2. leht 7-st
Re: Biolisandiga kütus
Postitatud: 26 Apr 2018, 16:33
will111 kirjutas:kuulge, see teema läheb ikka väga käest ära...üks räägib e85'st, teine sellest kuidas seal on vaid 15% bensiini (ülejäänu on misasi?) ja lõpuks lagunevad kõik asjad ära kui bio'ga kokku puutuvad. võiks nagu rohkem teaduslikku ja faktilist sisu olla siin.
E85 on sisuliselt etanoolkütus, milles on tõesti vaid 15% bensiini. Vahepeal oli vähemalt Rootsis popp, eriti taksode seas, kuna oli vist odavam kui tavaline bensiin. Seega kui pakutakse odavalt Saabi või Volvot, mille saba peal on kiri BiFuel, siis võid 99% kindel olla, et tegemist on vana taksoga. Aga nendel autodel oli terve kütusesüsteem ümber ehitatud (eriti tihendite osa) ja ilmselt kasutati ka mootoris mingeid teisi töötlusi.
https://en.wikipedia.org/wiki/E85
Postitatud: 26 Apr 2018, 17:17
mx77 kirjutas:will111 kirjutas:kuulge, see teema läheb ikka väga käest ära...üks räägib e85'st, teine sellest kuidas seal on vaid 15% bensiini (ülejäänu on misasi?) ja lõpuks lagunevad kõik asjad ära kui bio'ga kokku puutuvad. võiks nagu rohkem teaduslikku ja faktilist sisu olla siin.
See E85 oli meil ka vahepeal paaris Statoili jaamas müügil.Laagris oli kohe kindlasti,aga kuna keegi ei tarbinud,siis lõpetati ära.
Ma olen enda rattaga seda biolisandiga Soomes müüdavat 95-te ja vist lõunapool euroopas(Itaalias äkki) ka seda tankinud ,aga polnud küll mingit vahet ei tõmbes ega käivitamisel aru saada.
Postitatud: 26 Apr 2018, 18:17
Postitas dixon
mx77 kirjutas:USA-s on etanooliga kütus juba aastaid kasutuses. Arvan, et vähemalt enamus Jaapani rattaid taluvad selle probleemideta ära, sest rataste jupid ja komponendid on samad, EU import võis USA speksist erineda ehk vaid mingite settingute osas.
Lehitsesin just Kawasaki ZR-7 manuaali (aastast 1999) ja seal kirjas järgmine jutt:
Fuels Containing Oxygenates
Gasoline frequently contains oxygenates (alcohols and ethers) especially in areas of the U.S. and Canada which are required to sell such reformulated fuels as part of a strategy to reduce exhaust emissions.
Gasoline/Alcohol Blends - Gasoline containing up to 10% ethanol (alcohol produced from agricultural products such as corn), also known as "gasohol" is approved for use.
Samas hoiatatakse ka, et metanooli ei tohi segus üle 5% olla, muidu võib jamaks minna.
Postitatud: 26 Apr 2018, 18:54
seega ma eeldan, et see E85 ei ole üldse sama ega sarnane asi, mis olid kunagi müüdud kütused a'la 89 ja 92? (ei mäleta, mis täht seal ees oli, E või A vms)
venemaal pidavat vist praegugi müüdama midagi sellist nagu 91 või 92...ja nagu oleks kuskil veel näinud, kas äkki poolas, leedus, võimalik et ukrainas.
Postitatud: 26 Apr 2018, 19:10
Postitas puna
will111 kirjutas:järelikult tuleb tonn ära osta
Mingi vaene oled või?
Ostad miski paarsada tonni kokku siis saad pärast teistelegi müüa
Postitatud: 26 Apr 2018, 19:15
Postitas RasmusL
mx77 kirjutas:RasmusL kirjutas: Võiks hoopis importida E85 turule mis on väga hea kütus.
See on küll väga veider väide.
Veider näide sellepärast, et Sul pole kogemust antud kütusega ?
Saastab vähem õhku, mootor töötab jahedamalt, käivitub paremini. Esimene peaks ju olema tähtis tnapäeval, mil autosid aina enam juurde toodetakse.
