yamaha yz250f pöörde probleem
kubias
Lugemata postitus #1 Postitas kubias » 08 Apr 2018, 18:53
yamaha yz250f 2008a 4t mure selline et ei taha pöörded kohe maha tulla,kas tõmmbab kuskilt õhku või on asi karpas , trossid kõik käivad ilusti
ehk on kellelgi sihukest jama esinenud , või oskab hüva nõu anda.
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 111 korda
Re: yamaha yz250f pöörde probleem
Lugemata postitus #2 Postitas mx77 » 09 Apr 2018, 11:38
Lahja segu, või lisaõhk. Kuna 2008 asjal peaks lutid korras olema, siis ilmselt lahja.
kubias
Lugemata postitus #3 Postitas kubias » 09 Apr 2018, 22:11
Tere kas keeran sealt karpa alt segukruvi .
Tänatud: 69 korda
Lugemata postitus #4 Postitas Tort » 10 Apr 2018, 06:56
Ega ise paigast ei lähe. Kõigepealt kontrolli lisaõhk ära, vaata et paagist peale jookseb ja viimaks võta karpa lahti ja puhasta ära.
kubias
Lugemata postitus #5 Postitas kubias » 10 Apr 2018, 21:33
tere võtsin karpa maha tegin puhtaks ei aidanud tuhkagi ikka sama jama.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
