Segased küsimused jms
dixon
Tsikkel: Honda Transalp
Re: Segased küsimused jms
Lugemata postitus #781 Postitas dixon » 12 Apr 2018, 15:11
Begemot kirjutas:Kiire ja rumal küsimus.
Kaua tohib sõita naeltega.
1. maini ilmselt. Allikas:
https://auto.geenius.ee/uudis/kui-kaua- ... ega-soita/
Begemot
Tsikkel: suzuki Bandit
Lugemata postitus #782 Postitas Begemot » 12 Apr 2018, 20:11
Tänud. Tuleb enne tööle minekut rehvid vahetatad
Ma ei karda kuraditki, ma olen põrgu Jüriga juttu rääkinud.
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus #783 Postitas simp » 14 Apr 2018, 18:37
Mida peaks silmas pidama ühe puitlippaia + aiapostide tegijat valides?
Lisaks, üks liugvärav ja üks tiibvärav. Liugväravale tahaks automaatikat ka, tiibväraval võiks selle võimalus tulevikus olla. Mida väravamootori juures tähele tuleks panna? Mis juhtimissüsteeme nende puhul kasutatakse?
Lugemata postitus #784 Postitas oil » 14 Apr 2018, 22:10
Hea mõte oli talvel jätta survepesuri püstol kütmata kuuri. Ära jäätus püstoli torus olev vesi ning mõra sees.
Black&Deckeri 1500 w kodutarbija pesur, maksis mingi tubli 79 €. Igasuguseid püstoleid müüakse, mis enam-vähem võiks sobidagi, aga käsi ei tõuse poolt pesuri hinda selle eest maksma.
Liimisin toru mõra küll kinni, aga surve nii suur, et väga pikka iga sellele liimimisele ei ennustaks.
On mingi lahendus veel? Kuskil survepesurite romula? :D
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus #785 Postitas yeekim » 14 Apr 2018, 22:15
Mis otsik:rota või tavaline?
Teen saiast sitta!
Lugemata postitus #786 Postitas oil » 14 Apr 2018, 22:25
Ee... otsakus pole vist küsimus? See on vahepulk. Sinna saab siis omaette veel igasuguseid otsakuid panna. Seda vahepulka oleks uut tarvis.
Töll
Lugemata postitus #787 Postitas Töll » 15 Apr 2018, 00:28
Termokahanevat kaks kihti üksteise otsa - äkki aitab
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus #788 Postitas bitter » 15 Apr 2018, 10:46
Termokahaneva lisamine võib ju mõne pesukorra juurde osta aga ma väga ei loodaks sellele. Vaigu ja klaasriidega paar tiiru ümber - saad püsivama tulemuse. Paha ei tee kui tead, millisest plastist toru on. Kui kirjas ei ole (nt Nilfisk Alto pealt ma seda infot ei leidnud), võid siit abi saada: https://www.quora.com/How-can-I-detect- ... of-plastic. Epovaigu asemel sobib ka epo liim.
Lugemata postitus #789 Postitas oil » 15 Apr 2018, 21:07
Tänud vastuste eest, aga olete valel teel.
See vana pole eriti remonditav, kuna pole just toru keskelt katki vaid "ribidega" otstest. Ja kaua ta klaasvaiguga jms ikka kestaks. Seega küsimus: on ehk kuskil mingi survekate surnuaed? Pmst sobib sinna iga püstol, millel umbes sama veehulk ja surve ette nähtud.
vx800
Tsikkel: Zr7
Lugemata postitus #790 Postitas vx800 » 15 Apr 2018, 21:51
Aga pane liimile lisaks veel üks voolikuklamber, aitab ehk pragu koomal hoida.
mees jääb alati iseendaks
Lugemata postitus #791 Postitas oil » 15 Apr 2018, 22:28
vx800 kirjutas:Aga pane liimile lisaks veel üks voolikuklamber, aitab ehk pragu koomal hoida.
