Kawasaki ninja tiks mootoris VIDEO
Teema algataja - Postitusi: 1040
- Tänatud: 20 korda
Ajou
98a 600cc ninjal on mootoris mingi tiks.
Vahetatud on kolvirõngad, enne rõngaste vahetus tiksu polnud. Kuulasin stetoskoobiga, tiks ei tule vända juurest, aga päris täpselt ei saa aru, kas tuleb silindritest või kaanest. Mõõtsin klapivahesid. Üks vahe on ca 0.1-0.15mm suurem, kui peaks, aga ülejäänud vahed on õiged. Kas sellest võib väga ränk tiks mootorisse tekkida või see ei ole nii suure erinevus? Kett on kenasti pingul. Pöördesse läheb ilusti.
Kuidas võiks rõngastevahetus tekitada tiksu mootorisse? Aidake edasi juurelda asja. pliiiis
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Kawasaki ninja tiks mootoris
Ma ei tea... Kui klapivahe on u. 0.1mm suurem nominaalist, siis võiks tiksuda küll ju? Klapivahe võib muutuda kokku/lahti võtmise käigus.
Samas ma pole seda tiksu ju kuulnud...
Võibolla on nii nagu ühel Jupiteril, mida me Hiiumaal tee ääres remontisime, et rõngas käib aknasse... Oh wait!! Ninjal pole ju aknaid
- Tänatud: 20 korda
Tegin lindistuse, miskene see tiks on.
Lisaks veel, et käima läheb kehvapoolselt, peab ketrama 5-10sek ja tühikäigul ei taha jääda käima, paar sekki käib ja sureb välja. Ka toorega.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Re: Kawasaki ninja tiks mootoris VIDEO
Klapitiksust on asi ikka väga kaugel. Pigem nagu nukaketiga seotud kõrin. Ketitallad ikka on mootoris ja õige kohapeal?
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 23 korda
sinilind123 kirjutas:Tegin lindistuse, miskene see tiks on.
See pole tiks ju. Tundub et kett käib kuhugi vastu.
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
See ei ole tiks, sul käib konkreetselt midagi kuskile vastu. Mina rohkem seda mootorit küll käima ei paneks enne kui uuesti lahti võetud. Alusta nukaketi ja nukamärkide kontrollist. Kuna urin on suht suure sagedusega, siis tõenäoliselt ei ole need klapid, mis kolbidega kokku saavad, küll aga jookseks nagu nukakett mingi serva peal/serva vastu vms.
- Tänatud: 20 korda
StreetMoto kirjutas:Spoiler
Olen lugenud, et neil kawadel ketipingutid ka teevad halba häält. Sellest ei tohiks olla asi?
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Kõige õigem on igatsugu' kahtlaste kolinate ja sirinatega mootorit piinata, et äkki läheb paremaks või kaob kõrvaline heli üldse ära
Uskuge-ei lähe
PS! Sooviks kunagi ka tagasisidet, et mis siis oli!
- Tänatud: 20 korda
Jätsin vahepeal seisma ja tegelesin muude asjadega aga nüüd mõtlesin, et hakkan edasi lahkama. Panin veel käima tühikäigul et äkki on kõrvakuulmine ajaga paranenud ja saan stetoskoobiga aru, kust hääl tuleb, aga no mitte ei taipa. Lisasin uue video, kus tühikäigul see hääl. Nukakett tundub et jookseb ilusti, märgid paigas, on pingul. Mida veel võiks kontrollida?
