Õli kreemikat värvi
kristjan128
Tsikkel: KAWASAKI MEAN STREAK 1500
Tänanud: 10 korda
Õli kreemikat värvi
Lugemata postitus #1 Postitas kristjan128 » 07 Apr 2018, 22:06
Tere!
Täna hakkasin naise tsiklil õli vahetama, lasin soojaks nagu ikka ja siis õli välja,,,,õli oli selline helepruun. Jahutusvedeliku tase normis. Igatahes panin uue filtri ja õli sisse, tegin väikese tiiru ajapuudusel (10min), andsin pähe ka korralikult, jahutusvedeliku tase normis. Kas võib kondentsi olla kogunenud nii palju sisse? ca 7 kuud seisnud, enne seda ka lühemaid otsi teinud linnas. Summutist ei tule ka mingit iseäralikku jahutusvedelikule viitavat lõhna, valget suitsu,,,Lähen teen homme pikema tiiru ja vaatan, mis saab, või mis? Välja tuli seda löga ka ca 3,8L nagu peakski olema.
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 30 korda
Re: Õli kreemikat värvi
Lugemata postitus #2 Postitas yeekim » 07 Apr 2018, 22:19
Mina nimetaks seda emulsiooniks :(
Rattast ei tea miskit aga õlile pole palju jahutusvedeliku vaja....
Vaata, mis proov teeb.
Teen saiast sitta!
Tänanud: 421 korda
Tänatud: 370 korda
Lugemata postitus #3 Postitas Macintosh » 07 Apr 2018, 22:37
Õlisüsteem pole ju lahtine, et sinna piisavalt vett sisse kondenseeruks. Pigem on ikka jahutussärgist vedelik õliga kokku sattnud.
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #4 Postitas kristjan128 » 07 Apr 2018, 22:38
Rattaks on Kawa z750
Ardilla
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus #5 Postitas Ardilla » 07 Apr 2018, 23:02
Sorry, et iroonitsen, aga tundub nagu sul oleks cafferacer piimaga :shock:
See ei ole ühestki otsast normaalne. Ei usu, et tilk vedelikku sellist jama korraldab.
Kas ratas on teie käes mitmendat õli?
Mis õli enne sisse läks?
Jube kummaline. Kui mul mersul sai vedelik silindritega kokku, siis oli aur taga nagu oleks suitsupomm lahti.
Seega see väga imelik rike.
Kas z-il kontroll aken on? Või tal proovipulk?
Tsikkel: gixxer1000- VN 750 custom
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus #6 Postitas Kauri » 07 Apr 2018, 23:12
Olen näinud kuidas automootorisse tekib niimoodi kondensaadi lühikeste otstega et mootorit ei olnud võimalik ringi keerata, kuna oli õli täiesti jääs.
kauri@motoral.ee
553 4250
Pezzi
Lugemata postitus #7 Postitas Pezzi » 08 Apr 2018, 00:08
Macintosh kirjutas:Õlisüsteem pole ju lahtine, et sinna piisavalt vett sisse kondenseeruks. Pigem on ikka jahutussärgist vedelik õliga kokku sattnud.
Vett tekib õlivanni põhja ka õhkjahutusega mootoril. Aga kuidas ta selliseks kreemikaks muutub, seda ma ei tea.
Tsikkel: Honda cbr600f2
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus #8 Postitas simp » 08 Apr 2018, 01:39
Minu banditil läks samasuguseks kreemikaks, kui seistes vajus karpadest kütus silindrisse ja siis käivitamisel segunes õliga. Esimene mõte oli samamoodi jahutusvedelik, aga noh banditil pole seda :)
Kõlab samamoodi, st talve jooksul kogunes kütus silindrisse ja käivitamisel lõi õliga sassi. Tegu on vist karparattaga?
Neeme ütleb, mis konkreetselt karpadel viga on kui kirjeldatud probleem on. Ma ei mäleta täpset diagnoosi enam.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Lugemata postitus #9 Postitas tramm66 » 08 Apr 2018, 02:15
Näikse, parima uskumuse ja romantika mõistes küll, nagu "eha ja koidu" kohting aga otseöelduna on, õli- ja jahutusvedeliku kokkusaamisel, 4T mootor omadega, kohe sajaprotsendiliselt täiesti p**s*. Kasutuskõlbmatu, kuusakoski, fucking neegerit, palalaika, puutin...
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus #10 Postitas will111 » 08 Apr 2018, 02:44
soovitaks esmalt ikka keelega mekkida, siis tuli otsa panna. maitsemeel ja põlemisomadused ütlevad nii mõndagi õli kvaliteedi kohta :D
tegelikult ma väga üle ei hakkaks mõtlema kui uus õli püsib ok, jahutusvedeliku tase püsib ok. kuskil pole kirjas nagu ka, et kaua see kohvi piimaga seal mootoris on olnud, kes selle sinna on pannud ja mida sinna üldse on pandud. järeldusi tuleks teha nüüd sisse läinud uue õli värvi ja muude omaduste muutumise põhjal ikka pigem
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #11 Postitas kristjan128 » 08 Apr 2018, 07:53
Tere!
