Pandora DXL 1200L Alarm + GPS paigaldus - abi juhtmestikuga
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Lugemata postitus Postitas Ahfrsk » 23 Mai 2018, 23:13
Tervist.
Sattus siis minu kätte selline seade, nagu Pandora DXL 1200L kahepoolse sidega alarm, gps seade, igast mobiili teel juhitavad mootori blokid, puldiga signad ja kaugkäivitused jne, täislaks uhke värk ühesõnaga.
https://www.skroutz.gr/s/14281321/Pando ... -Moto.html
"Sattus" just sellistel tingimustel, et installin ära ning annan tagasisidet toote kohta. Asi ei ole Eestis hetkel veel müüdav ega kättesaadav.
A kui pakuti 380 eurost vidinat, siis why not, proovime ära.
Ehk siis oleks selle installimisel natuke abi vaja, et kuhu kohta ühendused teha.
Rattaks on 2008 ZX10R
Kellel huvi, siis seadme manual on siin: http://pandorainfo.com/wp-content/uploa ... 25x180.pdf
Lehekülg 16 ja 33 on wiring diagram.
Arusaamatuks on jäänud järgmised juhtmed, et kuhu need täpsemalt ühenduvad:
Wire ”3” (White) (+/-)
— Tachometer input. It is an analog input of the tachometer signal. It connects
to the tachometer wire or to the signal wire of nozzle, which provide stable pulses of any polarity
corresponding to the RPM
- Tachometer input, okei,selle leian vajadusel ratta manualist üles. Aga misasi on "Signal wire of nozzle" ? Äkki sinna lihtsam ligi pääseda ?
Wire ”5” (Gray) 200mA (-) INP4/CH1
— Factory preset is “Clutch handle input”. It is a negative (-)
channel of the guarded zones with maximum load current 200mA. It can operate as input (INP)
and as output (CH). This wire connects to a wire that becomes grounded when the clutch handle
is pressed.
- Ma ei ole kursis isegi, mis asi see signaali saab, kui sidurit tõmmata ? Kus ma selle signaali leida võiks ? Mida ma ratta service manualist otsima peaks.
Wire ”6” (Green) 200mA (-) CH4
— Factory preset is “NC Blocking”. It is a negative (-) channel
with maximum load current 200mA. The channel is used to control a blocking relay with normally
closed logic. The channel is enabled (blocking is activated) when the ignition is switched on in the
armed mode and there is no radio tag in the coverage zone when ignition is switched on (in the
Immobilizer mode).
If it is assigned as ”NO Blocking” – The channel is used to control a blocking relay with normally open
logic. The channel is enabled (blocking is deactivated) when the system is disarmed and there is a
radio tag in the coverage zone when ignition is switched on (in the Immobilizer mode).
- Kui aus olla, siis sellest ma ei saa üldse aru.
Wire ”10” (Brown/Yellow) (-) INP1
— Factory preset is “Trunk input”. It is a negative (-) input of the
guarded zones. This wire connects to a wire that becomes grounded when the pannier opens. It is
required to change input type to NC in the Inputs settings if a reed sensor is used.
- Kas mingid rattad on nii uhked, et reageerivad sellele, kui keegi peaks istme küljest kangutama ? Mina jätan vist kasutamata selle lihtsalt sel juhul
Wire ”11” (Brown) (-) INP2
— Factory preset is “Neutral”. It is a negative (-) input of the remote and
automatic engine start control. This wire connects to a wire that becomes grounded when the gear
lever in the neutral position.
- Jällegi, kus ma võiks leida või mida ma peaks ratta service manualist otsima ? Mis seda signaali edastab ?
Wire ”13” (Pink) 200mA (-) CH3/INP6
— Factory preset is “Starter”. It is a negative (-) channel with
maximum load current 200mA. This output is used to control starter relay for remote and automatic
engine starts
- Enne starteri releed peab ühenduse tegema ? Mitte relee ja starteri vahele ?
Wire ”14” (Blue) 200mA (-) CH2/INP5
— Factory preset is “Ignition”. It is a negative (-) channel with
maximum load current 200mA. This output is used to control ignition relay for remote and automatic
engine starts and for “in series (incut)” connection of the ignition.
- Jällegi, ühendus on enne releed ?
Ehk viitsib keegi sportlikust huvist kaasa mõelda :)
Tahaks ise selle asjaga hakkama saada, puhtalt selle pärast, et siis jälle kogemuse võrra rikkam + ratast maha müües on lihtsam deinstalli teha.
Ma väga ei usu, et uus omanik selle eest mulle maksta tahab + endal on uue ratta peale hea panna :)
Aga just in case, palju sellise asjanduse install kellegi poolt maksta võiks ?
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
Tsikkel: Jawa 634, DR Big, KTM LC4 ADV
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 28 korda
Re: Pandora DXL 1200L Alarm + GPS paigaldus - abi juhtmestikuga
Lugemata postitus Postitas morse » 23 Mai 2018, 23:46
Hei
Väga süvitsi pole läinud aga teen esimesed pakkumised sinu teksti sees selle kohta, mis mida võiks tähendada:
Ahfrsk kirjutas:Tervist.
FI pihusti juhe mingisugune? Ausaltöeldes ei saa ise ka aru sellest. Võta tahhoka pealt, ohutum asi, mida näppida.
is pressed.
