xf650 tossab külmalt
ott07
Lugemata postitus #1 Postitas ott07 » 14 Apr 2018, 21:32
Tervist!
Mure on siis järgmine, et juba eelmisel hooajal märkasin, et vahetevahel külmalt käivitades toodab mootor kergelt tossu, kuna olukord polnud eriti hull ja seda juhtus harva, siis väga sellele rõhku ei pööranud. Talvel sai võetud mootor maha ja vahetatud kõik ülemise otsa tihendid (va. klapisääre omad) ja mõõdetud manuali järgi kolvirõngad ning nende sooned.
Kevadel käivitades hakkas mootor uuesti tossama, kuid seekord juba vähe suuremas koguses, soojenedes tossamine jällegi lõppes. Kuna talvel jäid klapisääre tihendid vahetamata, siis olin veendunud, et probleem on selles ja vahetasin ka need ära, kuid mingit tulemust see ei toonud. Ehk tasub ka mainida, et mootorit käivitades töötab esimesed ≈5 sekundit normaalselt ja siis viskab jälle korraliku sinaka tossu ülesse kuni mootor soojeneb.
Järgmisena tunduks mõistlik vaadata õlirõngast, kuid ehk on kellegil mingit muud ideed millest see olukord põhjustatud võib olla?
Dusterx
Tsikkel: r1100gs,lc4,cm200t,cx500
Tänatud: 19 korda
Re: xf650 tossab külmalt
Lugemata postitus #2 Postitas Dusterx » 14 Apr 2018, 21:49
Sa oled unustanud mainida seda, et kas õlikulu ka masinal on ja kui palju. Üldiselt kuni õlikulu on ok, ei huvitaks ennast üldse, tihti tossavad masinad sinakalt ka liigrikkast küttesegust, kehvemapoolsest või vanavõitu kütusest jne. Kui soojalt on kõik tiptop, siis peaks suht ükskõik olema, mootorid polegi mõeldud töötama ideaalselt enne töötemperatuuri saavutamist.
Näiteks sepiskolbidega masinad suitsevad ja kolisevad suurte lõtkutolerantside pärast täiesti uuena ning kõik on tiptop aastaid.
ott07
Lugemata postitus #3 Postitas ott07 » 14 Apr 2018, 22:31
Kuna läbisõit on veel see hooaeg suht väike, siis erilist õlikulu pole märgata olnud. Soojalt on tõesti tip-top, aga kuna see tossu kogus on suhteliselt muljetavaldav, siis pigem sooviks probleemile siiski lahenduse leida.
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #4 Postitas yeekim » 14 Apr 2018, 22:53
Liigne õlikogus, õli õhupuhastajas(läbi karteri tuulutuse) jne....
Teen saiast sitta!
ott07
Lugemata postitus #5 Postitas ott07 » 15 Apr 2018, 21:49
Õli kogus on normis ning õhupuhastajas õli pole.
Samuti proovisin karterituulutust puhuda/imeda kuid inimliku jõuga see võimalik polnud, kuid mootori tööle pannes käis sealt siiski õhk läbi. On see okei või peaks sealt koguaeg õhk ilusti läbi käima?
Tsikkel: VN15 se
Tänatud: 92 korda
Lugemata postitus #6 Postitas yeekim » 16 Apr 2018, 02:45
ott07 kirjutas:Õli kogus on normis ning õhupuhastajas õli pole.
Seal kuskil peaks vaakumklapp vahel olema...
Teen saiast sitta!
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 281 korda
Lugemata postitus #7 Postitas Madlobster » 16 Apr 2018, 11:21
Ma olen enda ratta juures vahest murelikuks muutunud kui peale käivitumist sumpad mehiselt suitsevad.
Tegemist on olnud auruga. Mõne ilmaga on seda rohkem mõne ilmaga vähem. Täiesti normaalne ja soojenedes kaduv asi.
Ja tundub kõrvalt vaadates täpselt nagu toimuks parajasti õli kõrvetamine.
üks alla, viis üles
Tänanud: 721 korda
Tänatud: 168 korda
Lugemata postitus #8 Postitas urmas66 » 16 Apr 2018, 11:34
Madlobster kirjutas:Ma olen enda ratta juures vahest murelikuks muutunud kui peale käivitumist sumpad mehiselt suitsevad.
Aurul ja õlisuitsul teeb ilmselt igaüks ikka vahet ? Või ei tee ?