Tegu ikka pritsega rattaga. Õlitaseme kontrollaken on ka täiesti niiskusest läbipaistmatu ning isegi termomeetriga õlikork on kondents vett täis. Jahutusvedelik on erkroheline aga see krdi vesi on tavaline käbipaistvad tilgad klaaside taga. Ma teen ikkagi rahulikus tempos ühe tunnise tiiru ja siis vaatan, mis nüüd uus õli teeb, ning, kas õlitaseme aken läheb klaariks. Macile ka, et kondentsi ikka tekib mootorisse, kui lühikesed otsad ja talvel lõbu pärast lühikesed käivitamised.
tarmoel
Lugemata postitus #12 Postitas tarmoel » 08 Apr 2018, 15:09
Ei ole häda midagi. Anna piitsa. Kui jahutusvedelik normis, siis tegemist kondentsiga. Need veetilgad sealt vaateaknalt kaovad paarikümne kilomeetriga. Viga võid otsima hakata siis, kui peale paaripäevast kasutamist õli uuesti vahule on löönud.
Päikest!
Cado
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus #13 Postitas Cado » 08 Apr 2018, 21:34
Üldiselt on lugu nii ,et sellist mootorit puhtaks saada nii ,et õli puhas kulub nii 3-4 õlivahetust jutti.
Pesemiseks võib mingit odavamat õli kasutada.
Kogemused endurokatega mida uputatud.
Ühe vahetusega ei saa kunagi puhtaks ja välja tuleb ikka piimakohv.
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #14 Postitas kristjan128 » 09 Apr 2018, 07:45
Nonii, eile tegin 150km tiiru, kontrollaken sai puhtaks, õli tundub ilus nagu olema peaks. Õlikorgi all oli paksemat valget löga. Jahutusvedeliku tase ei langenud. Kas peaks veel õlivahetuse otsa tegema? Pole sellise probleemiga enne kokku puutunud...
Tänanud: 421 korda
Tänatud: 370 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Macintosh » 09 Apr 2018, 07:52
Kõik sõltub sinu riskivalmidusest. Kui usud, et risk mootori tuksiminekuks puudub siis anna aga minna. Samas õli ei maksa kuigi palju. Mina sinu saabastes vahetaks ühe korra veel õli ära veendumaks, et valget emulsiooni rohkem kuhugi ei ilmu.
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #16 Postitas kristjan128 » 09 Apr 2018, 08:24
Üks asi veel...jahutusvedeliku temp oli maanteel lastes koguaeg 65-67 kraadi, vanadest bike aegadest mäletan, et oli ikka 80 ringis. Termostaat? Ja kas seda niiskuse teemat võib karterituulutuse mittetoimimine põhjustada?
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 28 korda
Lugemata postitus #17 Postitas bitter » 09 Apr 2018, 08:43
Jah. Mu kogemus küll R4 automootoritega aga valge tatt (emulsioon) õlikorgi all on selge ja üksühene märk puudulikust (või sootuks puuduvast :twisted:) karterituulutusest! Enne selle korda tegemist pole mõtet rohkem õli vahetada. Väsinud termostaat, mis ei lase õlil korralikult soojaks minna, tasub ka vahetada.
Tsikkel: 2007 R6
Lugemata postitus #18 Postitas Krl » 09 Apr 2018, 08:56
bitter kirjutas:Jah. Mu kogemus küll R4 automootoritega aga valge tatt (emulsioon) õlikorgi all on selge ja üksühene märk puudulikust (või sootuks puuduvast :twisted:) karterituulutusest! Enne selle korda tegemist pole mõtet rohkem õli vahetada. Väsinud termostaat, mis ei lase õlil korralikult soojaks minna, tasub ka vahetada.
Mul ka sellised kogemused.
Lisaks automootorite puhul, tavaliselt kui tuulutus päris ära ummistub, siis pressib õli mootorist välja ka, kas läbi tihendite, õlivarda torust, või filtri vahelt.
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #19 Postitas kristjan128 » 09 Apr 2018, 09:23
Õnneks välised lekked puuduvad. Ok, vaatan põhjalikult asja üle.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #20 Postitas mx77 » 09 Apr 2018, 12:11
On ikka, karterituulutus on reegline ikka täitsa vaba.
tarmoel
Lugemata postitus #21 Postitas tarmoel » 09 Apr 2018, 14:25
Karterituulutus peab vaba olema jah. Samas kui ise ei ole tuulutusvoolikut valesti ühendanud või montaazi/demontaazi käigus kuhugi vahele pitsitanud, siis iseummistumise võimalus praktiliselt puudub. Õhufiltri/korpuse võib üle vaadata (ei tea kuidas antud isendil lahendatud), et sealt vihmaga sõites liigset vett sisse ei lahma. Ei ole eriti tõenäoline aga kontrollimine ei maksa midagi. Kondentsi teke on rattal seistes tavaline. Tekib ka niisketel suveilmadel, kui rattas paar nädalat seisab aga keegi ei pane seda tähele - peale paarikümmet km sõitu on vesi kadunud.
