Aliexpress: ost, toll ja maksud
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Arvan, et see keskkond väärib oma teemat. Peaks olema hiinlaste tellimiskeskkond, mis koondab tootjaid/müüjaid ja kaubeldakse uute asjadega. Minu jaoks on näiteks nende päevade arvestus arusaamatu.
Tegin konto ja tellimuse 29.01. Sain kinnituse:
Payment for Order no. ... has been accepted. Currently, your payment is 'Being Verified'. Payments are usually verified within 24 hours. After verification, the supplier will begin to process your order. Tellimuse juures on info: Processing Time: 6 Days
Kas nad loevad kalendripäevi või tööpäevi? Kui tööpäevi, siis oleks viisakas kirjutada "business days". Paistab, et nende uusaastapidustused sõitsid mu tellimusele sisse :(. Leidsin väikese kirja keskkonna ülaservast: Chinese New Year holiday Feb 7-13. Order shipping may be delayed."
Tellimuse staatus on "Awaiting Shipment, Processing Time remaining: 5 days 11 hours xx minutes xx seconds ja see tiksub. Mis pagana countdown? Jõuab nulli 18-19.02. Kuidas saab 6 päevasest töötlemise ajast 5,5 päeva veel alles olla täna? :shock: Kui maksekinnitus saabus 01.02. ja pillerkaar algas 07.02 siis vähemalt 4 tööpäeva oleks ju ikka pidanud olema juba ära tiksunud peo alguseks.
#kaupade deklareerimine #aliekspress #toll #tollimaks #omniva
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Re: Aliexpress
Ma ise enam detsembri keskpaigast alates midagi tellinud pole. Nad uuel aastal paugutavad ikka täiega. Ka ise ootand nende pidustustega. Lisaks uuele aastale seal ka muid pühasi reas... ;) Minu tellitud asjad kõik käes. See aasta teadsin arvestada, eelmine aasta ootasin ka kaua. Muidu ka ära kiiret posti sealt oota. :D
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Re: Aliexpress
Mul ka nendega probleeme pole olnud. Arvestada tuleb pika ooteajaga.
Olen tellinud igasugu laiatarbekaupa. Tsiklikama pole tellinud.
Tellimise kättetoimetamis ajaks on nad ise kehtestanud 2 kuud. Ehk siis mingi 50-55 päeva pärast kui pole veel kohale jõudnud, siis pead mingit tagasiside aega pikendama. Aga max 65 päevaga on kõik kohal olnud.
Eks riigipühadega tuleb arvestada- nii kristlike, budistlike kui ka hiina omadega. Aga eks äärealadel ( See me ju oleme) tuleb arvestada sellega.
kris.
Tänanud: 12 korda
Re: Aliexpress
Hei,
enne 15-t ei kasva sealmaal rohi ka mitte :-). Tellimisel pead vaatama, kui palju müüja mingi konkreetse toote käsitlusajaks pakub (ships out within xxx). Olen näinud isegi täiesti absurdseid numbreid, a la 25 päeva. Enamus müüjatel on see 1-3 päeva. Müüjal on kohustus kaup selle aja jooksul välja saata. Sinu puhul hetkel vist "käsitleb" kõigepealt pühade lõpuni ja siis lisaks tavapärane käsitlusaeg.
Aga muidu weebipood nagu iga teine. Kuna neil PayPal-i kaudu maksmist pole on hinnad sellevõrra odavamad kui näiteks eBays. Meeldib ka see, et saad konkreetsele tootele antud hinnanguid lugeda. Samas ... hinnang ei ilmu kohe vaid peale "ülevaatust" elik ma kardan seal võib mingi filter vahel olla, mis halbade kommentaaride osakaalu reguleerib :-).
terv
Kris.
mella
Re: Aliexpress
Selle "shipping time" võid ära unustada. Isegi kui paar päeva ära saatmine üle läheb ja kaup ettenähtud aja jooksul saabub, siis sellel alusel ei saa mingit nõuet teha. Lihtsalt kannatad ära ja kõik. Proovitud ja kaotasin dispute.
Eriti veel, kui hiina pühad mängus, see on aliexpressile väga vabandav asjaolu.
Kui sul on 60p delivery time, siis 55. päeval saadad müüjale kirja, kui pole asi saabunud. Selle peale muidugi müüja extendib ilma sult küsimata delivery time. Sina kirjutad kalanäoga vastu, et full refund, kuna tema lubas 60p ja asi ei tulnud.
Kui ta nõus pole annad kohe sisse dispute full refundi peale, kuna aeg täis ja müüja extendis ilma sinu loata.
Ja siis hakkab tulema igasugu meelitusi ja smailisid, et sa dispute katkestaksid. Saadad pikalt.
Ja ilmselt enne dispute lõppu maksab sul täis raha tagasi ka.
Kui asi õigeaegset kohal ja vastab tingimustele, siis märgid asja saabunuks ja teed müüjale reitingu.