Õli suits on alati kas või natuke sinist vinet omav ja haiseb hoopis teisti ,kui tavaline väljalaskest tulev veearuga segamini väljalaskegaas.Veeaur kaob peale väljumist kohe ära,aga sutsuvine jääb vaikses kohas õhku hõljuma pikemaks ajaks.
Viimati muutis urmas66, 16 Apr 2018, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 281 korda
Lugemata postitus #9 Postitas Madlobster » 16 Apr 2018, 11:41
No näeb igatahes väga õlisuitsuna välja see aur esimese hooga. Ei ole selline ilus valge pilveke. Kuna külma mootoriga on segu rikkam, siis see annab sinna pilve sisse selle haisu ja sinise vine. Osadel külmadel (mida jahedam, seda rikkam segu) ja rõsketel (niiskust palju) hommikutel on kogus päris suur olnud :shock:
üks alla, viis üles
tarmoel
Lugemata postitus #10 Postitas tarmoel » 16 Apr 2018, 14:58
Veeaur võib olla küll. Kui toss valge, siis vesi, kui sinine siis õli. Ja õli tossuga kaasneb ka õli kõrbemise hais.
Päikest!
StreetMoto
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus #11 Postitas StreetMoto » 16 Apr 2018, 19:37
Ei ole vaja remontida asja, mis ei ole katki. Külmalt käivitades enne mootori töösoojaks saamist on valge aur täiesti normaalne nähtus. Sõltub sumpadest, kondentsiava olemasolust/asukohast jne. Mõni kodanik on leidnud summuti toru madalaimast punktist augu ja arvanud, et keegi on selle sinna puurinud ning siis on selle täis toppinud/keevitanud näiteks. Allotsas ongi ja peabki olema kondentsiava, sest niiskus peab kuidagi välja saama :-)
Kui õli ja jahutusvedelik kuskile ei kao olulises koguses, siis ei ole vaja midagi näppida. Igasugune profülaktiline "igaksjuhuksäkki" remont teeb asja reeglina halvemaks ja tekitab edaspidist tõrke tõenäosust juurde.
AnTyx
Tsikkel: Yamaha FZ1S '08
Lugemata postitus #12 Postitas AnTyx » 17 Apr 2018, 13:46
Pane tossule näpu ette. Siis hõõru näpud ja nuusuta, mis sinna jäi. Tunned kohe vahet, kas on veeaur mis haiseb kergelt bensiini põlemisproduktide järgi, või on suits õline ja haiseb õliselt.
See on jah täitsa norm, kui külm mootor tossab, eriti hommikul, kui väljalaskesse on jõudnud kondensaat koguda.
SFV650>CBR600F3>VFR800>FZ1S
ott07
Lugemata postitus #13 Postitas ott07 » 17 Apr 2018, 19:53
Olen siiski võrdlemisi kindel, et tegemist on õli põlemisest tuleva tossuga, värvuselt sinakas-hall, püsib kaua õhus. Kerge toss/aur väga ei häiriks, aga kogus on juba väga häiriv.
Klapisääre tihendeid vahetades oli kolvilt näha, et pinnad on korralikult nõgised.
Asja juures häiribki kõige rohkem see, et olukord tekkis täies mahus peale ülemise otsa tihendite vahetust. Lisan ka video käivitusest:
Tänanud: 721 korda
Tänatud: 168 korda
Lugemata postitus #14 Postitas urmas66 » 17 Apr 2018, 21:32
Välimuse järgi ütleks,et on õli suitsu moodi küll.Toores oli peale tõmmatud? Võimalik,et ka liiga rammus segu teeb külmalt seda tossu.Eristada saab lõhna järgi,aga seda siin foorumis ei erista. :)
Tänanud: 238 korda
Tänatud: 281 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Madlobster » 17 Apr 2018, 21:44
kui soojalt ära kaob siis ära stressa
mina ütleks et kõik on korras
aku tundub kehvake olema
üks alla, viis üles
Dusterx
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus #16 Postitas Dusterx » 19 Apr 2018, 17:25
Ainuke masin, mis minul õli märgatavalt söönud on, oli transalp. Castroli õliga sõitisn ning külmalt ja gaasi andes viskas musta suitsu nagu diisel pill, antud toss, kui õlikulu ka ei ole, ei paneks mind üldse oma pead vaevama. P.S transalp tossas ka soojalt suurel koormusel.
