Streetfighter
servis
Lugemata postitus Postitas servis »
Poest me ei osta fighterit
Keegi siin väitis,et ei saa fighterist sõidumõnu,järelikult ei ole tegemist õige fighteriga.200hp peaks selle tegelikult tagama.
Mõned stiilinäited :
NOSFEARATU:baas z750turbo,,tehtud 810ccm,HI RHB 32 daihatsu turbo k&n filtriga,single-step NOS system,yle 220hp ja yle 200nm nos-iga 1,5 bar-il,tagab see 0-200km/h alla kuue sekundi-yks minu lemmikutest
Üks suur lemmik on veel see marteki projekt http://www.thedeathknight.com/Motorcycl ... 8Turbo.jpg
Siin mõned näpunäited kuidas valmistada N2O turbo hayabusat 1600ccm et saavutada kaheksa sekundit veerandmiilil
http://www.bigccracing.com/welcome.asp?page=67
540hp peaks enamvähem tulemus olema.
http://www.missile-customs.de/ siin on ka yks kena martek ja paar r1 te
http://www.fighters-point.de/Fightergalerie.html siit saab lihtsalt väikse ylevaate.....
Viimati muutis servis, 11 Apr 2008, 23:15, muudetud 2 korda kokku.
DON`T PANIC.....
Türklane
Lugemata postitus Postitas Türklane »
Mul tekkis küsimus selle kohta,et kuidas need Streetfighterid
ülevaatuselt läbi saavad,ses mõttes kui kõikk tuled ja värgid on küljes ja töötavad nii nagu peab aga välimus on ilge porno või jõhker ,kas lastakse läbi? ja kuidas politsei neisse suhtub kui nääb et rõvedalt ülbe masin ringi vurab?
noh välimus on nii mõnelgi autol porno ja ikka lastakse läbi. Ega see, kui ta imelik välja näeb, ei tähenda, et ta heas seisukorras ei ole. Kui sa näiteks rotikale mädanenud seapea külge õmbled siis see ei vähenda näiteks uute amortide töökorda ;)
mg
Lugemata postitus Postitas mg »
mind tahab kül politsei kohe kinni pidada kui näevad :roll:
servis
Kunagine väga ammune proekt :twisted:
vend minemas kiiremale ringile,mootor juba mõnevõrra suurem kui eelmisel pildil
Viimati muutis servis, 11 Apr 2008, 23:17, muudetud 6 korda kokku.
DON`T PANIC.....
Nitrous
Lugemata postitus Postitas Nitrous »
Ilus masin 8) :wink:
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
C4
Lugemata postitus Postitas C4 »
servis kirjutas:
tõsiseid fightereid tahad näha siis vaata selliseid nagu :
NOSFEARATU:baas z750turbo,,tehtud 810ccm,HI RHB 32 daihatsu turbo k&n filtriga,single-step NOS system,yle 220hp ja yle 200nm nos-iga 1,5 bar-il,see teeb 0-200km/h alla kuue sekundi,,,see on yks minulemmikutest
:D kui palju selline siis võib maksma minna u. :P
Have a nice day !
servis
nosfearatu maksab ? ,,odavam tuleb uus R1 osta , säästad närve ja raha ja ylevaatus on korras.
