13 Nov 2017, 14:21
Näevad ägedad välja küll, aga kas nendega peaks kasutama madalamat rehvirõhku, et suurendada rehvi puutepinda?
Vaadates naelade asetust ja tihedust ei taha hästi uskuda, et neeed eriti "kallutamise" rehvid oleks :-)
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #25 Postitas ranel » 13 Nov 2017, 15:29
Maaks kirjutas:Näevad ägedad välja küll, aga kas nendega peaks kasutama madalamat rehvirõhku, et suurendada rehvi puutepinda?
Praeguse ilmaga on super pidamine võrreldes 2-3mm suvekaga.
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #26 Postitas ranel » 13 Dets 2017, 09:55
Niisiis. Täna sai lõpuks päris jää peal ka sõitmine ära proovitud. Suht arusaadav, et miks suuremale mõõdule rehve ei toodeta, sest sõidad nagu rolleriga ringi. Päris libe on küll ilma soolamata tänavatel, kuid võrreldes samas olukorras suvekaga on sõidetav. Samas mingile tonnasele ei ostaks pekstes ka neid naaste alla talveks. Roller korraliku naastuga tundub ratsionaalsem lahendus, kes päris talveilmadega tahab sõita.
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
