xf650 tossab külmalt
ott07
Lugemata postitus #1 Postitas ott07 » 14 Apr 2018, 21:32
Tervist!
Mure on siis järgmine, et juba eelmisel hooajal märkasin, et vahetevahel külmalt käivitades toodab mootor kergelt tossu, kuna olukord polnud eriti hull ja seda juhtus harva, siis väga sellele rõhku ei pööranud. Talvel sai võetud mootor maha ja vahetatud kõik ülemise otsa tihendid (va. klapisääre omad) ja mõõdetud manuali järgi kolvirõngad ning nende sooned.
Kevadel käivitades hakkas mootor uuesti tossama, kuid seekord juba vähe suuremas koguses, soojenedes tossamine jällegi lõppes. Kuna talvel jäid klapisääre tihendid vahetamata, siis olin veendunud, et probleem on selles ja vahetasin ka need ära, kuid mingit tulemust see ei toonud. Ehk tasub ka mainida, et mootorit käivitades töötab esimesed ≈5 sekundit normaalselt ja siis viskab jälle korraliku sinaka tossu ülesse kuni mootor soojeneb.
Järgmisena tunduks mõistlik vaadata õlirõngast, kuid ehk on kellegil mingit muud ideed millest see olukord põhjustatud võib olla?
Dusterx
Tsikkel: r1100gs,lc4,cm200t,cx500
Re: xf650 tossab külmalt
Lugemata postitus #2 Postitas Dusterx » 14 Apr 2018, 21:49
Sa oled unustanud mainida seda, et kas õlikulu ka masinal on ja kui palju. Üldiselt kuni õlikulu on ok, ei huvitaks ennast üldse, tihti tossavad masinad sinakalt ka liigrikkast küttesegust, kehvemapoolsest või vanavõitu kütusest jne. Kui soojalt on kõik tiptop, siis peaks suht ükskõik olema, mootorid polegi mõeldud töötama ideaalselt enne töötemperatuuri saavutamist.
Näiteks sepiskolbidega masinad suitsevad ja kolisevad suurte lõtkutolerantside pärast täiesti uuena ning kõik on tiptop aastaid.
ott07
Lugemata postitus #3 Postitas ott07 » 14 Apr 2018, 22:31
Kuna läbisõit on veel see hooaeg suht väike, siis erilist õlikulu pole märgata olnud. Soojalt on tõesti tip-top, aga kuna see tossu kogus on suhteliselt muljetavaldav, siis pigem sooviks probleemile siiski lahenduse leida.
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus #4 Postitas yeekim » 14 Apr 2018, 22:53
Liigne õlikogus, õli õhupuhastajas(läbi karteri tuulutuse) jne....
Teen saiast sitta!
ott07
Lugemata postitus #5 Postitas ott07 » 15 Apr 2018, 21:49
Õli kogus on normis ning õhupuhastajas õli pole.
Samuti proovisin karterituulutust puhuda/imeda kuid inimliku jõuga see võimalik polnud, kuid mootori tööle pannes käis sealt siiski õhk läbi. On see okei või peaks sealt koguaeg õhk ilusti läbi käima?
Tsikkel: VN15 se
Tänanud: 30 korda
Lugemata postitus #6 Postitas yeekim » 16 Apr 2018, 02:45
ott07 kirjutas:Õli kogus on normis ning õhupuhastajas õli pole.
Seal kuskil peaks vaakumklapp vahel olema...
Teen saiast sitta!
Tänanud: 198 korda
Tänatud: 233 korda
Lugemata postitus #7 Postitas Madlobster » 16 Apr 2018, 11:21
Ma olen enda ratta juures vahest murelikuks muutunud kui peale käivitumist sumpad mehiselt suitsevad.
Tegemist on olnud auruga. Mõne ilmaga on seda rohkem mõne ilmaga vähem. Täiesti normaalne ja soojenedes kaduv asi.
Ja tundub kõrvalt vaadates täpselt nagu toimuks parajasti õli kõrvetamine.
üks alla, viis üles
Tänanud: 611 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #8 Postitas urmas66 » 16 Apr 2018, 11:34
Madlobster kirjutas:Ma olen enda ratta juures vahest murelikuks muutunud kui peale käivitumist sumpad mehiselt suitsevad.