No tõesti no... vale tee! See pole remonditav! PURU ON OTS, ribiline koonuses ala (pildilt näha). Peaks selle ribilise osa maha saagima, et sinna vahele pääseda pragu liimima ja klambrit paigaldama.
Palun rohkem mitte liimi, vaiku, termokahanevat või klambreid pakkuda! Sobiks hästi idee, kust leiaks sobiva jupi kellelgi õhtale läinud pesurist. Vanasti oli Kadaka turg, Balta turu tagumine plats, kust leidis nii mõndagi hingele. Nüüd pea nullseis.
Kirs
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #792 Postitas Kirs » 15 Apr 2018, 22:35
Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Või, sebid selle adapteri ja saad Kärcher -i K seeria rohkem levinud torude peale üle minna: https://www.ebay.com/itm/Karcher-K-seri ... SwT6pVzH2p
TUONO
piiks
Tsikkel: Suzuki Hayabusa
Tänanud: 65 korda
Lugemata postitus #793 Postitas piiks » 16 Apr 2018, 07:44
Mul tutikas Nilfiski püstol vedeleb riiulis. Vaata, kas võib abi olla.
Танки грязи не боятся !!!
Lugemata postitus #794 Postitas oil » 16 Apr 2018, 09:44
Kirs kirjutas:Mis mudelile vaja on? See ei sobiks? https://www.ebay.com/itm/High-Pressure- ... SwO7haOgUp
Tänud, aga pole tarvis otsatoru vaid püstoli ja otsatoru vahelist toru.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänatud: 118 korda
Lugemata postitus #795 Postitas Piipz » 16 Apr 2018, 11:44
Volvo XC60, 2009a, paneb välistemperatuuriga kõvasti villast.
Suure osa ajast istub ta täitsa põhjas:
Ning mulle tundub ka, et seetõttu ka kliimaseade ei jahuta.
Kui keegi on sellega kokku puutunud, siis võiks rääkida, milles kühvel, muidu aga plaanin ilmselt esindusse minna sellega, ei taha hakata sadat asja läbi katsetama.
Tänanud: 201 korda
Tänatud: 233 korda
Lugemata postitus #796 Postitas Madlobster » 16 Apr 2018, 11:50
ees stange sees on välis temp sensor vaata pistik, kui korras vaheta andur ära
üks alla, viis üles
Holms
Tsikkel: VX 800
Lugemata postitus #797 Postitas Holms » 16 Apr 2018, 13:24
Oli Audiga sama teema, andur oli katki, st. kate praguline. Kui vett või lund sai, siis viskas -49 peale, kui ära kuivas, siis näitas õigeid numbreid. Sadu pidi ikka päris kõva olema, et vesi andurini jõuaks aga vahel ta sinna sattus. Alul suurt ei häirinud, sest talvel polnud vahet kas näitab -15 või -40. Kui korra suvel palavaga äikese hoo alla jäädes järsku +30 pealt miinusesse viskas, pani kliima ka end momentaalselt max kütte peale. Tulemuseks laksust udused aknad. Kiirkorras sai andurile kummilutt otsa tõmmatud ja hiljem välja vahetatud.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800
tuman
Tsikkel: essveetuhatenn
Tänanud: 39 korda
Lugemata postitus #798 Postitas tuman » 16 Apr 2018, 13:30
Mul 5-sel BMW-l oli kunagi sarnane juhus. Vahepeal oli +50, siis -40.
Tuli välja, et andur oli üldse eelmise omaniku poolt ära võetud ja juhtmed kokku teibitud. Vesi teibi alla, korrosioon --> oligi nii, et kui ühendust andis, oli +50, kui mitte -> -40.
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #799 Postitas franz125 » 16 Apr 2018, 13:34
Miskisel Volvol oli see andur peeglis,vist paremas.
