K: Gaasitross teeb vigureid...
Teema algataja - Postitusi: 54
- Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Hi!
Ratas: Yamaha Fazer 600 (2002)
Olen täheldanud, et näiteks parklas manööverdades kipub vahepeal gaasi rutskale "tühi koht" tekkima. Päris tüütu on nii sõita.
Vaatasin, et kas trossid on "pinges" - seda ma ei täheldanud.
Kas kellelgi on ka sama "jama" olnud - kui ja siis mis võis olla parim lahendus?
Printeril tooner jälle otsas?!? https://toonerimees.ee
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 415 korda
- Tänatud: 80 korda
Re: K: Gaasitross teeb vigureid...
hsgold kirjutas:Spoiler
Hi!
Ratas: Yamaha Fazer 600 (2002)Olen täheldanud, et näiteks parklas manööverdades kipub vahepeal gaasi rutskale "tühi koht" tekkima. Päris tüütu on nii sõita.
Vaatasin, et kas trossid on "pinges" - seda ma ei täheldanud.Kas kellelgi on ka sama "jama" olnud - kui ja siis mis võis olla parim lahendus?
Trossil kõri sees mõni kiud lahti ja ühes suunas takistab
Ma ise arvasin ka, et midagi analoogset võib viga olla.
Siis ei ole midagi muud kui poodi ja uuele järgi...
Kui hetkel peaks sellise "gaasiga" platsi eksamit tegema siis jah... mõni koonus vist püsti ei jääks
Tänud info eest.
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänatud: 80 korda
Kui hetkel peaks sellise "gaasiga" platsi eksamit tegema siis jah... mõni koonus vist püsti ei jääksTänud info eest.
Lase mõlemad trossid otstest lahti ja proovi käega õrnalt liigutada, ehk näitab välja.
Mul on üks täiesti korras tonnise fazeri tross üle.
Külastasin täna Motohoovi ning seal jagati minule samu juhiseid, et "rutska" juures trossid lahti ning proovida neid liigutada.
Kahjuks ei olnud täna vastavat võtit käepärast, et seda teha, aga ma proovin homme.
Kui midagi peaks selguma siis annan siin ka teada - võimalik, et saan sellega omakorda kedagi aidata.
NB! Uued trossid 40€
Nii, täna said siis "otsad" lahti võetud ning selgus, et trossid liiguvad hästi.
"Tagasitõmbe" tross tundus natuke "lõdva", aga kui seda peale keerata siis kippus gaas peale jääma kui lenks ühel küljel.... Ehk siis nii veel hullem.
Muidugi tundus pinguti mutter/polt ka kuidagi vale - ei olnud selline nagu gaasil. Kas siis mõni eelmine omanik oli midagi juba teinud või ongi erinevad.
Eks tuleb seda asja homme ka veel uurida/vaadata.
Lisaks sellele sai veel tühikäiku ka natuke "peale keeratud" - ei pea parklas gaasiga enam väga mängima.
Kui keegi teab/omab mõnd pilti/joonist, et milline peaks olema õige pinguti mutter/polt siis sellest oleks väga abi.
H.
Nii.... annan siis teada seisust.
Selgus, et gaasi (peale) tross oli natuke nõrk ning "tühi" koht tekkis sellest.
Tross oli muidu OK seisukorras.
Tänud kes mõtteid jagasid.
H.
Kahjuks pean tulema selle gaasi teema juurde tagasi kuna eelmisel aastal see päris korda kahjuks ei saanud.
Tross sai kontrollitud ning paistis töötavat, aga nüüd avastasin, et
"lõtk/tühi koht" tekib alles siis kui mootor töötab. Kui trossis oleks viga siis see "tühi koht" peaks olema ju koguaeg?
Äkki oskab keegi anda nõu, et mida veel kontrollida/vaadata/vms!?
Päikest,
H.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 70 korda
Kui üks tross tõmbab ühelt poolt peale ja teine tõmbab teiselt poolt tagasi ja kõrid on õieti pingutatud ehk pingul, siis ei saa ju vahetevahel gaasikäepidemel lõtku tekkida. Ainus võimalus võiks olla see kui üks tross/kõri on nii lõtv, et kõri ots tuleb oma pesast välja ja takerdub pesa serva taha. Kui trossid on mõistlikult pingutatud ja siis gaas lõpuni maha ei lähe (piiraja ei klõpsu vastu tühikäigu seade kruvi), siis tuleb ikkagi leida trossidele selline paigutus või muuta järske nurki laugemaks, et trossid saaks vabamalt liikuda.
grahv kirjutas: ↑04 Juun 2019, 12:10Kui üks tross tõmbab ühelt poolt peale ja teine tõmbab teiselt poolt tagasi ja kõrid on õieti pingutatud ehk pingul, siis ei saa ju vahetevahel gaasikäepidemel lõtku tekkida. Ainus võimalus võiks olla see kui üks tross/kõri on nii lõtv, et kõri ots tuleb oma pesast välja ja takerdub pesa serva taha. Kui trossid on mõistlikult pingutatud ja siis gaas lõpuni maha ei lähe (piiraja ei klõpsu vastu tühikäigu seade kruvi), siis tuleb ikkagi leida trossidele selline paigutus või muuta järske nurki laugemaks, et trossid saaks vabamalt liikuda.
Ehk siis viga trossis(trossides). Minule tundus imelik, et kui mootor ei tööta siis sellist lõtku pole. Võtan siis uuesti selle tee ette, et vaadata trossid ning nende liikumised uuesti üle
Tänud!
Selgus, et trossid ei olnud nii "pingul" kui peaksid olema.
Tänud!
