SV1000 siduriprobleemid?
Teema algataja - Postitusi: 218
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Mure järgmine:
Puki otsas käiku sisse lüües hakkab tagumine ratas kohe kiiresti pöörlema. Kui jalaga ratas seisma pidurdada (suht suure võitlusega), jääb seisma. Sidurit uuesti pumbates kordub sama asi. Selline tunne nagu ei lahutaks täielikult? Sõites ei saa väga midagi aru, käik sisse, käib väike nõks lihtsalt. Käik sees sidur all lükkamine jupp maad raskem kui vabakäiguga sama tegevus. Räägivad, et ei ole mingi SV iseärasus.
Õli sai mõni nädal tagasi vahetatud, õhku ka nagu sisse ei jäänud. Ei oska öelda, kas enne seda oli sama või teisiti.
Talvel sai kogu sidurimäng lahti võetud, korv taastatud ja kokku tagasi laotud. On seal üldse võimalik midagi nii valesti kokku panna, et ta nii käituma hakkaks?
Ideid?
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: SV1000 siduriprobleemid?
siduri õli oli must ka? neil on siduri töösilindriga tüüpviga.
Minuomal läks enne töösilindri vahetust värske õli paarisaja kilomeetriga mustaks uuesti.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Kusjuures, kui sa praegu mainid, siis jah.
Siduril ja piduril sai õli vahetatud samaaegselt. Siduri oma tunduvalt tumedam kui piduril. Must muidugi ei ole.
Ehk uut töösilindrit hankima?
- Tsikkel: sv1000n
tuman kirjutas:Spoiler
simp kirjutas:siduri õli oli must ka? neil on siduri töösilindriga tüüpviga.
Vaata kui kiiresti uuesti läheb. Lisasin täpsustuse ilmselt siis kui sa kirjutasid.
Minu rattal läks paarisaja kilomeetriga uuesti mustaks. Eelmine suvi sai töösilinder vahetatud ja nüüd on pikalt okei olnud.
Kui aus olla, siis ma muid sümptomeid ei täheldanud ja ei tea kas see võib seotud olla. Lihtsalt midagi mida tasuks kontrollida.
Piipz oskab sellest veast rohkem rääkida ilmselt.
Piipz kirjutas:Ping
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
simp kirjutas:Spoiler
tuman kirjutas:simp kirjutas:siduri õli oli must ka? neil on siduri töösilindriga tüüpviga.
Ehk uut töösilindrit hankima?Vaata kui kiiresti uuesti läheb. Lisasin täpsustuse ilmselt siis kui sa kirjutasid.
Paarsada ainult sõitnudki peale õlivahetust ja õli tunduvalt tumedam kui piduri oma.
Kustkohast uue tellisid/mis see hind tuli?
Vaatan, et jee-bais mingid repair kitid ka, kellelgi nendega on kogemusi, tasub ära?
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-NISSIN ... pq&vxp=mtr
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Kas see on ikka probleem, kui õli kiirelt tumedaks läheb? Aprilia Tuono puhul siduriõliga sama asi. Vahetad uue vastu, kui üsna pea on jälle tume. Ongi selline eripära, mille tagant probleeme otsida ei ole mõtet.
- Tsikkel: sv1000n
Sv'l on sellele konkreetne lahendus olemas.
Mul oli kiire/olin laisk ja lasin neemel enne euroopa tuuri ära vahetada. Maksis vist 60+vahetus.
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 326 korda
Selle alumise silindri asukoht seal keti juures on paha. Keti pealt lendab silindri kummitihenditele (ja sellele tõukevardale) liiva jms õliplöga ja see rikub tihendi kiiresti ära. Sealt ka tume õli ja õlilekked. Aitaks idee järgi ka tihendivahetus, kuid kuna silindri pind on ilmselt kraabitud ja see ise ei maksa kuigi palju ka esinduses (silinder siis), soovitan osta komplekti ja rahu majas.
Tulevikus tasuks aga silindri ümbrust tihemini puhastada.
mis tuonosse puutub, siis sellel, vähemalt vanematel tuonodel, on mingi tihendidisaini viga. vahetad silindri ära, varsti ikka sama jama. abiks aftermarket silinder, näiteks selline http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... _ACSC.html
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Tänud kõigile info eest.
Võtan täna kogu sidurimängu lahti ja vaatan üle / puhastan.
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Tuonol pesin ma mitu korda siduri peasilindrit ning mitu korda pesin ka tervet süsteemi enne kui puhas vedelik pidama jäi. On võimalik, püsis 1.5a puhtana, järelikult jäi pidama.
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Võtsin täna alumise otsa lahti. Kõik tundus tiptop ja suhteliselt puhas. Kummist osad olid terved, peale vaadates ehk liigagi terved. Täiesti võimalik, et hiljuti remonditud/vahetatud.
Heebli juurest on vähe teine jutt, seal kaitsekumm ribadeks ja seest päris roostene. Tellisin UK-st remondikomplekti, loodetavasti sellest abi.
Ega seal väga muid variante väga olla saa kui ainult ülemine ots õhtal?
Edit: panen siia ka hinnapäringu Ramost, ehk kellelegi abiks:
Alumine, töösilinder maksab 72.-EUR
Ülemine, ehk pump 168.-
- Tsikkel: T7
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 24 korda
Infoks järeltulevatele põlvedele.
Peasilindri remondikomplekt tuli ära, sai vahetatud ja algselt kirjeldatud probleem leidis lahenduse.
Puki otsas sidurit lahutades ratas enam ei keerle, jääb seisma nagu peabki. Lisaks vaba pealt käiku sisse lüües on "nõks" palju väiksem.
Ehk siis probleemiks oligi töösilindri väsinud kummid mis ei suutnud enam piisavat survet tekitada siduri täielikult lahutamiseks.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Piipz kirjutas:mis tuonosse puutub, siis sellel, vähemalt vanematel tuonodel, on mingi tihendidisaini viga. vahetad silindri ära, varsti ikka sama jama. abiks aftermarket silinder, näiteks selline http://www.oberon-performance.co.uk/aca ... _ACSC.html
See on 1 ja 2 genil mõlemal küljes, alles v4-st lahendatud.
Oberon teeb asja korda, aga samamoodi võib paari aasta tagant lihtsalt tihendi vahetada, letikaup kah. Tervet silindrit pole vaja vahetada.
