Kawasaki z750 bmwster
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 137 korda
Re: Kawasaki z750 bmwster
Lugemata postitus #31 Postitas RasmusL » 22 Mär 2018, 15:13
Osta seda uut 5D carbonkilet ja kleebi üle. Näeb välja nagu päris. See, kui keegi päris carbonit keegi sulle valama hakkab läheb sama kirveks, kui uus slip-on osta. Www.lumo.ee müüb 5D kilet.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #32 Postitas bmwster » 22 Mär 2018, 18:14
Mul tegelikult isegi 4D carbon kilet on. Mõtlesin pigem seda, et kas kuumus miskit ei tee?
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #33 Postitas RasmusL » 22 Mär 2018, 19:19
Oleneb, kui tulikuumaks sa ajad :D sellistel, millel pikemad summutajad on, nt sabaalla viiduna pûsib kile vägahästi peal. Seda juhul, kui all on päris carbon mis soojust nii hästi ei juhi. Puhta rv sumpa peale panna siis sulatab lahti kui korralikult tuliseks ajada. Proovi ära ja saad teada.
outlaw
Lugemata postitus #34 Postitas outlaw » 29 Mär 2018, 20:04
jälgin teemat
ps. kuidas see pildi järgi seemisnahast sadul vastu ka peab? :)
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #35 Postitas bmwster » 29 Mär 2018, 20:56
Ei oska öelda, alustan selle rattaga hooaega esimest korda :D Aga ilus näeb ta välja aga kardan, et kunagi vahetan vàlja. Märjaks saab siis ei saa lapiga kuivaks.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #36 Postitas bmwster » 29 Mär 2018, 20:58
Täna sain siis veljed liivapritsist kätte. Tuleb välja mõelda kumba värvi nüüd teen ja siis uue nädala algul viib värvi.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #37 Postitas bmwster » 03 Apr 2018, 22:01
Lõpuks jõudsid värvitud detailid ka minuni. See nädal peaks veljed värvist kätte saama ja siis ostab uued laagrid ja simmerid kah.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #38 Postitas bmwster » 07 Apr 2018, 23:05
Vahepeal siis nii palju, et veljed värvitud, bellypan ostetud, mustad detailid paigaldatud, uus aku ja rattaga ka esimene tiir tehtud. Ladusin ta peaaegu täitsa kokku, puudu on siis hetkel esiporikas kuna läks koos bellypaniga maalri kätte. Unustasin pilti teha kui ta täitsa kokku sai aga mõned sai siiski vahepeal tehtud. Päeva lõpuks avastasi kahjuks, et tagurehv tühjaks läinud aga homme viskan sellele pilgu peale.
randmar
Tsikkel: Ducati Monster 696 08.a
Lugemata postitus #39 Postitas randmar » 07 Apr 2018, 23:23
Valge on hea valik, torkab silma. Mu Monsteril ka valged.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #40 Postitas bmwster » 07 Apr 2018, 23:29
Mhm, algul oli plaan roheline ka muuks tooniks värvida aga täna vaatasin, et ei. Aga keegi kokku puutunud bellypan-i nii öelga paigaldus kiti-ga? Ostma universaalse kiti ja ise painutama sobivaks?
chadmuska
Tsikkel: z1000
Lugemata postitus #41 Postitas chadmuska » 08 Apr 2018, 12:57
Mind häirivad need koledad hallid jalarauad :ner: Muidu väga maasikas :bsmile:
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #42 Postitas RasmusL » 08 Apr 2018, 13:13
Jalarauad jah mustaks tõmbama, need hetkel nagu võõrkehad seal. Bellypani asjus vaata ebays ringi võibolla saad kohe valmis kiti sealt. Mina endale ostsin ilma kinnitusteta ja tegin need ise alumiiniumist.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #43 Postitas bmwster » 08 Apr 2018, 16:09
Ei hakkanud nende jalaraudadega tegelema kuna käiguhoob logiseb ka igatepidi ja teiseks sealt vist kuluks värv suht kiirelt maha. Mõtlesin, et ostan hoopis uued jalarauad koos kõigega ja mis on kohe mustad, midagi sellist:
https://www.ebay.com/itm/CNC-Adjustable ... pQ&vxp=mtr
Bellypan-i mõtlesin algul ka ise mingid kinnitused kokku keerata aga jääb vist veidi keeruliseks selle täpselt paika saamiseks.
RasmusL
Tänanud: 45 korda
Tänatud: 137 korda
Lugemata postitus #44 Postitas RasmusL » 08 Apr 2018, 17:03
Ei soovita hiina 100 euroseid jalaraudu. Mul nendega kogemus olemas, kuidas nad lihtsalt pooleks murdusid sõites ning need kellassepa kruvid ka seal kõige paremad pole ning üksjagu pudeneb neid sealt ära. Soovitan näiteks TRW omasid, mis on korralikest kõige odavamad-ca 250e. Gillesi omad on ka väga head kuid kipuvad sinna 500e kanti maksma.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #45 Postitas bmwster » 08 Apr 2018, 17:28
RasmusL kirjutas:Ei soovita hiina 100 euroseid jalaraudu. Mul nendega kogemus olemas, kuidas nad lihtsalt pooleks murdusid sõites ning need kellassepa kruvid ka seal kõige paremad pole ning üksjagu pudeneb neid sealt ära. Soovitan näiteks TRW omasid, mis on korralikest kõige odavamad-ca 250e. Gillesi omad on ka väga head kuid kipuvad sinna 500e kanti maksma.
Tänud info eest, siis tuleb mõtlema hakata originaalide värvimisele ja vaatab netist mustad jalarauad.
bmwster
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus #46 Postitas bmwster » 13 Apr 2018, 20:14
Jalarauad ja pisemad detailid liivapritsi viidud ja edasi lähevad kohe pulbrisse. Eile sain belly pan-i värvist kätte ja ostsin universaalsed kinnitused, nv-sel hakkab paigutama.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Reigo ja 5 külalist
