Kõige tähtsam asi motomehele? Saun! Räägiks.
Re: Kõige tähtsam asi motomehele? Saun! Räägiks.
Meil ka motomees otsustas hakata saunu tegema
Need saunad on mõeldud rohkem julgetele seiklejatele. Saad sauna tõsta kuhu iganes ja samal ajal nautida vaadet.
https://www.gosauna.eu
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Mellpoiss, kuidas Sul sauna ehitus on läinud?mellpoiss kirjutas: ↑22 Jaan 2019, 09:21Malmkeris plaanis venemaalt tuua, selline venesauna tüüpi, kaetud kividega. https://www.technolit.ru/production/gefest-uragan-zk/
Sain just Gefest ahju kätte. Covidi ja muude teemade tõttu kulus ainult 2 aastat tellimuse vormistamisest kuni ahi koju jõudis
- Tänanud: 1877 korda
- Tänatud: 521 korda
Mis sellise ahju eelis terasest ahjuga võrreldes on? Mul Pärnus tehtud ahi hakkab peale 14a kasutamist väsimise märke andma ja peab sel suvel vahetuse töö ette võtma.
Sõber pani omale ka mingi täis malmist ahju, aga kerise kividega ümber ringi kaetud ja ütlen ausalt mulle ei meeldi. Suht kaua võtab kütmine aega ja kui siis kuumaks läheb õhkab vastikult jalgadele kuumust. Mul endal ahi lavale palju lähemal, kuid seda pole kunagi olnud, et sääri põletama hakkaks.
Malm asjadega võib tegelikult üldse praegu keeruliseks minna, sest enamus neid tehti Venes-Valgvenes ja Ukrainas. Ma igaks juhuks ostsin suure malmpoti, mida alles suvel vaja, juba ära. Toodetud Melitopolis
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 336 korda
Teema algataja - Postitusi: 187
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 28 korda
Tänan küsimast, peagi neljas aasta sellisega algab:
https://www.saunainter.com/fi/saunan-pu ... 3/?lang=et
Mul suur leiliruum ja hakkasin seda malmist Uragani pisut pisikeseks kartma.
- Tänatud: 73 korda
Kaks põhilist argumenti ongi välimus ja pikaealisus. Võtsin kivivoodri ka, väljast pmst nagu Tulikivi ahi. Kivivoodri üks eeliseid on välimuse kõrval nn ekraani tekitamine, vältimaks kiirgusest tingitud ebamugavust.urmas66 kirjutas: ↑13 Mär 2022, 20:27Mis sellise ahju eelis terasest ahjuga võrreldes on?
Puuküttega keriste välimus on üsna piiratud. Kas plekist kestaga või võrk, muud polegi. Erinevad variatsioonid aga ikkagi üsna kitsas valik.
Meil saun mitu korda nädalas ja teras ei ole siiani üle paari aasta vastu pidanud.
Malmist sisu ja tulikivi vooder tundub ilus, praktiline ja pikaealine. Kuidas see päriselus ennast tõestab, saame näha.
Mul on hetkel Skameti ahi ja suvel saab 15a kasutusest. Teen sauna iga nädal ja tegelikult väsimuse põhjus on selles, et siis oli saada ainult see nn veesoojendiga variant kuid ma seda ei ühendanud. Üks külg ahjust oli topelt seinaga kus oli see veepaak. Puhkuse ajal mõned aastad tagasi panid lapsed pidu ja kütsid ilmselt vähe üle ning see tõmbas natuke sisuplekid ära-lohku ja kortsu. Mul on pruuni värvi plekist korpusega, mis iseeneset on täiesti korras. Mul on ahi nähtav ainult ühest küljest ehk on ruumi nurgas ja tellistest nö ekraan on lava poolt ka ees.
- Tsikkel: XChallenge
- Tänatud: 30 korda
Sõltub malmi kvaliteedist. Kogemus selline - mul saunas kellegi külasepa tehtud 8mm lehtmetallist seinaga keris, kolde põhja oli keevitatud 10mm läbimõõduga raudvardad mis siis kollet tuhasahtlist eraldavad. Nii umbes 10 aastaga põlesid need keskelt läbi, loogiline ju ka. Ei viitsinud ise uut analoogset resti kokku keevitama hakata ja kahmasin ehituspoest esimese ettejuhtuva malmist resti. Kestis see umbes pool aastat. Nüüd uus ja veidi jämedam malmist rest soetatud, see on paar aastakest vastu pidanud (keskelt ehk kõige intensiivsema tule tsoonis on juba paar varrast läbi põlenud aga veel kannatab mõnda aega kasutada).
