Arvuti/nutitelefoni abi vaja
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Re: Arvutiabi vaja
Oleks auto käepärast, oleks juba viinud . Igavusest nokkisin korra mälud pesadest välja ja tagasi. Käivitades klõpsisin DEL-i, läks käima - "bios corrupted, will boot from backup bios, don't turn off..." ja läks siis normaalselt käima. Restartides ka. Jooksutasin win10 memory diagnostics tööriista. See ei leidnud midagi. 2 korpuse ventikat ei tööta endiselt.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 333 korda
Re: Arvutiabi vaja
Mine windowsi ja tõmba 3dmark alla ning pane jooksma. Kui resa, siis ilmselt toide, kui pilt freezib, siis cpu. Kui ekraanile hakkab igasugu huvitavaid triipe viskama, siis video.
Ja siis jääb veel hulga vigu, mida võib veel olla
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 50 korda
Re: Arvutiabi vaja
Piipz kirjutas:Mul küll toetavad. 100mbit kopeeris mul enamvähem maksimumiga 8MB/sec, praegu tuleb ligi 80MB/sec üle võrgu kopeerides.
Eks see tõesti oleneb arvutist ja serverist aga kui on vähegi uuemad seadmed, siis on sellest kasu küll.
Sama siin. Võrgukettalt arvutisse tuleb 4GB fail alla minutiga. Muidu istuks ja ootaks 10 min.
Kontoris käib ka kogu töö otse võrgukettal ja 100Mb/s jääb natuke aeglaseks ka arvuti poolelt. Ilmselt kuskil 300Mb/s piisaks, aga selliseid võrgukaarte pole.
Neti kiirused mul mõlemal pool piisavalt aeglased, et ses osas pole vahet.
Танки грязи не боятся !!!
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Arvutiabi vaja
Minu Gigabit saaga päädis tõdemusega, et igasugusest CAT5-st Gigabit siiski läbi ei lähe. Läksin arvutiga ruuteri juurde (lühike kaabel) - kõik OK. Võtsin töölt läpaka kaasa - sama lugu: lühikese kaabliga 1000Mbps, pikaga 100Mbps. Seega jääb üle arvutile ac-wifi kaart osta - uue kaabli vedamine ei ole võimalik.
terv
Kris.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Arvutiabi vaja
kris. kirjutas:Minu Gigabit saaga päädis tõdemusega, et igasugusest CAT5-st Gigabit siiski läbi ei lähe. Läksin arvutiga ruuteri juurde (lühike kaabel) - kõik OK. Võtsin töölt läpaka kaasa - sama lugu: lühikese kaabliga 1000Mbps, pikaga 100Mbps. Seega jääb üle arvutile ac-wifi kaart osta - uue kaabli vedamine ei ole võimalik.
terv
Kris.
Mul oli hetk tagasi töö juurdes sama kala. Asi ei olnud mitte CAT5-s vaid poolvigases kaablis. Teine samasugune, sama pikk kaabel toimetas kenasti Gbitiga. Üks lihtne katse oleks kaabli otsikud ära vahetada, tihti seal mingi ühendus lahtine..
Wifist rääkides, ma ei usu, et AC wifi kaart palju parem on võrreldes 100Mbit kaabliga. Enamasti need numbrid karbi peal on nö "Best case scenario" laboritingimustes ja tegelik kiirus 100st palju suurem pole. Korduvalt testitud igasuguseid lahendusi (küll paar aastat tagasi, ehk nüüd olukord parem?).
- Tänanud: 134 korda
- Tänatud: 328 korda
Re: Arvutiabi vaja
No kui jutt läks wifile N kuni AC, siis väga suur osa kodukasutajate access pointidest on küll N ja AC kiirustega, kuid miskipärast on kaablisisend ainult 100Mbit, seega isegi kui väga kõvasti tahta, ei saa sealt õhu kaudu üle 100 tulla. Tasub uurida, miks mõnikord need karbid nii odavad on. Kui tahad "päris" wifit, siis tasub väheke korralikum seade muretseda, julgen ühtteist soovitada küll, kui kellelgi huvi on.
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Kas see on "päris"? https://routerboard.com/RB2011UiAS-2HnD-IN
Jah, see on hea ruuter, eriti, kui konfigureerimisega hea käpp oled.
Seal on küll lisaks gigabit portidele ka 10/100 pordid aga seadistusega on võimalik ka gigabit port teha "sissetulevaks".
Ning kui lugeda erinevaid ülevaateid, siis talitab päris hästi.
Kindlasti on vaja kohe firmware uuendused ära teha.