Kui pole korras, võtad müüjaga ühendust enne dispute time lõppu. ja siia teed ettepaneku kas pool või full refund. Muu asi sama, nagu eespool.
kulibin
Tsikkel: Intruder VL1500LC
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas kulibin »
Kas on kellelgi Ali-st tellides tulnud ette probleeme CE-märgistusega? Paljudel Hiina päritolu elektri/elektroonikatoodetel see puudub. Olen kuulnud et probleem pidavat üles kerkima siis kui midagi hulgi ostad, üksiku seadme puhul on tõenäosus ametitega riidu minna väiksem.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Aliexpress
kulibin kirjutas:
vahet pole millisest keskkonnast tellid, kui hiinast, elektroonika ja ilma CE-ta ja toll selle kätte saab, võid suu puhtaks pühkida. ali puhul märgid et pole pakki kätte saanud ja võib jopata, aga kui trackinguga, siis hakkab tants pihta.
kris.
Tänanud: 12 korda
Re: Aliexpress
CE jutu jätkuks - iga CE märk ei ole veel see õige CE millega kaup tollist läbi pääseb :bsmile: .
http://siloscordoba.com/2013/07/09/chin ... confusion/
terv
kris.
Hurley
Tsikkel: Africa Twin
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas Hurley »
tazavi kirjutas:
kulibin kirjutas:
Kindlasti tasub jälgida jah seda CE märgistuse teemat, tsiklijuppide puhul (tuled jms.) võib lisaks tekkida jamasid ülevaatusel, kus seda võidakse nõuda. Lisaks tuleb arvestada pika ooteajaga (1 kuu vms.), kuna hiinast tulevatel pakkidel suht pikk sorteerimise/tolli järjekord.
Buell XB12S (2007) -> Ducati Diavel (2013) -> Africa Twin (2017)
mella
Re: Aliexpress
Kui trackinguga pakk tolli jääb ja sa seda kätte ei saa, siis on pakk samamoodi ju "kaduma" läinud. Tracking küll näitab, et jõudis Eestisse, aga samas näitab ka. et pole kätte toimetatud.
tazavi kirjutas:
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Re: Aliexpress
Kannatust vaja varuda, hetkel on aliexpress ikka veel aastavahetuse ja hiina uusaasta käibe tõttu ülekoormatud, st muudel aastaaegadel liiguvad asjad kiiremini. Märtsis võiks jälle olukord normaliseerunud olla. Ka minu mingi pealamp istub praegu processing järjekorras, tavaliselt on selle ajaga asjad juba kohal.
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Re: Aliexpress
Suurem möll on vist selleks korraks läbi. Eile, 14.02. sain teate "The seller has shipped your order". Muidugi kahtlane kas neil pühapäeval üldse post töötab. Ju ta vormistas asjad veebis ära ja täna postitab. Meeldiv seegi. Veel lugesin, et "Tracking information is available within 5-10 days." ja et Hiina Posti lennusaadetiste jälgimise leht on http://intmail.11185.cn/
Huvi pärast proovisin kohe, kas varem ka infot saab. Saab veateate, mis koosneb ca 11 hieroglüüfist 8)
Hiinlaste jälgimisaknas oli hiinakeelne abiinfo, mille google teisendas html-koodiks: </span> Enter up to 40 e-mail numbers, separated by Enter</span>. Oletan, et koht on õige aga hiinlastel pole trackingu kohta head sõna ja see ajab guugli segadusse.
kulibin
Re: Aliexpress
kris. kirjutas:
terv
kris.
Tõepoolest, väga sarnane see märgis. Tundub et mul on seni kõvasti vedanud, olen palju USA-st ja Hiinast kaupa saanud, mis peaks CE subjekt olema. Näib siiski, et tolli töö on paljuski valikuline- kui midagi närvidele hakkab käima, siis lajatavad.
parn
Tsikkel: Honda CBR1000 repsol
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas parn »
Mina olen saadetise asukohta vaadanud siit- http://track-chinapost.com
Alternatiivina olen kasutanud http://www.gearbest.com keskkonda, siit tuleb kaup reeglina 2-3 nädalaga.
bitter kirjutas:
Tänanud: 181 korda
Tänatud: 341 korda
Re: Aliexpress
kris. kirjutas:
terv
kris.
Mina pidasin seda ChinaExpordi märgi asja kellegi teravmeelseks naljaks :mrgreen:
kulibin
Re: Aliexpress
Teravmeelne küll, aga naljast kaugel. Tasub ettevaatlik olla kui hinnalisema kauba hange käsil.
mafo
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas mafo »
Kui pakil on peal väärtus alla 22 euri, siis tolli asi ei lähe ja CE märgistust ka keegi ei vaata. Paljud müüjad panevad ise madalama väärtuse pakile. Vajadusel saab ka müüjale sõnumi saata:)
mella
Re: Aliexpress
vabalt võivad saata ka alla 22EUR paki läbivaatusele ja kui avastavad, et seal oluliselt kallim asi sees, hakkad tõendeid esitama.
mafo kirjutas:
mafo
Re: Aliexpress
Vabalt siiski ei või. Millistel kogemustel su väide põhineb?
