Väike kompressor tsiklile? Kuskohalt saab?
rundll
Tsikkel: Tenere 700 22'
Re: Väike kompressor tsiklile? Kuskohalt saab?
No vot, lihtne ja soodne!
Tänanud: 217 korda
Tänatud: 88 korda
Sellise sinise, mis Macintosh'i ühel eespool oleva postituse pildil on, olen ma kunagi läbi ruunanud. Madratsit ei pumbanud, küll aga rehve. Pidas vastu vist umbes 50 rehvitäit. See vedeles mul autos ja kasutasin hädaolukordades, seega oli see seal kokku vist kümmekond aastat. Enamjaolt sai sõpradele-sugulastele rehvipumpamisteenust pakutud. Mootor käib praegugi veel arvatavasti, kui voolu taha panen, aga kompressor kulus lõpuks nii hõredaks, et üle poole baari survet välja enam ei andnud. Voolik murdus kompressori poolt regulaarselt ära, sai noa ja nipukaga teist alailma praavitatud, lõpuks oli üsna lühike jupp alles. Seega hiinakale vähemalt soovitan preventiivselt kvaliteetne voolik külge panna. Nüüd vedeleb see mul juba aastaid kuuris kuskil kolukastis koos teiste huvitavate asjadega, mida kunagi võib tont teab milleks vaja minna. Sest mootor ju töötab.
rundll
Võtsin Biltemast mingi odava käki, kakkusin paljaks. Üsna kompaktne. Lülitin kisun ära, otseühendus. Ei tea, kas see tiivik seal kriitiline osa ?
Tänatud: 166 korda
Tiivik on ilmselt korpuse sisu jahutamiseks, aga kui korpust polegi, siis vast pole vaja. Iseenesest sa võid selle manomeetri ka minema visata kui veelgi ruumi juurde vaja ja kasutada nö pliiats-manomeetrit.
rundll
Väike junn sai võetud aga kaitsme ajas läbi. Kui kriitiline oleks panna suurema A kaitse?
Tänanud: 1076 korda
Tänatud: 1052 korda
Mitu amprit läbipõlenud kaitse oli ja mis ahelast sa voolu võtad.
Tänanud: 484 korda
Tänatud: 579 korda
Prets kirjutas: 24 Mär 2023, 16:10
(päriselu lugu Urge sörkivast, kus vanahärra tuli sealse autopumba juurde täis pumpama, aga rehv oli nii tühi, et autopump ei läinud töölegi ja siis sai käsitsi peale pumbatud).
Lihtsalt infurmatsiooniks ning edaspidiseks teadmiseks siis, et tanklapumpadel on täiesti tühja rehvi pumpamiseks nupp ;) äi pia mitte manuaalpumpa kaasas olema alguse tegemiseks.
Tänatud: 67 korda
Ei funganud see nupp, ei ole päris kuu pealt kukkunud. Ta tahab ikkagist mingisugust tagasisurvet, et saaks signaali, et üldse mingi ventiili otsas on. Täiesti tühjalt jalgrattalt seda ei saanud.
Tänanud: 484 korda
Tänatud: 579 korda
No selle nupuga ei taha ta mitte mingisugust survet, vaid avab solenoidi ja vollast hakkab õhku tulema, isegi siis kui see pole rehvi küljes.
Ma ühes tanklas nägin ka, kuidas vend kleepeka peal seda nuppu "vajutas", ei toiminud samuti :mrgreen:
Ma ei väida midagi (w)
rundll
Macintosh kirjutas: 18 Apr 2023, 20:05
Tenere 700, 22'
Kaitse on 2 A
Hetkel ei olnud kusagilt võtta väiksemat kui 5A. Loodame, et midagi maha ei põle.
Kui suur see halva versiooni tõenäosus olla võib?
renx
Tsikkel: Husaberg
XT600->XT660Z Tenere->KTM 690->Beta 250RR->Husaberg TE250->DR650->XT660R
juh
Tsikkel: NC700X
Lugemata postitus Postitas juh »
renx kirjutas: 19 Apr 2023, 21:26
Aparaat toimib hästi ja väga lihtne on sellega opereerida. Kasutanud olen seda küll veel vähe(ca 10-15 korda vast) aga siiani on suristanud vaikselt ja täpselt.
rundll
Kuidas aku peab ootereziimis?
juh
Tsikkel: NC700X
rundll kirjutas: 20 Apr 2023, 07:24
Raske öelda kuna pole seda veel piisavalt kaua omanud, et oskaks mustrit v statistikat välja tuua, kuid laadisin viimati 5p tagasi ja nüüd uuesti laadima pannes näitab, et aku täis
jyrx
Tsikkel: Beta RR350Racing, HondaCBR1000
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas jyrx »
Töökindel ja üsna kompaktne on eelpool juba viidatud Stop&Go minikompressor.