StreetMoto
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus #17 Postitas StreetMoto » 19 Apr 2018, 17:46
Jälgi õlikulu ja eks selle põhjal pead otsustama: kas on üldse midagi viga / kallad värsket õli peale / otsustad kolvigrupi remondi kasuks.
ott07
Lugemata postitus #18 Postitas ott07 » 20 Apr 2018, 11:30
urmas66 kirjutas:Välimuse järgi ütleks,et on õli suitsu moodi küll.Toores oli peale tõmmatud? Võimalik,et ka liiga rammus segu teeb külmalt seda tossu.Eristada saab lõhna järgi,aga seda siin foorumis ei erista. :)
Tundub, et teil oli õigus, sai proovitud ilma tooreta käima panna ja tossust polnud jälgegi. Natuke häbi, et ise selle peale tulla ei suutnud :|
Aga tänud kõigile, kes vastama vaevusid :bsmile:
Tänanud: 721 korda
Tänatud: 168 korda
Lugemata postitus #19 Postitas urmas66 » 20 Apr 2018, 12:17
ott07 kirjutas:
Ei pea häbenema,peaasi,et asi selgeks sai :) Selleks see foorum ju eekõige ongi,et moto alaseid kogemusi ja teadmisi vahetada.
Tsikkelröövel
Lugemata postitus #20 Postitas Tsikkelröövel » 30 Apr 2018, 12:43
Noh. Loodame siis, et ei ole õli toss. Kui aga siiski on, siis - jäi silma, et Sa ei vahetanud klapisääretihendeid. Üldiselt oli vähemalt vanasti see, kui külm rippklappidega mootor algul sinist suitsu ajas üsna kindel märk mittepidavatest klapisääretihenditest. Õli vajus läbi nässus tihendite ikka vaikselt klappidele ja mootorisse ja järgmiseks käivituseks oli seda sinna kogunenud piisavalt, et tossata. Samas on leke nii väike, et kui see õlikogus ära põles, siis see, mis juurde immitses töötava ja sooja mootoriga, mingit suitsu enam ei tekitanud.
ott07
Lugemata postitus #21 Postitas ott07 » 30 Apr 2018, 13:50
(crash)
Tsikkelröövel kirjutas:Noh. Loodame siis, et ei ole õli toss. Kui aga siiski on, siis - jäi silma, et Sa ei vahetanud klapisääretihendeid. Üldiselt oli vähemalt vanasti see, kui külm rippklappidega mootor algul sinist suitsu ajas üsna kindel märk mittepidavatest klapisääretihenditest. Õli vajus läbi nässus tihendite ikka vaikselt klappidele ja mootorisse ja järgmiseks käivituseks oli seda sinna kogunenud piisavalt, et tossata. Samas on leke nii väike, et kui see õlikogus ära põles, siis see, mis juurde immitses töötava ja sooja mootoriga, mingit suitsu enam ei tekitanud.
“Kuna talvel jäid klapisääre tihendid vahetamata, siis olin veendunud, et probleem on selles ja vahetasin ka need ära, kuid mingit tulemust see ei toonud.”
Siiski sai ka need ära vahetatud.
Olen täheldanud seda, et ilma tooreseta külma mootoriga ei tossa, aga siiski pöördeid tõstes viskab kohati tossu välja. Võta siis näpust kas asi kütuses või saab kõrgemate pööretega õli mootorisse. Hetkel olen selle omapäraga leppinud ja kui õlikulu väga suureks ei osutu, siis pead eriti ei vaeva sellega.
Tsikkelröövel
Lugemata postitus #22 Postitas Tsikkelröövel » 03 Mai 2018, 14:36
Mnjahh. My bad siis, ei lugenud korralikult.
Samas, päris korras mootor ei tohiks sinist suitsu välja lasta ikkagi ühelgi režiimil. Loomulik kulumine kolvigrupis? See päädib siis ilmselt ikkagi mõningase õlikuluga, aga kui vähegi legaalsetel kiirustel liikled, elab selline masin veel kaua. Mu vana rattaga oli sama, aga sõitsin mina ta'ga 30 tuhat ja seis hullemaks küll ei läinud ning erilist õlikulu ka polnud. Selle mootorikese (R4 550 cm3) õlinorm oli muidugi ka 3,5 liitrit, nagu autolgi, st selline väike kulu 5000 km vahetusvälba juures jäi märkamatuks. Läheb soojaks, muutub niikuinii tihedamaks see värk. Ehk siis - nagu StreetMoto ütles, sõida ja jälgi.
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 8 külalist