Mul on selles praeguses ahjus rest malmist ja kõik need 14 ja peale aastat on see vastu pidanud. Kuidas malm ära põleb ei oska kommenteerida. Mingi meeletu tõmme nagu sepa ääsil?Fox kirjutas: ↑16 Mär 2022, 13:30Sõltub malmi kvaliteedist. Kogemus selline - mul saunas kellegi külasepa tehtud 8mm lehtmetallist seinaga keris, kolde põhja oli keevitatud 10mm läbimõõduga raudvardad mis siis kollet tuhasahtlist eraldavad. Nii umbes 10 aastaga põlesid need keskelt läbi, loogiline ju ka. Ei viitsinud ise uut analoogset resti kokku keevitama hakata ja kahmasin ehituspoest esimese ettejuhtuva malmist resti. Kestis see umbes pool aastat. Nüüd uus ja veidi jämedam malmist rest soetatud, see on paar aastakest vastu pidanud (keskelt ehk kõige intensiivsema tule tsoonis on juba paar varrast läbi põlenud aga veel kannatab mõnda aega kasutada).
Mina kütan sauna nii, et sahtel on peale tule üles võtmist alt peaagu kinni (siibrit ei ole vahel) ja puudeks on kuiv lepp. Vahel suts kaske ka sisse trehvanud. Puud toon üldjuhul nädal enne tuppa sooja. Mulle meeldib mitte ülikuum saun vaid kerisekivid peavad kuumaks saama, mitte ruum. Kuumade kividega saab hea leili ja nauditava olemise saunas. Üritan 80 kraadi või suts peale temperatuuri hoida.
Samas see malmist korpus,mis neil ahjudel nagu Ats30-l on ostetud, ei põle nüüd küll läbi, see pole loogiline. Pliidirauad on ilmselt õhemast malmist ja kestavad ka aastakümneid, kui ise neid katki ei tee.
Pigem on huvitav kuidas on leili viskamine ja kõik muu tunnetatav teema sellise ahjuga.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 659 korda
- Tänatud: 406 korda
Tuttav pottsepp ütles nende malmist tuharestide "kehva" kvaliteedi peale, et materjalil pole häda midagi, inimestel on!
Ei viitsita tuhka välja viia, kuhjub restini või üle ja...........
- Tänatud: 30 korda
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 196 korda
- Tsikkel: VT1300CX
Tegin tema soovituse järgi ja puhastasin/tühjendasin tuhanõud tihedamini ja ülla-ülla, kehva malmi probleem kadus.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
- Tänatud: 30 korda
Vaba maa, igaüks usub mis ise tahab. Ma oma kogemusest aga valiks saunaahju põhja kindlasti keskmisest tummisema resti, või siis keevitaks raudvarrastest ise.
Tuttav sepp mul näiteks rääkis, et loobus ääsi põhjas mingi hetk valmis tehase malmrestide kasutamisest, PALJU odavam pidi olema ise neid reste paksust rauast teha, veidi tihemini küll aga ikkagi.
Mul tuleb ühe saunatamisega umbes pool, või veits vähem, sahtlit tuhka. Ja ka sahtli ümbert tõmban alati puhtaks. Ja see praegune ahi, mis on kuumast viga saanud, on sama restiga mis poest ostes sees oli.
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Milline keris?
Avastasin täna, et 19 a ausalt teeninud kerises on pragu sees: nägin leiliruumi poolelt küttekoldes elavat leeki, kuigi kütmisava on teises ruumis... Leek oli kütteava pikenduse ja küttekolde vahel.
Hetkel oli kasutusel Kastori keris. Mida soovitate uueks keriseks? Kastor, Harvia, Narvi, Skamet jne. Mis neil vahet? Millel vastupidavam konstruktsioon ja paksem metall? Leiliruum ise 12 m3.
Kõikide soovituste eest olen ülitänulik.
n
- Tänanud: 34 korda
Re: Milline keris?
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Milline keris?
- Tsikkel: VT1300CX
Re: Milline keris?
Kui Skamet, siis heavy mudel, see paksemast materjalist tehtud.
Variant B on lasta teha endale sobiva kuju ja paksusega.
12m3 on juba arvestatud koos klaasuksega?
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Milline keris?
Mis mõttes "koos klaasuksega"? Leiliruumi uks on tõepoolest klaasuks. Aga mis vahet, kas klaasuks või mingi muu uks?
- Tänatud: 14 korda
Keristega (tean sest ise toodame-müüme) on lihtne - metalli paksus on kõigil sama (rõhutakse efektiivsusele - vähema puu kuluga kiiremini sooja ja leili) kolde seinad 4mm ja lagi (kui ei ole burzuika nt. Stoveman-Vangalatööstus) 6mm.