Ma saan aru, et see on siduri lingi lüliti. See on lenksul.
Immobilizer mode).
Immot on mõeldud. Et paned mingi kolmanda osapoole relee või on juba tsiklil relee, mis ei lase tsiklit käivitada. Tavapäraselt see "blocking" relee lülitub siis kui süüde on sees, run/off on run asendis ja käik on väljas või käik sees ja sidur samaaegselt all (küljejalg mängib ka rolli).
Sina saad nüüd sinna lisada sellise reegli, et kui sul pole alarm maas ja immo kaasas, siis tsikkel käima ei lähe.
NO on selline relee, mille klemm on muidu lahti ja teeb klõpsu kui vool taha tuleb.
NC on vastupidi.
Lausa nii targad, et teavad, kui küljekohvri uks on lahti... Aga jah, istmele võid ka selle omakorda ühendada...
See on mootorist tulev neutraalianduri juhe. Käigukastis läheb üks lüliti massi, kui N sees on. Juhe ühendub tihti mingisse nõmedasse kohta nagu näiteks veoketi lähedusse.
engine starts
Kindlasti enne. Kui on enne pendiksit (suurt releed) lisaks väike relee, siis võiks seda juhtida, kui ei, siis pendiksi väikseks klemme, mitte neid pakse juhtmed.
Jah.
Ise võid teha ja kogemus on kindlasti väga väärtuslik aga võta keegi ligi. Enamus nendest, mis sa küsisid võivad vale ühendamise korral su seadmele liiga teha. Halvemal juhul ka rattale. Pane tähele, et seade juhib paljude asjade miinus poolt. Tihti on minu kogemuses tsiklil teisiti, releel on miinus kogu aeg peal ja lülitist juhitakse plussi.
Edu!
red buell
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 24 Mai 2018, 09:52
Mul vedeleb sama asi juba tükkaega kapi peal. Vaatasin seda ja mõtlesin, et miks on vaja asju nii keeruliseks teha. Olen paigaldanud üle tuhande alarmi oma elu jooksul ja tekkis minulgi küsimusi selle seadme kohta. Otsustasin et oma rattale ma seda ei viitsi paigaldada.
Küsimusi saad ju esitada selle seadme maaletoojale Autoextra.ee
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Lugemata postitus Postitas Ahfrsk » 25 Mai 2018, 23:35
red buell kirjutas:
Spoiler:
Saan ma õigesti aru, et sinu kutse on rataste ümberehitus, nende elektritööd ning alarmide paigaldus ?
Mul ega ühelgi teisel heausklikul toote ostjal ei ole siis lootustki seda ühendatud saada ju ? :D
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
red buell
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 26 Mai 2018, 00:19
Ahfrsk kirjutas:
Spoiler:
red buell kirjutas:Mul vedeleb sama asi juba tükkaega kapi peal. Vaatasin seda ja mõtlesin, et miks on vaja asju nii keeruliseks teha. Olen paigaldanud üle tuhande alarmi oma elu jooksul ja tekkis minulgi küsimusi selle seadme kohta. Otsustasin et oma rattale ma seda ei viitsi paigaldada.
Ma arvan, et see süsteem on mõeldud professionaalide poolt paigaldamiseks mis ei tähenda, et sina või keegi teine asjaarmastaja selle paigaldamisega hakkama ei saa :bsmile: .
Aga said asja toimima?
red buell
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 26 Mai 2018, 20:45
Polnud ilusa ilmaga targemat teha siis panen lihtsustatud juhendi.
Juhtme positsioon:
1- aku miinus
2- suunatuli +
3- tahho signaal, mis on vajalik kui on ühendatud kaugkäivitus (kui rattal on tehase immo siis suure tõenäosusega kasutada ei saa).
4- suunatuli +
5- sidurilüliti signaal -
6- käivitusplokeeringu väljund - (vajalik lisarelee NC)
7- väljund sireenile +
8- aku +
9- süüde +
10- sadula, kohvri jne valvamiseks sisend -
11- neutrali sisend -
12- pidurilülitist + (ühendada piduritule juhtme külge)
13- distants käivituse starteri väljund - 200mA vajalik lisarelee
14- distantskäivituse süüte väljund - 200mA vajalik lisarelee
Kui sul on küsimusi võid vabalt helistada mulle.
Olen paigaldanud sama tootja immot tsiklile ja see toimis küll ägedalt ning APP-is sai jälgida levi tugevust, aku pinget nii puldi kui ratta oma, lülitada ajutiselt immot välja kui ratta remonti annad jne.
Kindlasti on see Pandora 1200 alarm + GPS kah lahe asi - tore ju kaardi pealt vaadata kus tsikkel liigub.
Ahfrsk
Tsikkel: K8 gixxer
Lugemata postitus Postitas Ahfrsk » 26 Juun 2018, 23:48
Hei.
Tänud, aga liiga keeruliseks aetud tavakasutaja jaoks, ei hakka seda asja ise ette võtma, keeran veel kokku ka midagi.
Jalgratas Scott ->
96´ ZX7R ->
K8 GSXR 750
red buell
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas red buell » 27 Juun 2018, 09:33
Ahfrsk kirjutas:Hei.
Ma paigaldan mõne päeva pärast ühele rattale selle alarmi, eks siis annan teada kuidas toimis.
