Kawasaki lähitule lülitus
Ivoonu
Tsikkel: Kawasaki VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 23 Juun 2018, 18:08
Probleem järgmine - Kawa vn 1500 (2002) esitule automaatne lülitus toimub nagu ise tahab. Vahest läheb iga kord põlema, vahest ei lähe mitu käivitust jutti põlema. Viga tekkis eelmine aasta peale seda, kui mootor raami vahelt väljas käis. Kus ma peaka viga otsima?
Ivoonu
Re: Kawasaki lähitule lülitus
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 23 Juun 2018, 22:06
Või leidub lõunaosariikides keegi, kes laenab korra oma katsmete/releede karpi
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 554 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 24 Juun 2018, 10:43
Lihtne maamehe loogika ütleb, et sul on halb ühendus või relee, mis lülitab on korrast ära. Käid kõik pistikud üle ja kontrolllid ning puhastad. Mass on ka hea üle vaadata. Alustagi sellest. Kui see ei aita siis otsid elektriskeemi ja asud viga otsima. Kordad situatsiooni, otsid üles relee ja kontollid testriga, kas ühendus on, või mitte. Ja nii kogu ahela ulatuses, kõik pistikud-ühendused.
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 24 Juun 2018, 12:39
Tõenäoliselt järelpaigaldus? Kas peaks süttima kohe süütest või siis, kui mootor pöörded üles saab - õlirõhk tekib või genekas laadima hakkab?
Ivoonu
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 24 Juun 2018, 12:47
Black kirjutas:Tõenäoliselt järelpaigaldus? Kas peaks süttima kohe süütest või siis, kui mootor pöörded üles saab - õlirõhk tekib või genekas laadima hakkab?
Tehasest on nii. Tuli süttib siis, kui genekas laadima hakkab.
Tsikkel: Tuono V4R
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 406 korda
Lugemata postitus Postitas reimps » 24 Juun 2018, 12:52
Koputa releekarpi natuke, ju on ajapikku lihtsalt kinni jääma hakanud. Suures plaanis võiks uue(ma) relee panna ka, aga seni peaks koputamisest kasu olema.
Kui tal tulede jaoks ikka relee on muidugi, ma laiguliste autode suunatuleprobleemi ajutist lahendust pakun :)
Allergic to stupid people
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 24 Juun 2018, 13:21
Siin on suht põhjlikult ära seletatud>>> http://tearitupfixitrepeat.blogspot.com ... blems.html
Ivoonu
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 24 Juun 2018, 13:24
Juba koputatud, ei aidanud. Insenerid on relee maru lolli kohta pannud - kaitsmekarpi kinni tinutanud ja releed ennast ametlikult ei müüda, ainult koos kaitsmekarbiga 100+ € eest. Relee ise on NEC MR301-N9
Ivoonu
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 24 Juun 2018, 13:43
Vint kirjutas:Siin on suht põhjlikult ära seletatud>>> http://tearitupfixitrepeat.blogspot.com ... blems.html
Also, as the stator goes bad, the voltage from it can vary, which will result in the headlight turning on sporadically or after you rev the bike up a bit. 10.5V is the minimum voltage needed to trip the relay.
On dual stator bikes (Nomads and later Classics) you can swap the two stators where they plug into the wiring harness and regain your headlight. As long as you aren't running any serious electrics (heated gear, stereo, etc) you can ride for years this way.
Kuna mul on Nomad mudel, siis võib arvata, et geneka juhtmete kokku ühendamisel on pistikud vahetusse läinud ja üks mähis ei tööta ka enam korralikult. Või sain ma tekstist valesti aru?
Tsikkel: VN15 se & NX650
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 111 korda
Lugemata postitus Postitas yeekim » 24 Juun 2018, 14:07
ZX'idel peaks sama "box" olema kasutusel, vähemalt võimas internet väidab nii..
Mul on vanem "box" reservis aga see vist ei sobi...
Teen saiast sitta!
Black
Lugemata postitus Postitas Black » 24 Juun 2018, 15:45
Tundub lihtne normaalselt avatud relee olevat. Asendatav suvalise füüsiliselt sobivaga. Kui plaadile joodetud, siis see ei tähenda, et vahetada ei saa. Iseasi, kui korraliku pruugitud kaitsemekarbi tervenisti kommiraha eest kätte saab...
Aga viska tester mähiseotstele peale, mõõda algul takistust ja pärast töötavana pinget (vahelduvvool!). Üks võib surnud olla küll.
Mode/Toetajaliige
Tänanud: 69 korda
Lugemata postitus Postitas Vint » 24 Juun 2018, 16:01
Jep, ka see võimalus on olemas, esmalt aga soovitaks seal kirjeldatud veaotsingu läbi teha, et asjas täpsemalt selgust saada.
Siit saad manuali, juhul kui pole. ( Proovisin enne postitamist. ) https://www.manualslib.com/manual/83092 ... treak.html
Ivoonu
Lugemata postitus Postitas Ivoonu » 24 Juun 2018, 17:07
Nii ongi, üks mähis on surnud. Tõstsin genekast väljuvad juhtmed omavahel ringi ja tule süttimise probleem lahenes. Senikaua kuni laadimine hea püsib, ei hakka mähiseid vahetama. Tõenäoliselt minestab teine mähis ka varsti ära, kuna takistus oli 0.22 oomi, mis on poole väiksem nõutust.