Postitatud: 26 Apr 2018, 19:25
E85 on hea kütus ainult, kui performanceit taga ajad. teda kulub palju rohkem, seega hind võiks ja peaks vähemalt sama palju odavam olla. oktaaniarv võib ju väga kõrge olla, kuid liiter E85 annab mitukümmend protsenti vähem energiat, kui 98. seega ei sobi väga tavatarbijale
Postitatud: 26 Apr 2018, 20:11
E85 annab sama mahu juures 70% sellest energiast, mis bensiin 95E.
Postitatud: 26 Apr 2018, 20:48
Postitas RasmusL
Umb 20% kulub rohkem kui bena aga on kõvasti odavam ka. Ja just nimelt põleb palju puhtamalt mis minuarvates on tähtis nii mootori tööle kui ka keskkonnale. Paljud uued autod ju tulevad tehasest flexfuel süsteemiga tänapäeval. Aga vb siia teemasse siiski ei sobi jah liigapalju performancele kalduv mõttemaailm
Postitatud: 26 Apr 2018, 21:19
RasmusL kirjutas:mx77 kirjutas:RasmusL kirjutas: Võiks hoopis importida E85 turule mis on väga hea kütus.
Võid ju proovida seda kütust tavalises autos, vaata kaua mootor kestab.
Eestis hetkel sellele kütusele sobivaid autosid ei müüda. minu teada tegid neid SAAB (nüüdseks surnud), Volvo (minu teada enam mitte) ja siis mõned ameeriklased, aga nende euroopas arvele saamine on peavalu. Performancega pole siin mingit pistmist.
https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible- ... cle#Europe
Postitatud: 26 Apr 2018, 22:04
Postitas RasmusL
Sa ikka pead iga jumala teemas hakkama kõikidega väitlema ? Performance all pidasin silmas etanooli nagu Piipz seda mainiski, mitte flexfueli. Wikipeediat oskame me kõik lugeda. Teiseks, miks peaks panema seda mingisse suvalisse autosse mis ongi algselt tehtud ainult bensule ? Kolmandaks. Paljudel uutel autodel ei pruugi suurelt lugeda E85 kuid kütuse torustikud ja tihendid ning muud asjad ON alkokindlad ning aju oskab puhtalt lõhnast ennast ümber seadistada vastavalt kütusele.
Postitatud: 26 Apr 2018, 22:21
Postitas JAWAmees
RasmusL kirjutas:Sa ikka pead iga jumala teemas hakkama kõikidega väitlema ? Performance all pidasin silmas etanooli nagu Piipz seda mainiski, mitte flexfueli. Wikipeediat oskame me kõik lugeda. Teiseks, miks peaks panema seda mingisse suvalisse autosse mis ongi algselt tehtud ainult bensule ? Kolmandaks. Paljudel uutel autodel ei pruugi suurelt lugeda E85 kuid kütuse torustikud ja tihendid ning muud asjad ON alkokindlad ning aju oskab puhtalt lõhnast ennast ümber seadistada vastavalt kütusele.
Krt see viimane asi keerab teeb küll paljudel tankimise ja peale seda sõidu alustamise keeruliseks- hingad mõõgaga paaki ja hopsti- ongi juba süütenurgad ja klapitõusud ringi
mängitud
J.
Postitatud: 26 Apr 2018, 23:25
kahtlustan, et pilu väravast see mõõtmine siiski ei toimu, nii et võid oma mõõgaga jumala rahulikult vehkida lahtiste pilude keskel
aga miks see teema üldse niivõrd otseselt autode tankimisele kipub keerama? mind need autod ei huvita vabsee, pealegi on see siiski TSIKLIFOORUM! jumala pohjomkin, kas mingi auto kuskil rootsis on flexfuel või kas tal on rohkem või vähem performancit, oluline on see mis tsiklimootoritega toimuma hakkab. aga kuna niivõrd palju igalpool mujal juba ammu sedasama kräppi müüakse ja kasutatakse siis võib vist järeldada, et ega tegelikult ei juhtugi eriti midagi. või igalpool mujal euroopas siis tõesti kõik tsiklid sõidavad ainult 98'ga, isegi kõiksugused vanemad riistapuud? murutrakttorid...ma ei tea motorollerid ja kogu muu temaatika?
ja noh see on tore teada, et kuskil on mingi E85, mida kulub rohkem aga samas on ka kõvasti odavam. eestis paraku, nagu ikka...tuleb küte, mida kulub rohkem ja maksab ka rohkem
Postitatud: 27 Apr 2018, 00:45
Postitas Prets
Siin on küte 89, 91 ja premium nime all 95/98. Põleb nagu ikka.
