Vene tehnika asjatundjat Tartumaal
Kas on vene aegse tehnika asjatundjat Tartumaal? Täpsemalt on mureks Jawa 634, millel sidur ei lahuta. Oleks tarvis inimest, kellel aega ja oskusi asi lahti võtta ja vaadata milles häda.
Ette tänades,
Mart
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Re: Vene tehnika asjatundjat Tartumaal
Lihtsalt täpsustuseks,et JAWA ei ole vene tehnika ja selle siduri probleemiga saab ilmselt hakkama iga moto asjandusega tegelev mehaanik.
- Tänatud: 27 korda
Kui tegu sellega, et ratas on üle talve seisnud, eelmisel aastal lahutas ja nüüd enam mitte, siis on lihtsalt siduri kettad kokku kleepunud. Nende lahti saamiseks ... tavaliselt on piisanud sellest, et paned seisva mootoriga 1 käigu sisse, vajutad sidurilingi alla ja üritad lükata - enamasti hakkab algse vastupunnimise järel liikuma. Kui raskem juhtum, istu peale, tee sama, aga kutsu 2 sõpra lükkama. On ka radikaalsemaid meetodeid, nt paned masina käima jala peal, käik sees (ratas pöörleb). Siis annad vähe gaasi, vajutad siduri alla ja paned samal ajal ka pidurit pöörlevale rattale. Küll lahti tuleb.
Järgmine variant - vb on ka reguleering vale, selle kordasaamiseks on auk siduripoolses mootorikattes, kust saab kruvikeeraja sissse pista ja reguleerida.
Minu meelest on Jawa sidur nii pommikindel asi, et see elab üle ükskõik mille, see lihtsalt ei lähe rikki. Ah jah, kui kokkupanekul jäeti sisse panemata varras, mis läbi mootori siduri ajami poolelt siduriketasteni ulatub. Aga sellise asja puhul oleks pärast montaaži see pidanud üle jääma.
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
m2rdo kirjutas:Tere,
Ette tänades,
Mart
Saatsin PMiga Tabivere Aivari kontakti. Tegeleb Jawadega süvitsi.
Edu!
