K: Fazer600 02-03 spidoka elektriskeem
hsgold
Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Lugemata postitus Postitas hsgold » 29 Juun 2018, 22:02
Hi!
Olen otsinud, aga kahjuks ei ole leidnud elektriskeemi kus on näha, mis värvi juhe mis on.
Olen leidnud natuke vanema spidoka selgitusi, aga kahjuks minul veidi uuem.
Ehk, see mis siin pildil minule ei sobi (ühes reas on 8 mitte 10 pin´i).
Loodan, et keegi omab sellist infot ja saab aidata.
Seisev kraam otsib kasutust: http://pood.boostup.ee
Tööstuslikud LED valgustid Eesti tootjalt Leden / Favor AS http://www.ledenlights.com
hsgold
Re: K: Fazer600 02-03 spidoka elektriskeem
Lugemata postitus Postitas hsgold » 01 Juul 2018, 23:27
Seoses sellega, et ma kusagilt infot ei leidnud tuli võtta tester ja hakata ise juhtmeid "avastama".
Valinud skeemi jagan veidi hiljem - äkki on kellelegi abiks.
Ainuke küsimus, mis tekkis oli see, et kuidas töötab minu masina õliandur?
Kaks juhet jäid üle ning arvatavasti on need õli omad, aga kuidas töötab... hetkel ma ei tea.
Tänanud: 706 korda
Tänatud: 579 korda
Lugemata postitus Postitas Macintosh » 02 Juul 2018, 11:31
Mis sa sellega silmas pead? Õliandur töötab põhimõttel, et teatud rõhu saavutamisel surub anduri otsas olev membraan anduri sees olevale mikrolülitile ja tekitab või katkestab ühenduse. Ainuke küsimus, millele ma vastust ei tea, kas sinu konkreetne andur on normaalasendis lahti või normaalasendis kinni.
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 88 korda
Lugemata postitus Postitas franz125 » 02 Juul 2018, 11:48
Võimalik et panen võssa aga seal vist õli taseme andur mitte rõhu peal töötav.
hsgold
Lugemata postitus Postitas hsgold » 02 Juul 2018, 12:35
Sorry, et vale sõnastus minu probleemile/küsimusele.
Asi nimelt selles, et kõik juhtmed, mis originaal spidosse jõudsid on defineeritud, aga kaks jäid nimeta... (hetkel peast värve ei mäleta).
Arvatavasti on need kaks seotud "õli tulega".
Vesi sai lahendatud nii, et kahest üks juhe miinusesse ning teine läks vee kontrolllambi (spodioka) miinuseks siis asi toimis. Õliga esmapilgul nii kergelt ei läinud/lähe.
Tahan, et kui õliga "probleeme" peaks tekkima süttiks ka vastav tuli.
Tsikkel: Yamaha FZS600
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 152 korda
Lugemata postitus Postitas Maaks » 02 Juul 2018, 13:31
Seal võiks skeem olemas olla (workshop manual)
https://is.gd/2002_04_FZS600_Service_Manual
Osta korter ära: https://goo.gl/DVNVzT
hsgold
Lugemata postitus Postitas hsgold » 02 Juul 2018, 16:07
Maaks kirjutas:Seal võiks skeem olemas olla (workshop manual)
Tänud - uurin seda õli asja ka sealt!
Kui "pihta" ei saa siis vist kõige lihtsam andurilt pistik tagant ning testriga mõõtma...