Kui ruuter juba olemas ja lihtsalt "wifitada" vaja aga hästi, siis läheksin pigem seda teed: http://www.linksys.com/us/p/P-LAPAC1200/
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Arvutiabi vaja
Samsung ATIV Tab3 ja Windows 8 (jah, on ka sellised asjad olemas ). Laps lasi mingi Inteli optional update-i peale ja nüüd teeb mõni sekund peale Windows logon-i shutdowni. Kõik juhendid Factory reseti kohta on läbi Windowsi menüü. Kuidas siis resettida kui Windows ei käivitu? Proovida mingit välist klaviatuuri (juhtmega) ühendada?
terv
Kris.
- Tsikkel: LadyInRed
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 121 korda
Re: Arvutiabi vaja
kris. kirjutas:Samsung ATIV Tab3 ja Windows 8 (jah, on ka sellised asjad olemas ). Laps lasi mingi Inteli optional update-i peale ja nüüd teeb mõni sekund peale Windows logon-i shutdowni. Kõik juhendid Factory reseti kohta on läbi Windowsi menüü. Kuidas siis resettida kui Windows ei käivitu? Proovida mingit välist klaviatuuri (juhtmega) ühendada?
terv
Kris.
Pane klaviatuur ja USB pulgale pandud win8 järgi. Lase pulgalt tööle ja menüüst vali repair
Teema algataja - Postitusi: 8384
- Tänanud: 319 korda
- Tänatud: 420 korda
Re: Arvutiabi vaja
terv
Kris.
Oli oma Lenovo tabletiga sama jama (pagana debiilne Intel) sain niimoodi lõpuks repairile pihta, et tegin mitu korda hard shutdowni hoides käivitusnuppu mingi 10 sekundit all. Üks moment tuli menüü ette.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Arvutiabi vaja
Tänud mx77, proovin ka seda nupu allhoidmise varianti.
iSlanderEST - peaksin siis mingit USB hubi leidma, et kaks seadet korraga külge ühendada?
terv
Kris.
Re: Arvutiabi vaja
kris. kirjutas:Tänud mx77, proovin ka seda nupu allhoidmise varianti.
iSlanderEST - peaksin siis mingit USB hubi leidma, et kaks seadet korraga külge ühendada?terv
Kris.
Kas see ei aita:
This process will restore the default (Factory) settings of Windows Phone 8 on Samsung Ativ-S. Soft reset can be done by press and hold the power key for at least 11 seconds. Please remember that the following steps will erase your personal settings, data, document or downloaded apps and games. Factory Reset can be used to solve frequently error such as the Ativ S is frozen and unresponsive, the phone start slowing down or the touchscreen stop responding.
- Make sure you have enough battery life.
- Turn off the Ativ-S phone by pressing the power button and holding it for a few seconds then scroll down to turn off the phone.
- Press the Volume Down Key + Power Key to turn on the unit
- Still hold the volume down key, the release Power Key.
- Wait for the startup screen booting with an exclamation mark " ! " then release the volume down key.
- Press the following buttons in the following order: press the volume up (high volume key) ==> press volume key down (low volume key) ==> press the power key ==> press volume down key.
- Wait a moment and look at the screen, a message such as loading new software will start the hard reset process
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 24 korda
Re: Arvutiabi vaja
piipz - tänud, proovin täna seda varianti ka. Loodetavasti toimib see Windows 8.1ga.
EDIT: nonii, raske öelda kummale poole see volume up või down täpselt on (nupp on ekraani üleval servas ) aga ühele poole all hoides koos poweriga tuli bios-i menüüd ja teisele poole all hoides aken erinevate valikutega - refresh, repair jms. Näpin nüüd sealt edasi - ehk pääseb paaripäevasest uuesti installimisest ...
EDIT2: "The drive where Windows is installed is Locked. unlock the drive and try again"
EDIT3: peale väikest otsimist õnnestus leida ka "system restore" ja taastada enne viimast update-i valitsenud olukord. Seekord läks õnneks .
