Legaalne Xenon esituli?
Jaffimees
Lugemata postitus #1 Postitas Jaffimees » 11 Jaan 2018, 09:08
Tere!
Kas on legaalne, kui paigaldada omavalmistatud mootorrattale Hella Bi-xenon lähi/kaugtuli?
http://www.myhellalights.com/index.php/products/auxiliary-lamps/modules/90mm-xenon-headlamp-modules/90mm-bi-xenon/
Sellel on DR DC tähis olemas.
Jarko
Jawa 350
Jaffimees
Re: Legaalne Xenon esituli?
Lugemata postitus #2 Postitas Jaffimees » 11 Jaan 2018, 09:46
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti;
Siin pole L kategooria sõidukist juttugi. Ma saan aru, et siis võib paigaldada ja pesur ja nivoo regulaator pole olulised.
Jarko
Jawa 350
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Lugemata postitus #3 Postitas MarekM » 11 Jaan 2018, 10:18
Pigem on eesti bürokraatidel nii, et mis pole otsesõnu lubatud, on by default keelatud. Aga sa tee eksperiment ja kirjuta meile ka siia, kuidas sul ülevaatuspunkides ja erinevate liiklusjärelvalveametnikega kohtumistel läheb.
フーリガン
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #4 Postitas urmas66 » 11 Jaan 2018, 12:18
Kas LED tulesid pole sobilikke?
Mul on ka lisatuled Hella omad ja need ballastid on ilge lahmakad+ jämedad(10-12mm umbes) kaablid ,mida suht keeruline ära sättida.Lisaks need maksavad ka veel haigelt palju.
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #5 Postitas urmas66 » 11 Jaan 2018, 12:26
Ei tea sinu ehitatava ratta stiili,aga näiteks selline tuli on päris paljudele ratastele sobitatav.
https://www.louis.eu/artikel/truck-lite ... 6fa0a5322a
c
Lugemata postitus #6 Postitas c » 11 Jaan 2018, 23:49
2006a tehase xenoniga ratas sai ilusti arvele + ülevaatus kenasti tehtud, ei olnud mingit probleemi
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: RE: Re: Legaalne Xenon esituli?
Lugemata postitus #7 Postitas Kalapea » 12 Jaan 2018, 01:31
c kirjutas:2006a tehase xenoniga ratas sai ilusti arvele + ülevaatus kenasti tehtud, ei olnud mingit probleemi
Sportlikust huvist, et millisel 2006 aasta rattal on tehase xenon?
PiltPilt
andu
Tsikkel: 2x yamaha, honda
Lugemata postitus #8 Postitas andu » 12 Jaan 2018, 08:18
Pakuks puusalt et k1200gt või st, ühte sellist bemmi isegi omanud millel oli ta tehase lisavarustusena peale ostetud. Enda ratastel olen tavaliselt läinud kõigil xenoni või ledi peale kuna palju sõidan pimedas, üv ajaks siiski liiguvad tavapirnid sisse. Legaalne või mitte aga nende originaalide esituledega ohtlikum kui esitule valgus meenutab rohkem küünlavalgel metsas uitamist ala fzs600, fz6, hornet pc43, er-6n jne
dare to dream...
c
Lugemata postitus #9 Postitas c » 13 Jaan 2018, 04:17
Kalapea kirjutas:Sportlikust huvist, et millisel 2006 aasta rattal on tehase xenon?
Victory
Tänanud: 513 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #10 Postitas urmas66 » 13 Jaan 2018, 09:59
c kirjutas:
Victory
Pane selle tule mingi OEM number või pilt sellest ka siia,siis saavad teised seda ka äkki mujal custom ratastel kasutada.Kui selline asi tõesti oli sel rattal 2006 olemas,on see ikka väga kõva sõna.Ma ise pole küll ühestki sellisest rattast kuulnud.Mis ratas see sul on? Vegas?
Minu andmetel oli vist bemm,mis pidi hid lahendusega lähituld hakkama millagi kasutama,aga vist on pigem LED selleks saanud.
c
Lugemata postitus #11 Postitas c » 13 Jaan 2018, 11:28
Mul on Hammer ja selle esituli koos kõikide juppide oem koodidega: https://www.victoryparts.net/oemparts/a ... ll-options
Ma täpselt jään vastuse võlgu, et mis aastast alates(Vist 2004 või 5), aga kõikidel Victorytel on vähemasti juhtmepundi poolest Hid valmidus olemas, vaja ainult ballasti ja pirni.
Ilgekepp
Tsikkel: Jamaha VIBRAGO
Lugemata postitus #12 Postitas Ilgekepp » 13 Jaan 2018, 11:37
minge graveerimis töökotta ja laske sinna peale graveerida kasvõi kosmoselaev ja sõitke,elu on poole lihtsam kui mitte pead vaevata mõtetute probleemidega
Lugemata postitus #13 Postitas Tort » 13 Jaan 2018, 12:27
Ilgekepp kirjutas:minge graveerimis töökotta ja laske sinna peale graveerida kasvõi kosmoselaev ja sõitke,elu on poole lihtsam kui mitte pead vaevata mõtetute probleemidega
Sa võid ise load ka printida omale. Tuleklaasil on tähised välja poole reljeefsed.
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänanud: 45 korda
Lugemata postitus #14 Postitas simp » 13 Jaan 2018, 14:25
Mul on plaan üks selline tellida ja sv'le külge häkkida. Vajalikud märgistused on peal ja peaks 100% legaalne olema. Ledile on kergemad nõuded kui xenonile.
http://www.truck-lite.com/webapp/wcs/st ... ogId=10002
Ilgekepp
Lugemata postitus #15 Postitas Ilgekepp » 14 Jaan 2018, 10:57
Tort kirjutas:
:-||| mul ongi prinditud load ja veel 3d reljeefsed
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 7 külalist