Eritellimusel tehakse ka Heavy mudelit - seinad 6mm ja lagi 8mm - soovitame eriti segastele, laiskadele (kes topivad kolde viimase cm täis ja ei viitsi sauna korralikult kütta) ning nt. turismitalud kus sauna köetakse nagu põrgu eesruumi .
Kõik saab alguse leiliruumi kubatuurist, kas võrk või plekk väliskest, kas kütad ka vett või ei, kas leiliruumist või läbi seina, kas on tagatud ka reaalselt garantii või on tootjal suht savi sinu probleemist, jne.
Sama lihtne kui esimese tsikli ost
Üldiselt normaalsele kodukasutajale ei soovita Heavy mudelit - mõtetu kulu (keris ise kallim, puude ja ajakulu lisaks) aga igaühele oma.
NB! Kui ostad uue kerise siis kõige tähtsam on et oleks serifitseeritud tootja/toode muidu rõõmustad oma raha eest igat sorti ametnikke, korstnapühkijaid ja kui läheb ikka korralikult lappama siis ka kindlustusfirmasid - nimelt Euroopa viljastavates tingimustes nõutakse tootja sertifikaati, seega unustage veremaa tooted ja kohalike meistrimeeste Bellarusist taastoodetud vahvad (kindlasti tehakse häid saunaahjusid) tooted.
Üks härra kes kurdab et kütab Skameti mini ahju kaks tundi ja midagi ei juhtu ainult et uksed peavad lahti olema et saun maha ei põleks- kas su leiliruumil põrand on ikka all või seinte-lagede paksus ca tollisest lauast?
Päris huvitav oleks teada
Ukse klaas on puhas mugavustoode (minu jaoks) - kütmisel ei pea kogu aeg ust lahti tirima vaid viskad pilgu peale ja tõded rahulouga et "polegi veel ära kustunud" ja vara ka juurde visata.
Eesti meeste põhimõte - Instruktsioon ja toote tutvustus/kasutusjuhend on ainult nõrkadele vastab keriste maailmas 100%.
Juba vanaisa teadis paremini kuidas tamme ja saare puud tuleb kuhjas alla visata et saaks ikka vägeva leili ))
Üks lätlane tegi vahva rekordi - uus keris kestis 7 kütte korda - meie maani vajunud nägusid nähes tunnistas tõde et nohh, kütsin kivisöega, küll alles lõõmas.
Tehke järgi !
- Tsikkel: VT1300CX
Re: Milline keris?
Klaasuksega liidad mahule u. 1,5m3 juurde ja arvestad seda kerise võimsuse valikul.
- Tänatud: 14 korda
Kerise ukse puhul pole vahet, lihtsalt omal ilusam vaadata (kui on ja mugavam kasutada.
Põhiküsimus ukse klaasi kohta on ka see et kas kütab ka eesruumi? Ei küta, kui on õigesti paigaldatud siis kõik soe läheb ikka sissepoole, Skameti puhul läbi kahe lisa suitsukanali (kuumus teeb koldes sees veel lisatiiru) korstnasse.
Mõte on selles et efektiivsus suurem ja korstnas madalam temperatuur.
Re: Milline keris?
Mul on nüüd juba teine ahi SKAMET P-220 ja eelmine kestis ikka väga hästi ehk 14aastat. Ma teen sauna iga nädal ühe korra ja vahel ka rohkem. Eelmine ahi oli metalluksega ja see nüüd paar aastat olnud, on klaasuksega. Vahet neil muud pole, kui näeb läbi ehk enne pidid ukse avama,et vaada kas on puid juurde vaja,aga nüüd näed seda.Enn kirjutas: ↑11 Veebr 2024, 20:25Paar aastat tagasi panin omale suvilasse ka Skameti teisest ruumist köetava kerise, siiamaani ei ole probleeme olnud, 45 minutiga saab suvel 80C sisse. Aga suvilas saab saunas käidud kordades vähem kui kodus, siia tahaks midagi vastupidavamat. Iseenesest olen selle Kastoriga väga rahul olnud, kui muid häid soovitusi ei tule, siis võib ka sama moodi jätkata.
Mul on leiliruumi ruumala 16m3 ja ahi on ruumalale 16-25m3. Minu meelest on see väga paras valik. Leilis on mul sund vent, väljatõmme 100mm ja peale tuleb õhku ahju alt ning leiliruumi klaasukse alt.