terv
kris.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 217 korda
- Tänatud: 88 korda
Re: Arvutiabi vaja
Oskab keegi soovitada mingit arvutiga ühilduvat termomeetrit, millele saaks külge ühendada 3 andurit? 1 andur peaks suutma mõõta temperatuuri kuni 100 kraadini. Soov nimelt eemalt jälgida kahest punktist objekti õhutemperatuuri ja vee temperatuuri keskküttekatlas. Enda itivõimekus põhimõtteliselt null (exeli tabeliga saan läbi häda hakkama). Ühe tuttava käest saan kaugjälgimise tarkvara arvutisse, mis jääb koha peale niiöelda serveriks. Nüüd vaja leida kas arvutiga ühilduv temomeeter või keegi, kes mõistliku hinna eest sellise komponentidest kokku aretaks. Praeguseks olen kõige soodsama lahendusena leidnud Elfa poest mingi ilmajaama+kaabli+tarkvara, mille eest kokku küsitakse 250€ (seotud toodete alt on vaja osta lisaks veel interface cable ja software) http://www.elfadistrelec.ee/et/thermome ... simi=80.64
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1055 korda
Re: Arvutiabi vaja
pühak kirjutas:Oskab keegi soovitada mingit arvutiga ühilduvat termomeetrit, millele saaks külge ühendada 3 andurit? 1 andur peaks suutma mõõta temperatuuri kuni 100 kraadini. Soov nimelt eemalt jälgida kahest punktist objekti õhutemperatuuri ja vee temperatuuri keskküttekatlas. Enda itivõimekus põhimõtteliselt null (exeli tabeliga saan läbi häda hakkama). Ühe tuttava käest saan kaugjälgimise tarkvara arvutisse, mis jääb koha peale niiöelda serveriks. Nüüd vaja leida kas arvutiga ühilduv temomeeter või keegi, kes mõistliku hinna eest sellise komponentidest kokku aretaks. Praeguseks olen kõige soodsama lahendusena leidnud Elfa poest mingi ilmajaama+kaabli+tarkvara, mille eest kokku küsitakse 250€ (seotud toodete alt on vaja osta lisaks veel interface cable ja software) http://www.elfadistrelec.ee/et/thermome ... simi=80.64
Otsi keegi, kes sulle sellise asja arduinost kokku paneb.
Või siis, http://www.ebay.com/itm/USB-Thermometer ... 1505300613
Või hoopis üle GSM võrgu: https://goo.gl/gL2AMD
- Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Arvutiabi vaja
DS18B20 (ja DS18S20) on jah märksõna. Terve interneedus on täis inffi, kuidas nendega odavaid ilmajaamu teha vanadest kärakatest arvutitest.
http://sigma-shop.com/product/140/lan-d ... nitor.html
mugav
- Tänatud: 88 korda
Re: Arvutiabi vaja
Macintosh kirjutas:Spoiler
Ma siit foorumist üritasingi otsida. Guugeldasin ka enne sõna "arduino," et teada saada, mis asi see selline on.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 96 korda
Re: Arvutiabi vaja
Android (6.0.midagi) üllatavalt loll kui tahan sms-i põhjal kalendri sissekannet tekitada. Näiteks kui sms-is on kellaaeg formaadis 19.00-21.00 siis ta valib numbrid välja vaid osaliselt, pakub 9 erinevat valikut aga need ei ole seotud kalendriga . Leidsin mõned äpid aga need kas ei saa eesti keelega hakkama või pole ma õiget seadistust leidnud. Abi ja ideed oleks teretulnud . Sms-id tulevad samast allikast, formaati peaks saama muuta kui teaks - mida muuta on vaja.
Re: Arvutiabi vaja
bitter kirjutas:Android (6.0.midagi) üllatavalt loll kui tahan sms-i põhjal kalendri sissekannet tekitada. Näiteks kui sms-is on kellaaeg formaadis 19.00-21.00 siis ta valib numbrid välja vaid osaliselt, pakub 9 erinevat valikut aga need ei ole seotud kalendriga . Leidsin mõned äpid aga need kas ei saa eesti keelega hakkama või pole ma õiget seadistust leidnud. Abi ja ideed oleks teretulnud . Sms-id tulevad samast allikast, formaati peaks saama muuta kui teaks - mida muuta on vaja.
IFTTT. https://ifttt.com/ või Zapier.
- Tsikkel: Honda CB500XA
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Re: Arvuti/nutitelefoni abi vaja
Appiiiiii.
Arvuti andis osaliselt saba. Vana pann Ordi Sprint lx.
Käima läheb, hiire tuli läheb põlema, aga monitori ja klaviatuuri ei tunnista.
Mida teha, proovida?
Vaja vähemalt kõvaketta sisu kätte saada
- Tsikkel: BMW R1150R , K-650
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 8 korda
Arvata võib, et windows on haiget saanud. Kui vana pann, siis ilmselt mõni vanem windows? Kui arvutil olemas CD (DVD) mängija, siis windowsi versioonile vastav installplaat sisse restart ja valikust "repair" . Kui siiski kasutad win10 (vist ka win7?), siis temaga lihtsam- kohe, kui arvuti käima paned, siis vajuta ja hoia all F11 kuni ilmuvad valikud ("troubleshoot" or something) . Mõlemal juhul las teeb oma töö lõpuni ja kui vähegi õnne on, siis toimib kast edasi nagu muiste. Kui aga kõvaketas lasi suitsu välja, siis on pisut keerulisem ja ilma asjatundja abita andmeid kätte saada on keeruline
Kui arvutil pilti ette ei tule, siis esimese asjana proovida seda:
Võta toitejuhe välja
Korpusel kaas maha
Emaplaadilt patarei välja (hõbedane, tablaka kujuline)
Oota 30 sek
Patarei tagasi
Kui Windows oleks korrast ära, siis pilti peaks monitor ikka näitma.