Kolmas hooaeg pumpan sellega enduroka rehve rehvivahetuse ajal. Korra olen autol ka pidanud õue peal pumpama, et rehviparanduseni jõuda. Kaasas vean seda paagikotis. Toite võtan otse tsikli akult veetud "sigaretisüütajast". Saab ka otse aku klemmidelt krokodillidega või siis saab akult tuua käepärasesse kohta selle vahepistiku suguse pesa.
rundll
Algne mõte oli saada võimalikult kompaktne ja lollikindel lahendus. Tänaseks päevaks on pm kõik olemas, eeldusega et vahetatud 2A kaitsme asemel istub 5A. Algselt oli sama kujuga nagu see Stop&Go versioon. Aku pealt lahendus kõlab ka nagu ok, üsna kompaktne, aga peab siis aeg ajalt endale meelde tuletama, et pill ka laetud on pärast pikemat seismist.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 382 korda
lidl kompressori on keegi ostnud ja proovinud sellega rehvi pumbata? oleks vaja rajal käimiseks mingit väikest asja ja kuna aku on juba olemas siis see tundub, et võiks idee poolest nagu olla sobilik. aga ei kujuta ette, mis taolise asja performance on...kas näiteks 3bari suudab üldse üles ajada :D
Tänatud: 330 korda
Mul on omal hawai ekspressist veel sel suvel ostetud pisike 15 eurone käsipump. 3 bar sai sisse lüüa, edasi enam ei suutnud. Tundub parim hinna ja kaalu suhtelt asi, mida turult leida on. Kui vaja, küll siis nutad ja pumpad. Nagunii pumpad piisava ära, et tanklasse saada, sest ega randi peale saamiseks on ikka 5-6 bar vaja. Kompressor lendas ratta pealt minema peale selle ostu.
Tänanud: 182 korda
Tänatud: 341 korda
Randi peale aitab deodorant/ brake-cleaner/whatever kergesti süttiv aerosool + tikk/välgumihkel (kui keegi veel ei tea ja vaja saada liikuma).
Tänatud: 382 korda
rajal olles ja erinevaid rõhkusid proovides käsipumbaga nüüd küll päris kindlasti sussutada ei viitsi...ja ega ausalt öeldes pole nagu väga aegagi. + siis kui on korralik sõiduilm, see tähendab üsna karmi põrgukuumust, nahad seljas ja niigi higistad. hakka veel seal pumpama, no ei :D
kuskile reisile igaks juhuks kaasa võtmiseks loomulikult on mingi üliminiatuurne ja kerge käsipump ilmselt palju parem variant
Tänatud: 330 korda
will111 kirjutas: 26 Juul 2023, 16:45
Küll rajal mõne päris kompressori ka leiad, mitte ei pea sos asjadega pumpama hakkama.
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 186 korda
Tänatud: 116 korda
ranel kirjutas: 26 Juul 2023, 16:24
Ei pea sõitma kiviseinaga rehvidega :D Vahest(viimasel korral) aitas ka WD40 + motosaapaga vastu rehvikülge äsamine 1,5 BAR juures ja peale seda sai serva kenasti istuma(D952 esimene oli rehv)
sepp
Tänanud: 161 korda
Tänatud: 88 korda
rundll kirjutas: 18 Apr 2023, 09:32
Ma tegin ka nii kunagi, vooliku tegin ka veel palju lyhemaks. toitekaablile panin otsa väikesed krokodillid, et saaks otse akule panna. tiiviku saatsin nahh.. Ei usu, et seda on vaja yhe rehvi pumpamisel kusagil. Ja kui vaja siis võin teha pausi ja lasta jahtuda ka.
Ja kõik selle majanduse keerasin kruvidest ka lahti väikseks pusleks, et oleks kompaktsem pakk.
See Sinu oma tundub parem, minu oma oli plastmassist hammakate ja asjadega....
rundll
Hiljuti pumpasin sellega ühe raske treileri rehvi, mis oli pm juba maa sisse vajunud. Läks aega, aga sain käru liikuma. Tsikli rehvi pumpasin kontrollitud olukorras (alternatiiv kõrval, ei olnud kiire), toimis ka tiptop. Töökindluse suhtes on kaheldav ikkagi. Just siis kui on SOS olukord, kipub tulema üllatusi.