siin on natuke nosfearatust,kogemuste põhjal võin öelda,et kõik on kallim,kui paistab ,aga löö kokku umbkaudsed hinnad:
Basis model: Kawasaki Z 750 turbo, year of construction 1986
Framework: Series, guidance head 3° strained, tail frameworks modified, all owners abgeflext, wheel base 1600 mm
Weight: 205 kg
Engine: Kawasaki Z 750 turbo, drilled out to 810 Kubik drilled out, Wiseco piston, 8:1 consolidated, channels worked on, Ape staybolts and nuts/mothers, Heavy Duty duty-Kettenspanner, all internal oil lines to the cylinder head shut down and by external Stahlflex lines replaced, injecting computers modified, adjustable gasoline pressure control valve, GPZ 1100-Drosselklappen, manufactured load pressure collecting box, IHI RHB 32-Turbolader from a Daihatsu with K&N filter directly at the flange, completely chromium-plates, adjustable Wastegate (steam wheel), Pop off valve, strengthened clutch, Dyna 2000 ignition system, Dyna ignition coils and cable, Aeroquip oil lines to the oil cooler, single-step NOS system, external GSX r generator, Wieres Offsetritzel, all engine staybolts and engine cover chromium-plated, propelled over toothed belts, engine screws through red anodized aluminum screws replaced
Achievement: over 220 HP and over 200 Nm with NOS (laughing gas) at the rear wheel at 1,5 bar load pressure, for which road reduces by means of steam wheel to 145 PS/155 Nm, of 0 to 200 km/h under six seconds
Exhaust: High-grade steel, self-'s building from the head to the final pipes, out approx.. 100 individual parts in over 100 hours TIG-WELDED and polishes
Fork: Show outer D with Hagen Gabelbruecken, Kawa Gabeljoch pressed in, no visible screw connection to the wheel axle, knockout spindle and conical spacers themselves manufactured, food hereditary rem tanks let in into the bridge, LSL sport match stub, Magura Schnellgasgriff, self-'s building steering wheel armatures
Rocker: One-off production from steel by Fischer mechanical engineering, chromium-plated, specially broad eccentric cams, 10 cm longer than original, rocker is at the same time air tank for (still in work present) the Airshifter, fully adjustable Wilbers shock strut, 530er Superbike chain of Difi, Wieres offset pinion
Wheels: Fischer Ninja Style, two-piece, milled rims, polishes, in front 3,5x17", in the back 6.00x17"
Tire: Bridgestone 001, in front 120/70 17, in the back 180/55 17
Brakes: In front Spiegler eight-piston pliers with adapters, full-swimming Spiegler Gussscheiben 320 mm, Spiegler Stahlflexleitungen, Magura radial-flow pump 19 mm. In the back Brembo Zweikolbenzange from Yamaha scooter, Spiegler Rollerscheibe 190 mm, thumb brake pump left at the steering wheel stub
Electrical connection: Wiring harness completely self-'s building, small gel battery, Hagen DE headlight, Paaschburg & Wunderlich Miniruecklicht and Bulls Eye turn signal
Bodywork: Eigenbau Monocoque, genuine gas mask, modified m Design Frontfender, steel tank under Monocoque, Micron tank lid, 2 kg of NOS bottle, in tank let in, Sigg Sigg-Trinkfla as instrument carriers
Foot slot plant: LSL, polishes, without brake pedals
Lacquer finish: Peter Stuecker Design, black chrome, still waits for Airbrush
Other: All technically possible screws from aluminum, all fluid tubes Stahlflex, all air lines silicone, Dyna Shiftlight and 1000 small things, which one does not see, which cost however much nerves and time
Viimati muutis servis, 11 Apr 2008, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
DON`T PANIC.....
joosep90
Lugemata postitus Postitas joosep90 »
@ servis - Kas su fighteril on NOS süsteem vms ka peal ?
Natuke rullnokalik küsimus, aga lihtsalt huvitab.
servis
sellel rattal on kasutatud kolme rõhustatud balooni ja bensiini,mis ajavad asja väga hästi ära,mis kuhu ja kuidas seda ei ole vaja teada,,aga ylelaadimine toimub kyll jah.
DON`T PANIC.....
CB500
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge »
Servis - kas sa oma fighteri velgi mustaks ei ole mõelnud värvida? Või siis näiteks kroomida? Aga üldiselt väga lux ratas! Respect!
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
servis
Street Fighter Sunday at the Ace Café London 2005
tegemist väga kõva yritusega kus näha väga ilusaid ja võimsaid rattaid,kohati väga oskajate sõitjatega ,,, RESPECT ,,
soovitan kindlasti pilte vaadata kes veel näinud ei ole.
http://www.londonbikers.com/galleries/g ... 8edd884fa8
DON`T PANIC.....
servis
seda ka,et
palun ärge pange võrdusmärki STREETFIGHTERI ja ROTIKA vahele.
tänan.
DON`T PANIC.....
Koit46
Lugemata postitus Postitas Koit46 »
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
pisut fighterite ajalugu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Streetfighter
ja rotikatega saab natuke paralleele siiski tõmmata, nimelt ülearuse kola eemaldamine ning edevuse väljendamine - muidu on rott ja fighter aga ikka kaks eri asja.