Kirs
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus #800 Postitas Kirs » 16 Apr 2018, 14:49
oil kirjutas:
Kas ligi poole meetrine toru+ lisaks püstol jääb pesemiseks lühikeseks? Peaks ju hädapärast kärama :roll:
TUONO
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus #801 Postitas ranel » 16 Apr 2018, 20:18
On üks keevitus. 0.8mm traat ja sinine kõri sees. Sisuliselt uus seade, aga algusest peale jebla, et traat ei taha kuidagi peale joosta, vaid poob kinni. Mingeid sutsakaid saanud vaid proovida, sest pidevalt jebla. Sai kõri välja võetud ka ning proovitud mingite nurkade alt ei taha enam vabalt liikuda.
Kas 1,0-1,2 kõri vastu vahetamisel on pointi, et paremini liiguks või tuleb otsida ikka vastavale mõõdule sinine kõri? Kasutan täidistraati.
Fox185 muidu keevitus ise.
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #802 Postitas franz125 » 16 Apr 2018, 20:40
Üldiselt terastraadile ma kasutaks spiraalkõri.Põdramaal keevitaja olles oli päris palju juhuseid et kui düüsist kinni naksas siis tuli traat teflonkõri külje pealt välja.Kas rullid on õiget mõõtu?
Lugemata postitus #803 Postitas oil » 16 Apr 2018, 20:45
Kirs kirjutas:
oil kirjutas:
Kui sa näitad mulle, kuidas otsetoru saab otse püstoliga ühendatud (ei saa), siis võib küll. Kui asi oleks nii lihtne, poleks ma teemat teinudki.
Margusxx
Tsikkel: GSXR 750 (1200) GSX1300RZ K750
Re: RE: Re: Segased küsimused jms
Lugemata postitus #804 Postitas Margusxx » 16 Apr 2018, 21:22
franz125 kirjutas:Üldiselt terastraadile ma kasutaks spiraalkõri.Põdramaal keevitaja olles oli päris palju juhuseid et kui düüsist kinni naksas siis tuli traat teflonkõri külje pealt välja.Kas rullid on õiget mõõtu?
Must traat enamasti külje pealt välja ei jookse, see on rohkem roostevaba teema. Kõri peaks olema suht universaalne, düüsi võid panna 1mm, teen seda enamasti kui on pikemad keevised, siis ei poo kinni.
XTZ
Tsikkel: ST
Lugemata postitus #805 Postitas XTZ » 16 Apr 2018, 21:57
Kes või kus hea hinnaga mitas e-07 vms. Rehve müüb? 130/80 17
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus #806 Postitas ranel » 17 Apr 2018, 23:54
oil kirjutas:Hea mõte oli talvel jätta survepesuri püstol kütmata kuuri. Ära jäätus püstoli torus olev vesi ning mõra sees.
Mul on üks üle. Mootor jahe, aga ots peaks korras olema. Kui Tartu satud, siis võta pudel ketiõli kaasa ja teeme diili ära.
Keevituse osas.
Cedost ma ostsin selle. Kohapealsed targad panid komplekti kokku, nii et vast said õiged jupid. Läksin küll, et ostan uue seadme, et naudiks muretut elu, aga ikka jebla nagu vanade asjadega. Ei teagi, kas kohe tehasest s**t kõri kaasas või ongi nii kehv komplekt. Eks homme lähen uurin poest seda kõri asja ja proovib uue kõri ja 1.0 düüsiga.
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus #807 Postitas simp » 18 Apr 2018, 18:43
ega traadil roostet vms väikseid teravamaid kohti peal polnud? Need kipuvad sisse sööma ja siis hakkab pooma.
Begemot
Lugemata postitus #808 Postitas Begemot » Täna, 11:24
Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 111 korda
Lugemata postitus #809 Postitas mx77 » Täna, 11:28
Begemot kirjutas:Mõtlesin õe pojale osta krossika. Küsimus kas bensiini või elektri?
Sa mõtled siis ilmselt mitte krossikat vaid mõnda hiina käkki?
Begemot
Lugemata postitus #810 Postitas Begemot » 29 minutit tagasi
mx77 kirjutas:
Ja ja kui poisile sopib, siis vaatab korralikuma.
Mõtlesin et kui poisile ei meeldi pole kahju kui jääb seisma.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: morse ja 2 külalist