E85 peal sõidetakse väga palju Ladina-Ameerikas, eriti Brasiilias, kus kohalikust roomassist jne seda E85 ajatakse. Samas pole väga motomaad.
Muide, E85 peal sõidavad ka kõik Koenigseggi masinad
Postitatud: 27 Apr 2018, 06:01
Postitas stev666
Hei. Saanil oli aju juures kapoti all kiri" kui kasutat etanoi siis ühenda juhe kinni"...oli seeal kaks juhtme otsa.. siis arctic cat f7 2007a.
Postitatud: 27 Apr 2018, 09:38
Prets kirjutas:
Kust sa selle võtsid? Firma kodulehel kas Premium gasoline või regular pump gas. Ainuke mis etanooliga sõidab on One:1.
Postitatud: 27 Apr 2018, 09:40
Sa viskasid ju õhku väite, et müüdagu E85-te ja kõik on õnnelikud.
Alustuseks võiksid mulle nimetada need autod, millel pole Flexifuel tähist, aga sõidavad etanooliga vabalt ja garantii ka säilib.
Postitatud: 27 Apr 2018, 10:13
Postitas RasmusL
Kuskohas ma seda mainisin, et kõik on õnnelikud ? Nagu näha siis sina ju pole
Postitatud: 27 Apr 2018, 10:16
Postitas RasmusL
mx77 kirjutas:Prets kirjutas:
KÕIK koenigseggid on suutelised sõitma nii tava kui ka etanooliga. Guugelda natuke veel Mis sa arvad, et selline autotootja mõtleb, et ah ma ei hakka neid etanooli kindlaid vollasid panema, krt meeter ju 20e kallim kui tava voolikul
Postitatud: 27 Apr 2018, 10:31
RasmusL kirjutas:Kuskohas ma seda mainisin, et kõik on õnnelikud ? Nagu näha siis sina ju pole
Tsiteerime siis sind ennast:
Postitatud: 27 Apr 2018, 10:33
RasmusL kirjutas:mx77 kirjutas:Prets kirjutas:
Mulle piisab Koengiseggi kodulehel olevast infost. Kui seal on ainukese etanooli sööva mudelina mainitud One:1, siis nii lihtsalt ongi. Googeldama ei hakka. Muuseas, googeldades võib üldse igasugu huvitavat infor leida - näiteks, et maa pole kera vaid lapik.
Postitatud: 27 Apr 2018, 11:01
RasmusL kirjutas:Umb 20% kulub rohkem kui bena aga on kõvasti odavam ka. Ja just nimelt põleb palju puhtamalt mis minuarvates on tähtis nii mootori tööle kui ka keskkonnale. Paljud uued autod ju tulevad tehasest flexfuel süsteemiga tänapäeval. Aga vb siia teemasse siiski ei sobi jah liigapalju performancele kalduv mõttemaailm
Arvutused näitavad, et 29% suurem on kulu etanooliga (E85) sõites. Tsikli peal omab see olulist tähtsust. Mul väheneks sellega sõites paagitäie sõiduulatus 350 km pealt 250 km peale. Tegelikult päris nukker. Enamus mootorrattaid pole ehitatud selle arvestusega. Autodel on besiiinipaagid piisavalt suured, et kaasa vedada mida iganes.
Samas, Prantsusmaal müüdi kõikjal E10 nimelist vedelikku (10% etanooli ja 90% bensiini). Ma ei tuvastanud läbisõidu vähenemist ega keskmise kütusekulu kasvu, pärast esimest tankimist sain mingil põhjusel isegi pisut väiksema kulu (5L/100km; kaks sadulas + kohvrid). Edaspidi läks see endisele tasemele tagasi. (5.2-5.5L/100km).
