ATV 125cc nõrk käivitus?Lahja aku?
Tere!
Oskab keegi potti või panni anda(OK-HEAD NÕU SIIS)...
Ostsin just uue 4ah aku. Käivitades, ei jõua mootorit ringi vedada, ehk mootor teeb ühe pöörde, venib sek, siis jälle pöörde, venib, jälle..jnejne...ehk ei ole piisavalt inertsi et käivitada. Proovisin vene "start" seadmega. Reguleerides 5 võimsusastme juures 3 peale, veab veic erkasmalt, 4 astmes veab jõudsmalt ja käivitub. Ei oska öelda palju ah on sellel seadmel, kuid tean niipalju, et 3 ja 4 astmega saan ka auto käivitatud, ehk korralik voolt tuleb sealt.
Kahtlus langes starterile. Võtsin maha, kontrollisin. Sees oli palju harjatolmu. Pesin korralikult läbi, kõikjale kuhu vaja läks uus määre. Kärssand vms kuskilt polnud. Otse aku pealt starterile voolu andes(käe vahel) keris mis hirmus. Külge tagasi pannes polnud erilist muutust.
Kui küünal maas on, siis jõuab vabalt ringi vedada. Kas siis võib välistada kahtluse, et mootor on kinni jooksmas,poob?(sõrm).
Kui mootor soojaks käib, käivitub 4ah akuga ilusti. Külmalt venib.
Kas tõesti jääb see aku 125cc-le väheks? Ei tahaks uskuda...või siiski?
Re: ATV 125cc nõrk käivitus?Lahja aku?
See Ah(Amper/tund) näitab aku mahtu, palju aku A (amper) välja annab?
Kui see on hiina 4T masin, siis neil ongi suht nõrk see starteri pool, vaata üle nii + juhe kui massi pool, kui vool starterini ei jõua on starter jõuetu.
Kas sellel aparaadil dekomp ka on, ehk on klapi vahed paigast ja kompressiooni alandus süsteem ei toimi.
Kas nüüd parem?
Palun ära kasuta arusaamatuid lühendeid.Postituse alguspool arusaamatuks. (nõ;rk,dekomp?).
Vaatan järgi palju käivitusvoolu lubatud on.
Jõuetu starter, dekomp on selline tsentrifugaal süsteem mis madalatel pööretel hoiab veidi lahti väljalaske klappi, et starter jõuaks survetaktist üle kerida.
Ei mäleta kas sellel mootoril seda on.
Võib ka olla veidi liiga varajane süüde.
Akust starterini kõik uued piisavalt jämedad juhtmed veetud. Miskit pole muutunud. Andsin ka otse akule + ka siis polnud vedamises mingit vahet. Aku uus, Varta toodang 4Ah ja 50A käivitusvool. Kõrval on teine atv 50cc millel pole kunagi(juba 7a) starteriga mingit probleemi olnud.
Kontrollisin starteri võlli loksu igaks juhuks üle. No kui on siis imeväike. Ei tea kas see mõiutab juba. Ei oska öelda ka kas tal seda dekomp-i on.
Vaata igaks juhuks klapikambri kaane alune üle, sealt see dekomp näha nukkkvõlli küljes, kui juba kaan maas kontrolli klapivahed üle, need kipuvad paigast ära minema.
Kas sellel jalastarter ka on?
Kuidas sellega käivitub?
krt kahjuks kliibrit pole. Pole ka kick starti-tavaline hiinakas
