kardaani nuudi määre.
KIBU
Tsikkel: R1200GS Rally
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus #1 Postitas KIBU » 24 Jaan 2018, 18:22
Tere
Internetis ringi kolades hakkas silma, et paljudes moto foorumites on kardaani nuutide määrimist käsitlev teema. Aga meil siin ei ole!
arvamusi ja eelistusi on palju. niisamuti nagu ka määrdeid.
ühed ütlevad, et pikaajalise määrimise ja surve talumiseks on vaja liitium seebil määret teised et võimalikult suure molübdeensulfiidi (MOS2) sisaldusega (45-60%) tuleb kasutada kuna see kannatab koormust ja määrib ka kuivalt. kolmandad ütlevad et liitiumseebi paasil määre molübdeensulfiidi sisaldusega. osad väidavad, et liitiumseebil määre ei püsi märjas keskkonnas peal ja pigem liitium-kaltsium (LI/Ca) seebil kuna kaltsium teeb määrde eriti kleepuvaks. Paljud segavad ise kokku mõne eriti kleepuva ja vastupidava näiteks Würth 3000 või "meremäärde" ja suure moly sisaldusega määrde. siis on veel hulk mehi kes on kardaaniga tsiklitega sõitnud elujooksul kokku rohkem kilomeetreid kui enamus teised kokku ja väidavad et täiesti ükskõik mis määret paned peaasi et iga rehvivahetusega ka nuute määrid.
erinevate tsiklitootjate (ka autotootjate) manualid näevad ette erinevaid määrdeid nutühendustele. osad on värvilt valged, osad mustad, hallid, rohelised, punased.
millised on siinsete arvamused, kogemused?
5248653
RasmusL
Tsikkel: Z1000 turbo, HD V-rod, Busa
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 156 korda
Re: kardaani nuudi määre.
Lugemata postitus #2 Postitas RasmusL » 24 Jaan 2018, 19:12
Üldiselt kõige vastupidavamad määrded tulevad raskete masinate poolepealt, ehk siis nt veoautode.See suht fakt vaadates koormusi/km hulka. Scania esinduses kasutavad vist mingit Shelli toodet, ning ühe määrimisega lasta 20-25tkm pole mingi probleem. Kuid jällegi seda, kas mootorrataste kardaanil neid kasutatud on ma ei oska öelda kahjuks. Võiks uurda-proovida küll.
Mode/Toetajaliige
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus #3 Postitas Vint » 24 Jaan 2018, 19:29
Me kasutame upitajates kaltsium määret, Teboil solid 2.
Eriti sitke kraam, kestab hästi vett ja maha pesemine õnnestub ainult kuuma veega või siis kangema pesuainega.
Hädavariandina käib muide Fairi, Kangem lahus, peale pihustatuna, leotab ka lõpuks määrde lahti. ( Aeglane )
On ainult 1 "aga", nimelt tolm muudab selle ajajooksul sitkeks liimiks, seeg hooldused tuleb teha korrapäraselt. Vanast määrdest puhtaks ja uus asemele.
eetarga
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #4 Postitas eetarga » 24 Jaan 2018, 20:19
BMW soovib:
Staburags NBU 30 PTM
Kardanfeett.pdf
(59.25 KiB) Allalaaditud 294 korda
Tänanud: 652 korda
Tänatud: 157 korda
Lugemata postitus #5 Postitas urmas66 » 24 Jaan 2018, 22:57
Ilmselt ongi neil suures piirdes õigus,kes väidavad,et määri millega tahes.Ise kasutaks mingit suuremat temperatuuri vahemikku taluvat pehmet ja kleepuvat määret(neid on igal tootjal mitmeid).Veele ei pööraks just eriti suurt tähelepanu,kuna tavasõidul ei saa pöörleva kardaani sisse vesi just eriti lihtsalt sattuda.Kui käid stabiilselt mudas ratast uputamas,siis võibolla tõesti midagi veekindlamat,aga ka siis ei tunneks selle pärast väga suurt muret.
Rekka kardaani nuutidele pannakse määret ikka ainult siis,kui kardaan küljest ära käib.Kui nuudid määrdesed,siis ei pane ka sellisel juhul keegi sinna midagi.Tänapäevasel veokal(sadulauto,millel pole tugilaagrit) võib see esimene kardaani küljest võtmine juhtuda läbisõidul 500-700tkm-t,kui esimset sidurit vahetama hakatakse.Ehk selle valdkonna määrded,nagu Rasmus soovitas kestavad ikka väga pikalt.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus #6 Postitas retro » 25 Jaan 2018, 09:53
eetarga kirjutas:BMW soovib:
Kardanfeett.pdf
Advrideri soovituste järgi sai Bemmil määritud Honda Moly 60-ga. Pidada suurema molübdeenisisaldusega olema, kui tavalised MoS2 lägad.
http://www.boats.net/parts/detail/honda ... -0001.html
merikurat
Lugemata postitus #7 Postitas merikurat » 25 Jaan 2018, 11:55
Kui sa just töökoda igapäevaselt ei majanda, siis võta väike kogus. Näiteks see:
https://www.tills.de/staburags-r-5-gramm.html
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
KIBU
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus #8 Postitas KIBU » 25 Jaan 2018, 17:30
merikurat kirjutas:Kui sa just töökoda igapäevaselt ei majanda, siis võta väike kogus. Näiteks see:
Stabugrags NBU 30 PTM on gs puhul suht vajalik kraam. seda kulub omajagu ka kardaanitunneli liigendite tolmukatete tihendamiseks. seega ma endale tellisin UM-ist tiba suurema koguse.
kuigi tolmukatete tihendamiseks on see asendamatu kraam ja mingi muu möga kasutamine ongi ilmselt peamiseks põhjuseks miks bemmidel kardaanid roostetavad, siis nuudimäärdena väljamaa foorumites seda ei kiideta.
samas hooldusajaloost vaatasin et mul märgitud nuutide kontroll ja määrimine 28000 km läbisõidu juures ja minu rattal oli sarnase välimusega möga peal ja kõik oli nagu uus.
kardaaniga tsikliomanikud jagage kah oma kogemusi. ja need kes pole kontrollinud ja arvavad et kardaan on hooldevaba ja "igavene" lahendus siis minge heitke pilk peale. ühel 2 aastat vanal vesijahutusega gessul olid alumise otsa nuudid niipalju roostetand, et lõi peale ägedamat paigaltvõttu kardaanilt nuudid maha.
5248653
KIBU
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus #9 Postitas KIBU » 25 Jaan 2018, 17:44
kui arvestada juurde ka saatmine 10 euri siis see 5g ostmine enam nii mõistlik ei tundu :mrgreen:
5248653
merikurat
Lugemata postitus #10 Postitas merikurat » 25 Jaan 2018, 18:46
KIBU kirjutas:
Võtsin tills'ilt ka pihustid ja määre tuli pmst niisama.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