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #22 Postitas kristjan128 » 09 Apr 2018, 14:37
Jah, neljap on aega, lähen garaazi ja kisun paagi ja airboxi jne maha, pole ka ise seda ratast lammutanud enne, eks annan teada, kui midagi selgub, vblla kellegil kunagi veel sama jama. Selline õli ehmatab ikka korralikult ära :-D esimene mõte oli ka, et raudselt mahlad segamini.
Tsikkel: 2007 R6
Lugemata postitus #23 Postitas Krl » 09 Apr 2018, 14:47
tarmoel kirjutas:Karterituulutus peab vaba olema jah. Samas kui ise ei ole tuulutusvoolikut valesti ühendanud või montaazi/demontaazi käigus kuhugi vahele pitsitanud, siis iseummistumise võimalus praktiliselt puudub. Õhufiltri/korpuse võib üle vaadata (ei tea kuidas antud isendil lahendatud), et sealt vihmaga sõites liigset vett sisse ei lahma. Ei ole eriti tõenäoline aga kontrollimine ei maksa midagi. Kondentsi teke on rattal seistes tavaline. Tekib ka niisketel suveilmadel, kui rattas paar nädalat seisab aga keegi ei pane seda tähele - peale paarikümmet km sõitu on vesi kadunud.
Ratastelei tea, aga autodel on vahest sellest samast kondentsvee ja õli segust pmslt nagu tavotti täis olnud ja nii umbes, et enne on õlifiltri nagu õhupalli ümmarguseks surunud, kui sealt tuulutusest midagi välja.
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus #24 Postitas franz125 » 09 Apr 2018, 14:59
Mis mõttes vaba?Karteri tuulutus läheb filtri korpusesse ja sealt igale tsikkli margil-mudelil erinevad lahendused õli kogumiseks.Õliudu põletatakse silindris ära.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 109 korda
Lugemata postitus #25 Postitas mx77 » 09 Apr 2018, 18:36
franz125 kirjutas:Mis mõttes vaba?Karteri tuulutus läheb filtri korpusesse ja sealt igale tsikkli margil-mudelil erinevad lahendused õli kogumiseks.Õliudu põletatakse silindris ära.
Kas see filtrikorpus ja filter takistab kondensaadi kogunemist karterisse ja õliga segunemist pikemaajalisel seismisel?
jaan mmc
Lugemata postitus #26 Postitas jaan mmc » 09 Apr 2018, 19:20
Kui küsimus on, kondents versus jahutusvedelik siis emulisiooni kuumutades, peaks see, esimesel juhul suht kiiresti õli karva tagasi minema. Jahutusvedelik õlist nii lihtsalt minema ei aurustu. Ehk, et kui sõites ära kaob, on kondents, kui mitte siis on jahutusvedelik. Aga pigem praadida vesi välja pannil kui mootoris, saalede vahel.
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus #27 Postitas franz125 » 09 Apr 2018, 20:52
mx77 kirjutas:
Seda ma ei tea kas takistab või mitte aga mu neljast rattast ühel avastasin(VTR1000F) ühel kevadel filtrikorpusest ka sellist halli pasteeti ja uurides selgus et veepumba keraamiline tihend oli praguline ja sealt pääses vesi karterisse.Rattad seisavad sara all katetega ja mingid erilist tuult seal ka pole,sellest hoolimata pole kunagi kondensi tekkinud.
Tsikkelröövel
Lugemata postitus #28 Postitas Tsikkelröövel » 10 Apr 2018, 12:00
Noh jah. Sügisel poleemitsesime siin kellegagi kondensi teemal - siis oli põhiteemaks küll talvine käivitamine - ma rohkem ei viitsinud...
Loomulikult on see kondents. Mul pole elus olnud vesijahutusega ratast, aga need aastad, mil lõpetasin sõidud (reeglina lühikesed otsad) väga külmal aasta-ajal, oli pilt täpselt samasugune. Külmaga käivitades-sõites tekib see niikuinii ja see, kui vaid mootori pooleks tunniks soojaks lased, ei keeda õlis absorbeerunud niiskust sealt välja ning see muudkui koguneb ja koguneb. 150 kilomeetrit on just selline distants, millega enam vähem õli kuivaks saad. Aga ka veel mitte päris. Ma pidin kevadel Tartust Tallinna ja tagasi ära sõitma, et aknast normaalne kraam paistma hakkaks. Rike välistatud, ratas oli jumala uus ja nagu öeldud, õhkjahutusega. Üldiselt taastub see õli ära, st kui välba mõttes asi korras, ma ei tormaks isegi vahetama. Silmale on asi koledam, kui tegelikult.
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 343 korda
Lugemata postitus #29 Postitas reimps » 10 Apr 2018, 12:55
Misuke see kuivanud õli välja näeb?
Allergic to stupid people
kristjan128
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus #30 Postitas kristjan128 » 10 Apr 2018, 13:05
Nigu merevaik
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