Postitatud: 27 Apr 2018, 12:25
Postitas RasmusL
Olen täitsa päri, matkamise mõistes on e85 hetkel ikkagi kehv valik jah, nii mootorratta paagi suurust kui kütuse enda saadavuse kohapealt. Eestis võib ära unustada, ning Soomeski peab oma tiiru läbi mõtlema, kui tahta minna pikemale ringile etanooli tsikliga. Igast tanklast seda nt ei saa. Pole kursis, kuidas nt kesk-jewroopa maades sellega on. Ma nt olin kerge dilemma ees paar aastat tagasi, kui mõtlesingi et teen kawa ainult e85 peale. Raul veel kiitis takka, et tellib garagesse 1000l vaadi ning laseb tolle etanooli täis siis jätkub kauaks, ning kui pundiga mingi tripp on siis kas teistele poistele seljakotti pudelid või eraldi auto kaasa sõitma millel pagassis kanistrid Aga sellime siblimine kahjuks tapaks viimasegi sõidumõnu ära minumeelest ning tookord see tegematta jäi Aga kütuse enda kohapealt on nt detoneerimise oht etanoolil pm olematu, bensiinil aga vägagi suur oht.
Aa ja mx77, palun ãra toda lapiku maa juttu nüüd küll usu
Postitatud: 27 Apr 2018, 14:30
Postitas koi
Mul tekkis väike küsimus. Kes, kus ja kuidas hakkab seda segu miksima? Kus on need suured varud piiritust, mis vaja bensuga segada? Kas nüüd kaob poest viin?
Postitatud: 27 Apr 2018, 15:33
Postitas Kauri
Tolliladudes peaks olema seda konfiskeeritud solki hulgim
Postitatud: 27 Apr 2018, 16:06
Postitas ovaaP
Eile telekas Neste esindaja rääkis, et nende jaoks ei muutu midagi, laev tuleb Muuga sadamasse ja kütus pumbatakse maha. Seal pidi juba kõik vajalik sees olema. Pannakse juba tehases.
Postitatud: 27 Apr 2018, 18:21
Postitas Prets
mx77 kirjutas:RasmusL kirjutas:mx77 kirjutas:Prets kirjutas:
Ma ei tea, milliselt Koenigseggi kodukalt sa lugesid, aga koenigsegg.com annab pea iga mudeli alt Flexfuel võimaluse ja näiteks Agera RSile annab suurema võimsuse kui tavabena.
E85 on viina solkimine, aga see 95 solkimine on ka narr. Ma saan aru, et diislisse pannakse ja saabki teha puhtalt 100% biodiislit, aga miks bena solkima peab?
Postitatud: 27 Apr 2018, 18:30
Postitatud: 27 Apr 2018, 19:55
Postitas puna
Koenigseggid on algusest saati sõitnud ka E85 ja saadakse sealt oluliselt suuremat võimu sellega
Kuid see ei ole selle teema asi nagunii siin osad sellest midagi aru ei saa nagu teemast välja saab lugeda
Postitatud: 27 Apr 2018, 22:42
Postitas Dusterx
e85 peaks olema turul, väga super valik võimsatele turbomasinatele. Tänage rohelisi, mitte kaupmehi ega riiki. Ausaltöeldes on see kisa suht ära tüüdanud, ülejäänud kera saab hakkama, me vaesed eestlased jälle nurka surutud ja kannatame...Reaalselt on seda biosodi seal ilmselt mingis ulatuses juba pikemalt sees olnud, järeldan seda lihtsalt sellest, et kütus ei seisa enam, seobki rohkem vett ja toodab seisnud masinatel karpadesse ja muudesse sõeltesse suht kiiresti märkimisväärse saasta, mõned aastad tagasi see nii hull ei olnud. Ise kasutan juba mitu aastat kõikides masinates 98. See, et ta tera kallim on, kompenseeritakse minu silmis parema kütusega st vähemalt minu masinatel on 98 kulu väiksem kui 95 ehk siis saan paagiga kaugemale, mis on tsiklite puhul ju vägagi tervitatav. Eks neeger (isenügitav muruniiduk) hakkab ka siis 98't imema ja kogu moos. Ärge elage oma elu liiga keeruliseks, 98 sisse, kui alkohol ainult enda kõrile mokkamööda ja asi ants.