PS Minul kulub puid üks korvitäis ja mõned veel peale(40cm halgusid) üheks saunategmeiseks ehk 3 korda leilitamiseks parajate õlle ja ampsu pausidega. Kuna leiliruum on majas sees, siis see on toasoe ja 60-70 kraadi on mul sees esimese ahjutäiega nii lepa kui kasega. Ahjutäis on mul vist 5-6-7 halgu. Leiliruumi ukse hoian nii 20cm avatuna,et ahi saaks kivid soojaks ajada ,mitte ruumi üle kütta.
- Tänatud: 14 korda
7 aasta jooksul olen näinud ikka selliseid ime asju et raske uskuda. Nii konkurente kui Skametit.
Selge on see et kui soovid tänapäeval kerist mis peaks kolm põlve vastu siis pead metsameheks hakkama (teenivad hästi ja puud on lausa "tasuta käes"
Üldiselt 10+ aastat peaks ikka iga keris vastu pidama kui suhtud sellesse priboori niisamuti kui oma rattasse või naabrinaisesse
Ahjaaa - tuharestid põlevad reeglina siis ära kui tuli valus ja tuhasahtel pärani lahti, milleks sedasi korstent ja kliimat kütta?
Sellega võiks natukene (vastavalt ilmale ja tõmbele) mängida, jälle aastake kerisele juurde võidetud. Tuli alla, põleb mühinaga lükka koomamale, võidad ajas ja puude kulus ning ei tapa ka kerist. Puudutab nii Skameti kui ilmselt ka teiste tootjate keriseid.
Läks targutamiseks .
Eelmisel ahjul tuli pragu koldepealse sisse,toru lähedusse. Algul mõtlesin,et äkki lasen keevitusega kinni,aga see oli sealt üsna pudedaks läinud. Samas altpoolt oli kõik veel täiesti korras.
Ma olen selle ahjuga erinevaid kive proovinud ja minu jaoks on sobivaimad Harvia oliviindiabaas 5-10cm kivid ning ma saan neid sinna kenasti 60kg ära mahutatud.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Huvitav mida potsepad selle jutu peale kostaksid. Mind on nad õpetanud, et tõmbe piiramisega ei tohi liiale minna. Leek ei tohi laisaks, aeglaseks muutuda, korstna tahmumise-pigitumise oht. See teine asi ... põleb mühinal, sa piirad hapnikku vähemaks ja seeläbi võidad ajas? Sauna kütmise ajas? Piirad küttevõimsust vähemaks ja saad sauna kiiremini soojaks?Ikka mina kirjutas: ↑12 Veebr 2024, 10:46...tuharestid põlevad reeglina siis ära kui tuli valus ja tuhasahtel pärani lahti, milleks sedasi korstent ja kliimat kütta?
Ma olen ikka sedaviisi teinud,et tõmme on ja leek põleb kuuldvalt. Läbi klaasukse on näha ka, et toimub normaalne põlemine,mitte laisk leek. Kui ma sahtli lahti tõmban,siis on leek nagu ääsil. Ma olen oma korstnal ainult alt luugist ükskord mõned aastad tagasi tuhka välja võtnud kogu selle aja jooksul(15a),mis ma seal elanud olen. Korsten on puhas seest poolt ehk sinna samott torule ei ole midagi siiani külge jäänud. Ja tuhka tekkis aastatega korstna põhja 3-4cm kiht. Muidu igal aastal vaatan alt ja ülalt ning veendun, et teha pole siin ikka midagi. Pliidi ja kamina korsten on üldse siiani sisuliselt puutumata,aga eks mul seal kokku max 50 korda kütmist ka selle 15a jooksul. Samas köögis ma kasutan väga vaikset tuld,kui vahel harva pliidi ahjus midagi teen.bitter kirjutas: ↑12 Veebr 2024, 14:09Huvitav mida potsepad selle jutu peale kostaksid. Mind on nad õpetanud, et tõmbe piiramisega ei tohi liiale minna. Leek ei tohi laisaks, aeglaseks muutuda, korstna tahmumise-pigitumise oht. See teine asi ... põleb mühinal, sa piirad hapnikku vähemaks ja seeläbi võidad ajas? Sauna kütmise ajas? Piirad küttevõimsust vähemaks ja saad sauna kiiremini soojaks?Ikka mina kirjutas: ↑12 Veebr 2024, 10:46...tuharestid põlevad reeglina siis ära kui tuli valus ja tuhasahtel pärani lahti, milleks sedasi korstent ja kliimat kütta?
- Tänatud: 14 korda
Sama mis tsiklisõit - silmad ruutus lased ega see tavaliselt kodus lõppe, ikka tunnetega