Aurul ja õlisuitsul teeb ilmselt igaüks ikka vahet ? Või ei tee ?
Õli suits on alati kas või natuke sinist vinet omav ja haiseb hoopis teisti ,kui tavaline väljalaskest tulev veearuga segamini väljalaskegaas.Veeaur kaob peale väljumist kohe ära,aga sutsuvine jääb vaikses kohas õhku hõljuma pikemaks ajaks.
Viimati muutis urmas66, 16 Apr 2018, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 198 korda
Tänatud: 233 korda
Lugemata postitus #9 Postitas Madlobster » 16 Apr 2018, 11:41
No näeb igatahes väga õlisuitsuna välja see aur esimese hooga. Ei ole selline ilus valge pilveke. Kuna külma mootoriga on segu rikkam, siis see annab sinna pilve sisse selle haisu ja sinise vine. Osadel külmadel (mida jahedam, seda rikkam segu) ja rõsketel (niiskust palju) hommikutel on kogus päris suur olnud :shock:
üks alla, viis üles
tarmoel
Lugemata postitus #10 Postitas tarmoel » 16 Apr 2018, 14:58
Veeaur võib olla küll. Kui toss valge, siis vesi, kui sinine siis õli. Ja õli tossuga kaasneb ka õli kõrbemise hais.
Päikest!
StreetMoto
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus #11 Postitas StreetMoto » 16 Apr 2018, 19:37
Ei ole vaja remontida asja, mis ei ole katki. Külmalt käivitades enne mootori töösoojaks saamist on valge aur täiesti normaalne nähtus. Sõltub sumpadest, kondentsiava olemasolust/asukohast jne. Mõni kodanik on leidnud summuti toru madalaimast punktist augu ja arvanud, et keegi on selle sinna puurinud ning siis on selle täis toppinud/keevitanud näiteks. Allotsas ongi ja peabki olema kondentsiava, sest niiskus peab kuidagi välja saama :-)
Kui õli ja jahutusvedelik kuskile ei kao olulises koguses, siis ei ole vaja midagi näppida. Igasugune profülaktiline "igaksjuhuksäkki" remont teeb asja reeglina halvemaks ja tekitab edaspidist tõrke tõenäosust juurde.
AnTyx
Tsikkel: Honda VFR800 VTEC '02
Tänanud: 9 korda
Lugemata postitus #12 Postitas AnTyx » 17 Apr 2018, 13:46
Pane tossule näpu ette. Siis hõõru näpud ja nuusuta, mis sinna jäi. Tunned kohe vahet, kas on veeaur mis haiseb kergelt bensiini põlemisproduktide järgi, või on suits õline ja haiseb õliselt.
See on jah täitsa norm, kui külm mootor tossab, eriti hommikul, kui väljalaskesse on jõudnud kondensaat koguda.
SFV650>CBR600F3>VFR800>otsib...
ott07
Lugemata postitus #13 Postitas ott07 » 17 Apr 2018, 19:53
Olen siiski võrdlemisi kindel, et tegemist on õli põlemisest tuleva tossuga, värvuselt sinakas-hall, püsib kaua õhus. Kerge toss/aur väga ei häiriks, aga kogus on juba väga häiriv.
Klapisääre tihendeid vahetades oli kolvilt näha, et pinnad on korralikult nõgised.
Asja juures häiribki kõige rohkem see, et olukord tekkis täies mahus peale ülemise otsa tihendite vahetust. Lisan ka video käivitusest:
Tänanud: 611 korda
Tänatud: 145 korda
Lugemata postitus #14 Postitas urmas66 » 17 Apr 2018, 21:32
Välimuse järgi ütleks,et on õli suitsu moodi küll.Toores oli peale tõmmatud? Võimalik,et ka liiga rammus segu teeb külmalt seda tossu.Eristada saab lõhna järgi,aga seda siin foorumis ei erista. :)
Tänanud: 198 korda
Tänatud: 233 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Madlobster » 17 Apr 2018, 21:44
kui soojalt ära kaob siis ära stressa
mina ütleks et kõik on korras
aku tundub kehvake olema
üks alla, viis üles
Kes on foorumil
