M: Krossisaapad SIDI CROSSFIRE 3 SRS LE, suurus 43(42-42,5)
  • Täismahus reeglid siin
sdr1290
Müüa tipptasemel krossisaapad SIDI CROSSFIRE 3 SRS Limited Edition.
Suurus: 43 (sobib jalale 42-42,5).
- UPPER/MATERIAL: TECHNOMICRO MICROFIBRE
- LINED WITH CAMBRELLE® AND AIR TEFLON MESH
- SRS DOVETAIL SOLE WITH THE INNOVATIVE AND PATENTED INTERLOCKING SYSTEM – SRS SOLE CAN BE REPLACED USING A STANDARD SCREWDRIVER
- REPLACEABLE SHIN PLATE
- MICRO ADJUSTABLE AND REPLACEABLE BUCKLE SYSTEM
- FLEX SYSTEM UPPER
- EXCLUSIVE AND PATENTED FLEX SYSTEM WITH HYPER EXTENSION BLOCK
- FULLY ADJUSTABLE CALF AREA
- WIDER CALF UPPER (+ 3 CM) - ADJUSTABLE SYSTEM BETWEEN THE CALF, SHIN AND LEG UPPER WHICH ALLOWS TO WIDEN THE CIRCUMFERENCE OF THE BOOT AND ACCOMMODATE EVEN THE WIDER CALVES
- REPLACEABLE METATARSUS INSERTS
- TOE AREA COVERED WITH A PLASTIC REINFORCEMENT
- RIGID, SHOCK RESISTANT, ANATOMICALLY SHAPED HEEL CUP
- ASSEMBLED AND REPLACEABLE BOOT LEG, IT IS STITCH-FREE
- NYLON INNER SOLE WITH REMOVABLE ARCH SUPPORT PAD
Saapad sobivad väga hästi ka talviseks kasutamiseks, kuna saapa välistald on vahetatav sügava mustriga enduro talla vastu, mis tagab lumel ja jääl pidamise, mida teised krossisaapad ei paku. Samuti on saapa välistald väga paks ning seetõttu ei pääse maapinnalt külm nii kergelt saapasse ja jalg püsib saapas soojemana.
Saapa paks välistald on abiks ka jalaraudadelt jalgadele kanduva vibratsiooni summutamisel.
Väga kvaliteetsed, turvalised, paljude vahetatavate komponentidega, mugavad ja ägedad saapad - kahtlemata ühed parimad krossisaapad turul!
Seisukord: uued (karbis, etikettidega, jaemüügihind 579.95 eurot).
Hind: 360 eurot (pakiautomaati saatmisel 365 eurot).
Minu telefon/e-mail: 5651452 / sklemm@hot.ee
