kütusevooliku kiirkinnitusklamber - kust saab
Maxmax
Tsikkel: K1200R
Lugemata postitus #1 Postitas Maxmax » 04 Okt 2017, 19:09
Tere
Kuna kütusefiltrivahetusega seonduvalt suutsin endal ära lõhkuda siis otsin sellist vidinat -
https://www.desertcart.ae/products/37296853-bmw-genuine-motorcycle-fuel-tank-valves-pipes-of-fuel-injection-system-plug-90degree-a15-a40-k1200s-k1300s-k1200r-sport-k1300r-k1200gt-k1300gt-k1600gt-k1600gtl-k1600gtl-excl-r1150gs-r1150-adventure
Paikneb siis kütusepaagi all küljes oleval mansetil, pumbast mootorile mineval kütusevooliku otsas.
Tellisin netist ära, hind oli mingi 30 euri ( jube kallis sellise vidina kohta). Asjaolu miks siit küsin, on see et transpordi aeg oli kuu aega ja nii ma hooaega küll enam nautida ei saa :D
Äkki keegi on meie poodides olevaga rohkem kursis kui mina ja oskab soovitada, kust seda tellida või leida.
Ratas on BMW k1200r .
Teine lugu on muidugi see, et kütusefiltrit ma sealt paagist ei leidnudki (ilmselt vana omanik on eemaldanud ja voolikuga asendanud mingi põhjusel). Kas kütusefiltri võiks paagist väljapoole installida, kohe paagi alla ? või peaks see ennem bensupumpa paiknema ??
jaan mmc
Re: kütusevooliku kiirkinnitusklamber - kust saab
Lugemata postitus #2 Postitas jaan mmc » 04 Okt 2017, 22:03
Kas esinduses oli kirves? Ise küsiks esimese asjana just sealt.
Paagisisest filtrit on tõenäoliselt pisut tülikam kontrollida, puhastada, kui kuskil väljapool olevat. Nii, et miks mitte välja tuua, kui pump asub väljaspool paaki. Aga kindlasti võiks see olla enne pumpa. Vähemalt kõigil pritsega autodel enne pumpa, sõelfilter (et liiv jms. suurem kinni püüda) ja lisaks on neil, eriti vanematel (ja töökindlamatel) veel element(paber)filter peale pumpa, mida siis hoolduste ajal regulaarselt vahetatakse. Antud masinat ja selle iseärasusi ma ei tunne.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Lugemata postitus #3 Postitas Hr.Nõel » 05 Okt 2017, 10:45
Motoneti omasid ei soovita.
Omal negatiivne kogemus olemas. Peale paagisisest pumpa sai vahele pandud, hakkas läbi tilkuma. tagasivool paaki, ilma surveta, sinna kõlbab.
Maxmax
Tsikkel: K1200R
Lugemata postitus #4 Postitas Maxmax » 06 Okt 2017, 20:16
No esindusega on selline lugu minu puhul, et olen 3 päringut saatnud Unitedesse, sealt helistati ja soovitati inchape pöörduda, kuna UM enam ei tegelevat varuosadega. Inshape pole suvatsenud vastatagi.
Või kuhu BMW mootorrattaga peaks pöörduma?
Üks variant, mis netis läbi on käinud on see et see paagiküljes olev emane kiirkinnitus mutter vahetada mingi muu vooliku liitmikuga ja pingutusvitsaga kinni voolik sinna. Pole seda "kiiresti eemaldavat" paaki vaja ehk. Kuna järgmine nädal on ka veel vihmane, siis ootan tellitud juppi. Kui paremat ideed ei tule siis teen selliselt ümber...
Bensupump on jah paagisees. Imutoru otsas on see nailon kott ( filter? ). Ilmselt kui mootoritöös mingit muudatust ei tee siis paneks selle filtri väljapoole paaki, vooliku vahele.
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #5 Postitas StreetMoto » 06 Okt 2017, 22:55
StreetMotos letikaubana olemas sellised kiirliitmikud. Sel laupäeval kahjuks suletud aga esmaspäeval saab...
Maxmax
Tsikkel: K1200R
Lugemata postitus #6 Postitas Maxmax » 07 Okt 2017, 06:35
Tänud kasuliku info eest. Nagu aru saan, siis tegeled Streetmotoga isiklikult?! Kuna Sa tead millisest vidinast siin juttu on, siis ehk saad mulle mingi tootekoodi öelda, mille alusel ma siis saan poest tellida ( smartpostiga Pärnusse).
Tuhat tänu! :)
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #7 Postitas StreetMoto » 07 Okt 2017, 08:53
Pane lihtsalt seesama bikeri teema link meili peale streetmoto@streetmoto.ee siis saame aru millest jutt :-)
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
