Dnepr MT10 ei käivitu
rire150
Lugemata postitus #1 Postitas rire150 » 20 Sept 2017, 21:19
Tervist,
Sai soetatud üks kaua seisnud Dnepr MT10-36. Tolmukiht maha aetud, elementaarne hooldus tehtud ja käivitus üsna hästi. Mõne aja pärast selgus et süütepool on läbi, lisaks ajasid paljud tihendid õli välja. Sai siis mootor maha võetud, et ära vahetada tihendid ja uus süütepool panna jne. Tihendid vahetatud, mootor puhtaks pestud, uus süütepool, kontaktid, küünlad ja kõrgepingejuhtmed (säde on väga ilus) kuid enam ei käivitu mingi moega. Kui karbussid üle ujutada ja vänta lüüa teeb ainult ühe või kaks matsu ja see on kõik. Kas on oht, et silindri tihendite vahetusega läks gaasijaotuses midagi paigast ära, ise olen seda vaadanud ja tundub kõik õige. Endal on mõistus üsna otsas ja ega pole eriline asjatundja ka. On kellelgi mingeid soovitusi mida veel kontrollida/proovida ? Oleks väga tänulik kui keegi annaks nõu.
tali
Tsikkel: 650cc V2
Re: Dnepr MT10 ei käivitu
Lugemata postitus #2 Postitas tali » 20 Sept 2017, 21:36
Eeldan, et vene karpad? Viska metsa need tilkuvad ja üleujutavad raiped ning pane peale Jawa 638 Jikov-id. Dnepr käib nendega nagu siidi! Kui Sa kokku pannes hammakad kenasti õigeks panid, siis muud nagu ei tohiks küll olla. Kui ikka tuli ja süsi kokku saavad õigel ajal ja õiges kohas, no siis saab pauku ka :D . MT 10-l on surnud mehe lüliti lüliti ka ju, vaata et see ikka õiges asendis oleks. Ise olen kunagi selle igihalja lollusega ennast pooleldi invaliidiks tampinud :wack:
Aga edu ja pikka meelt Vene rauaga! :bsmile:
henry
Tsikkel: Suzuki GSX1100G
Lugemata postitus #3 Postitas henry » 21 Sept 2017, 07:18
Mis karpad? Kas puhtad? Kuis klapivahed? Proovi vahetada küünlaid ja seadista küünlavahe. Mis küünlad teevad? Märjad, kuivad, tahmased?
Kas vooluallikas on piisavalt voolu?
rire150
Lugemata postitus #4 Postitas rire150 » 21 Sept 2017, 19:32
Tere, täna vaatasin sellist lihtsalt asja nagu küünlavahe, tundus kuidagi väga suur (uued Ukraina küünlad) , kontrollisin üle ja panin õigeks. Ujutasin karbussid üle, lõin vänta ja juba tegi pikemaid pauke ja lõpuks käivitus. Mõlemad silindrid töötasid hästi ja läks ilusti pöördesse. Sai ka esimesed prooviringid tehtud. Peale seda käivitub poolest vändalöögist. Karbussid on originaalid ja hetkel tundub et töötavad hästi ja välja ei hakka vahetama. Vaatasin ka peale mõningast töötamist küünlad üle, värv oli ilus, kohvipruun. Eks nüüd jooksvalt peab proovima ja reguleerima.
Aga aitäh vastajatele, ise jamasin nädal aega ja ei taibanud sellist asja üldse teravama pilguga vaadata. Kui tekib veel küsimusi selle masina kohta eks ma siis jooksvalt täiendan seda teemat.
Tegelikult sai mootori remondi ajal ka masina kere "taaselustatud" ehk siis liivapritsitud, värvitud, triibutatud, sadulale uus nahk ja külgkorvile täies ulatuses uus põhi tehtud, nüüd vaja veel natuke vidinaid külge kruvida ja masin peaks välja nägema väga viisakas. Kui kellelgi huvi siis saab ka pilte näha.
Parimat!
tali
Tsikkel: 650cc V2
Lugemata postitus #5 Postitas tali » 22 Sept 2017, 06:51
rire150 kirjutas:Tere, täna vaatasin sellist lihtsalt asja nagu küünlavahe, tundus kuidagi väga suur (uued Ukraina küünlad) , kontrollisin üle ja panin õigeks. Ujutasin karbussid üle, lõin vänta ja juba tegi pikemaid pauke ja lõpuks käivitus. Mõlemad silindrid töötasid hästi ja läks ilusti pöördesse. Sai ka esimesed prooviringid tehtud. Peale seda käivitub poolest vändalöögist. Karbussid on originaalid ja hetkel tundub et töötavad hästi ja välja ei hakka vahetama. Vaatasin ka peale mõningast töötamist küünlad üle, värv oli ilus, kohvipruun. Eks nüüd jooksvalt peab proovima ja reguleerima.
Parimat!
(w) (w) (w)
Tsikkel: VX, GSX, Pegass
Lugemata postitus #6 Postitas grahv » 22 Sept 2017, 09:14
rire150 kirjutas:Ujutasin karbussid üle, lõin vänta ja juba tegi pikemaid pauke ja lõpuks käivitus.
Korras külma Dnepri "ametlik" käivitusprotsess käib nii, et ujutad üle, tõmbad vajadusel toored peale, siis 2-3x lööd rahulikult ilma süüteta, ning alles siis keerad võtit ja lööd käima.
rire150 kirjutas:On kellelgi mingeid soovitusi mida veel
Korviga Dnepr on väga mõnus metsaradade ratas - kui pinnas vähegi kannab, poed sellega rahulikult kaugemale kui suva linnamaasturiga... Võta daame kaasa ja sõitke seenele! :)
Alati võiks sul kaasas olla vähemalt kruvikeeraja, 10-8 võti, varuküünal(d) ja võti...
Püsivust ja meelekindlust! Küll siis tulevad ka muhedad kilomeetrid.
G
rire150
Lugemata postitus #7 Postitas rire150 » 22 Sept 2017, 22:15
Aitäh, eks ma vaikselt õpin tundma seda emmilist, siiani olen sõitnud ja tegelenud oma 1964. aasta IZ Planetaga, mis sai peale 15 aastast seismist vanaisa kuurist juppidena kokku korjata ja matsupilliks seadistada.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 12 külalist