Minu tellimuste arv aliexpressist on ligi 200 ja ükski neist ei ole tollikontrolli läinud. Pakke tuleb lihtsalt Eestisse nii meeletus koguses, et nad ei jõua sellega tegeleda.
Ja kui ka üks läheb kunagi, siis erand kinnitab reeglit.
mella
Re: Aliexpress
Mul on umbes samas järgus tellimusi ja 2 pakki on käinud tõestamise tee läbi.
mafo kirjutas:
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Re: Aliexpress
Aliexpress on nunnu. Püüdsin üht otsingut veidi kitsendada, lisasin muudele kriteeriumidele - offset. Töötas päris hästi - valis välja ainult need tooted, mille kirjelduses - "0 mm offset" :wack: . Tegin teise katse veel - ofset. Nüüd sain lisaks eelnevatele ka juba reaalse offsetiga asju :idea: .
mella
Re: Aliexpress
Milles Aliexpress süüdi on, kui düsgraafikud müüvad?
bitter kirjutas:
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 96 korda
Re: Aliexpress
Oktoobris tellisin kaelasallid kahelt eri müüjalt. Et oleks suurem tõenäosus kahest pakist vähemalt üks enne jõulu kätte saada, valisin erineva transpordi:
China Post Ordinary Small Packet Plus, Free Shipping, Estimated Delivery Time: 25-48 days - oli enne jõulu postkastis.
China Post Registered Air Mail, Estimated Delivery Time: 26-41 Days (maksis äkki $1) - pole siiani näinud pakki. Träking lõpeb Hiinast lahkumisega. AE saatis kirja, et ostukaitse lõppemas, avasin dispute, nõudsin raha tagasi. Müüja palus veel oodata ja lisas ostukaitsele 30 päeva otsa.
Eile laekus müüjalt kiri: "I supposed that you had received the item, Could you please leave us all 5 star positive feedback,that will be much appreciated..." Väidavad, et nemad on raha tagasi maksnud. Minu kontole pole veel jõudnud.
Re: Aliexpress
Kui sa kaelasalli all mõtled "buff"-tüüpi torusalli, siis tule läbi, annan sulle niisama digilaigulised.
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 326 korda
Re: Aliexpress
See pilt sobib siia hästi :)
Ei valeta, olen selliseid vestluseid pidanud pidama küll:
arOYzQ7_460s (1).jpg (31.38 KiB) Vaadatud 13557 korda
zidmänn
Tsikkel: Suzaki
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas zidmänn »
Tellisin endale aliexpressist 200-300 euro eest elektroonilise seadme, müüjale saatsin ka viisaka palve "Please, send as gift and mark the value under 20 $."
Hiljuti tuli omnivast kiri (manuses olev pilt).
Nüüd siis on minul arusaamatus, mis asi ja mis summas mul midagi vaja deklareerida on ning kuidas omniva juba teab mida mul deklareerida vaja on :wack: :wack: ??? Et minule pähe tuleb 2 põhjust miks võis asi valesti minna, et kas hiinlane eiras minu palvet ja pani tuimalt kõik ausalt kirja või siis toll lihtsalt otsustas, et see vidin maksab raudselt rohkem ja nii need asjad ei käi :nono: .
Kas sellest asjast on võimalik kuidagi välja vingerdada :mrgreen: ?
Suli
Tsikkel: KTM
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas Suli »
Minult nõuti ülekande kohta panga väljavõtet ja oligi pekkis. Tuli maksud tasuda
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 180 korda
Re: Aliexpress
Suli kirjutas:
no suht elementaarne on, et gift'i kohta puudub igasugune panga väljavõte, tegu on ju kingitusega.
näitad neile viimase 10'e kuu väljavõtet, et näed pole ülekannet teinud? :wack:
askokas
Tsikkel: Zx9r, ZX10R, Ktm adventure 990
Re: Aliexpress
Lugemata postitus Postitas askokas »
Tegelikult on sul õigus tutvuda paki sisu ja seal olevate paberitega. Mulle saadeti need küsimise peale maili. Siis on näha, mida saatja paberitele kirja on pannud ja kuidas edasi minna.
Tänatud: 329 korda
Re: Aliexpress
zidmänn kirjutas:
22 eur sisse kuulub ka saatmiskulu. Mõne raskema paki puhul on suht loogiline, et ainuüksi saatmiskulu poolest ületab see 22 eur piiri ära.
Tolliga muidu aga tavaliselt piisab neile paypal maksest. Ühe pakiga nõuti ka lisaks paypal makset ning kannet, mis näitaks summat, mis eestis olevast pangast maha võeti.
Ettevõttele tellides on suht garanteeritud, et asi läheb tolli.