Näib aga, et streetfighter on varsti saamas suisa omaette klassiks. Ducati Monsterit, Triumph Speedtriple't või Buell'e võib ju iseenesest pidada fighteriteks - veel parem väljend:
stock streetfighter :D
Kuigi isiklikult arvan, et street'ist teeb fighteri pisuke tehnika mudimine - algmaterjal võiks ka kiire olla, edevaks tehtud viragot fighteriks ei pea.
ehk siisminu jaoks pole see miskipärast fighter:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=600b
kuigi ta on muditud. maitseasi vist.
Aga mulle meeldib.
Julge
AzA kirjutas:
See ju Rennese vana ratas. Vähemalt eelmine suvi kruisis tema selle "Kollase Koeraga" ringi... Ainuke Xenon tulega ratas, mida mina näinud olen.
Rennes
Lugemata postitus Postitas Rennes »
Krt jätke mu ilus vana ratas rahule :D Keegi pole teda fighteriks ju kutsunudki!! Või on? :D
Rennes aka Pröksuga Mülka
Julge
Rennes kirjutas:
No seljuhul oleks ta ju VÕITLUSKOER...? :-)
bash
Lugemata postitus Postitas bash »
Kvaliteet fighteriteks võib pidada tsikleid sealt: www.mototuning.com
Kuigi paljud pole minu maitse, rõngassabad ja paksud persed ei meeldi.
Just enjoy ... nothing less, nothing more
Tänatud: 178 korda
Fighterite puhul näevad need eriti nilbed välja, millel on 20cm sadulat ja edasi lihtsalt perse maha lõigatud. Rõvedus minumeelest. Samas on ka väga ilusaid, näiteks: http://londonbikers.com/galleries/img.a ... 2ec22ecf9d
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
Võtke aastatellimus: http://www.streetfightersmag.com/ Raudselt kõige parem (ja oli ka kõige esimene) Streetfightereid käsitlev ajakiri maailmas.
Peab siiski ütlema et "factory fighter'ite" (Speed Triple, Tuono jne) tulekuga on streetfighter scene siiski p*rse keeratud.
BMW R100RS
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 435 korda
Rennes kirjutas:
oh ei, ilus ratas su ajaloos, ma lihtlabaselt võtsin esimese näite, mis näppu jäi :)
Aga mulle meeldib.
Steelrider
Lugemata postitus Postitas Steelrider »
MK Paganad korraldavad 14.07 2007 Eesti esimese streetfighterite kokkutuleku, täpsem info: http://smash.paganad.ee/
Info kodulehel täieneb pidevalt.
Oodatud on kõik streetfighterite omanikud ja muidu asjast huvitatud. Üritusel vahetame infot nii tehnilise poole, välise ilu kui sõiduoskuste arendamise kohapealt. Kiirendusel on võimalik tehnikat testida ning saada teada 400m aja, burnoudi raames saab vana rehvi teenitud puhkusele saata, kohapeal pakutakse uusi ning kasutatud rehve koos paigaldusega. Oma nodi näitab ja pakub müügiks dragbike.ee team.
Kontaktisikuks olen mina, tekkivatele küsimustele on mu postkast alati avatud.
Lugupidamisega
Steelrider
K-750 1962, K-750M 1968, M-62 1963, Suzuki GSX-R 600 K3
http://www.expressmoto.ee
Mehe majakaks eluteel ei pea olema v**t, vaid ruuduline lipp.
Rancid
Tsikkel: Rommel the Bomber
Lugemata postitus Postitas Rancid »
Ei saa ka mainimata jätta, et vastava teemalise karikaga :wink: saab ka auhinnatud ilusaim kohale tulnud streetfighter.
liiga palju pole kunagi küllalt
faithinchaos
Lugemata postitus Postitas faithinchaos »
huvitav, kellel see kõige ilusam ratas on?:D kes pakub?
Kristjan
Lugemata postitus Postitas Kristjan »
Viimati muutis Kristjan, 25 Juun 2011, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Africa Twin - vaese mehe LC8
Steelrider
Oma ringrajajäägid toon sinna lõpetamiseks nii ehk naa...
kohvikslastudklapipesa
Lugemata postitus Postitas kohvikslastudklapipesa »
Ei raatsi oma peaaegu lõpuni kulunud rehvi veel ära vahetada. Seal saab selle viisakalt "lõpuni ära kasutada".