- Tsikkel: Honda VFR800
Teades vanu Ordi kaste, siis nende emaplaadid surid kergelt kondede tõttu ning elustada pole neid mõtet.
Igaljuhul kui pilti ette ei saa, siis kõige lihtsam variant andmete kättesaamiseks on võtta vanast arvutist ketas välja ja panna nö. välisesse kettaboksi, mille saad USB'ga teise arvuti külge ühendada.
Näiteks SELLINE kettaboks sobiks, mis on Tallinnas kohe saadaval.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Midagi näppida ei saa, sest klaviatuur ei tööta.
Monitor viskab kirja power saving mode.
Korpus maas, logistasin ja vaatasin, ei midagi. Patarei ära võtmine ei aidanud.
Margit kirjutas:Midagi näppida ei saa, sest klaviatuur ei tööta.
Kui arvuti kuidagi kummaliselt ei piiksu ka(piiksumised on veakoodid), siis on emaplaat 99% tõenäolsusega surnud.
Seega ketas teise arvutisse või boksi ning saad enda andmed kätte.
Kui soovid võin Tallinnas seda boksi ka laenata
Boksi enda kasutamine on lihtne ning kui korpuse lahti said, pole ka ketta boksi panemine enam probleem
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Piiksuja ma kogemata puhastamise käigus tõmbasin ära
Üritan lähipäevadel läpaka valida ja osta, siis saab edasi vaadata.
joob tusatsedes rummi edasi
Margit kirjutas:Piiksuja ma kogemata puhastamise käigus tõmbasin ära
Väike soovitus läpakat valides ka, vähemalt i5 protsessor, 8GB rami ja kindlasti SSD ketas.
See on tänasel päeval selline harju keskmine conf ning võid kindel olla, et arvuti on mõnus ja kiire ning ei jää kohe ajahambale jalgu.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Mingi reviewl olid pildid ekraanist erineva nurga all ja Lenovo tundus kõige parem.
Hetkel leidsin need:
Mida sa täpsemalt arvutiga üldjuhtudel teed ning kui suurt sa eelistad?
Neil mõlemal on omad vead, ühel on pöörlev ketas(HDD) ning teisel 6GB rami. Kui ma hetkel nende vahel peaksin valima, siis SSD kettaga versioon(hansapost) oleks tavakasutuses kindlasti tuntavalt kiirem.
Mõlemat annab muidugi välja vahetada/lisada kuid soovitan võtta kohe alustuseks masina, millel kõik olemas.
Pluss on muidugi selle mudeli puhul eraldiseisev videokaart, mis annab natukene juurde mängides ning photoshopi, Illustratori, Autocadi, jne teatud funktsioone kasutades(mitte kõiki).
Kuna tegu pole muidugi väga võimeka videokaardiga, siis suurt mängimist see arvuti nii kui nii ei toeta.
Samuti mind isiklikult häirib Lenovo kodukasutaja arvutite puhul see kui plastikud nad on.. Kuna isiklikult puutun igapäevast kokku ainult äriklassi masinatega, siis tundus kodukasutaja oma natuke odava võitu. Võibolla on see tingitud mu hiljutisest kehvast kogemusest ühe kodukasutaja mudeliga ja uuemad mudelid on jälle paremad.
Kui 15.6" Lenovot vaadata, siis see oleks juba märgatavalt parem valik kui eraldiseisev videokaart pole oluline, tegemist on esimese äriklassi seeriaga:
https://flex.ee/laptop/Lenovo/3007-Leno ... i_3_aastat
Selle arvuti miinuseks aga on eelmise generatsiooni protsessor võrreldes sinu pakutuga. Samas jõudluse erinevus kahe generatsiooni vahel on suhteliselt väike.
Kui soovid midagi natuke odavamat, on ka Delli kodukasutaja seerias mõistlike masinaid:
https://flex.ee/laptop/Dell/2834-Dell_Vostro_3568
Muidugi hetkel räägin pigem üldist juttu ja eks lõpuks on masina valiku väga suureks kriteeriumiks hind, mida rohkem sa maksad, seda rohkem sa saad
