Mure Monsteri tugijala anduriga
Teema algataja - Postitusi: 59
- Tsikkel: Ducati Monster 696 08.a
Tere.
Eile käis rattal külg maas ja nüüd tugijalaga mure. Keegi oskab juhendada või viitsib mustamäelt läbi tulla ja mure lahendada?
Ratas läheb käima ja nii kui käigu sisse panen sureb välja - arvab, et tugijalg maas endiselt.
Rattaks 2008a Monster 696
Selline asi ka veel. Ratas oli püsti tõstes nagu elektriga viivisega. Display käivitus 1-2sek ja esituli ka kustus välja suretades viitega. Pärast kui ratas sai garaazi toimetatud, siis display töötas korralikult.
Re: Mure Monsteri tugijala anduriga
Tundub loogiline arvata, et kukkudes muljus kõveraks küljejala anduri sisse-välja käiva hoova. Vaata seda hoolikamalt, siis peaks koheselt näha olema. Liiguta seda sõrmega, vaata ega midagi vahel pole, kas annab sirgestada. Kui ei anna, siis säti ta käsitsi "sõiduasendisse" ja sõida ringi kuniks remondikohta jõuad.
Mul oma metsarattal sai see andur kogu aeg viga kivide-kändude otsas kolistades, lõpuks saatsin ta üldse pensionile. Maanteemasinal võiks ta muidugi alles olla endiselt.
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Igaks juhuks võib ka juhet vaadata, kuna küljejala juhe jookseb mootori alt, siis võib juhe kukkudes mootori ja maa vahele jääda.
Ma tehnikakauge inimene aga tundus küll et juhtmel murre sees. Saab sellest kuidagi mööda kasvõi ajutiselt? Mis selle juhtme inglise keelne nimi, kui vaja uus tellida?
Lõike juhe katki, seal sees on 3 juhet, must isoleeri ära, teised 2 ühenda kokku.
- Tänatud: 94 korda
Ära katki lõika, pärast rohkem tööd korda teha.
Küljejala pool raami küljes on kolme klemmiga pistik, see lahti ja ratta poolse juhtme äärmised klemmid sildad omavahel ära.
Sillatavad juhtmed on rohelised.
Käisin uurisin garaažis seda asja. Leidsin kontakti üles. Mootori poolt tuleb 2 juhet ja jala pool on 3 juhet. Roheline, beez, must. On see loogiline?
- Manused
- jalakontakt2.jpg (62.82 KiB) Vaadatud 1895 korda
- Tänatud: 94 korda
Jalal on jah kolm juhet, mass-normaalasendis suletud ja norm. avatud.
Ratta pool kaks juhet, need sildad ja ratas peaks töötama.
