Africa Twin katkine laager ja purunenud rumm
Teema algataja - Postitusi: 1040
- Tänatud: 20 korda
Juhtus seesugune asi, et reisupeal läks tagumine rattalaager nii järsult sodiks ja kuna oli nädalavahetus ja laevapiletid olid ka ostetud, siis tulin katkise laagriga (loe: ilma laagrita) sadamani mõnisada kilomeetrit. Igatahes on nüüd rattal rummul tükk väljas ja tarvis see välja vahetada. Uus rumm maksab napakalt palju, kasutatult on jebais müügil üks, aga pisikese defektiga.
Siit nüüd küsimus targematele: kas selline defekt rummul on olulises kohas või ei sega midagi?
https://www.ebay.com/itm/USED-HONDA-XRV ... SweJ1ZwPSf
EDIT: Kui kellelgi on siin eestis pakkuda sobivat rummu või tervet velge, võib ka teada anda mulle.
EDIT2: Nüüd avastasin, et see pole õige jupp isegi mitte.
Igatahes soovitage, mis teha. Rummu vist terveks ei keevitata ka?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 80 korda
Re: Africa Twin katkine laager ja purunenud rumm
Seal käib mingi simmerling vist, ilmselt ei ole hullu, ise kasutaks küll, kui antud auk peaks edasi rebenema, siis ei pruugi enam simmerling pesas püsida või tolmu pidada. Kindlasti on meitemaal ka mõni keevitaja ja treial, kes antud hälbe ära raviks sealt.
võta mingi suvaline velg koos enamvähem sobiva ketikaga ja pane see alla. minumeelest kõige lihtsam lahendus kui originaali taastamine või osade leidmine tundub majanduslikult ebamõistlik lahendus. hea muidugi kui võllimõõt sobib aga pole ilmselt midagi võimatut ka laagrite vahetamine.
mis ja kuidas täpsemalt seal üldse hävines?
- Tänatud: 166 korda
Pangu muidugi matkarattale mingi silma järgi sobiv kärakas alla, hea mõte!
Teemasse - ei ole detaili näinud, aga võimalus parandada sõltub sellest, kas on vaja keevitada ja kas on võimalik keevitada. Samas tööraha läheb ilmselt nii palju, et mõistlik on asendada ebay jupiga.
EDIT: Raske soovitada, kui ei tea, mis puruks aga valik linke:
https://www.ebay.de/itm/Kettenradtrager ... ondition=4
https://www.ebay.de/itm/Honda-Africa-Tw ... ondition=4
https://www.ebay.de/itm/Honda-XRV750-Af ... ondition=4
Kui leiad kuskilt terve ratta, siis mul oleks sealt pöiaosa vaja, juhul kui see on kuldne ja enam-vähem soliidse välimusega. Olemasolevasse on alumiiniumi-rooste-uss üsna soliidsed kraatrid sisse söönud...
- Tänatud: 20 korda
Eeldan, et see ratas võiks minu käes veel kümneid tuhandeid kilomeetreid veereda, siis jätaksin välja suvalise velje variandi.
Ebays ainult 1 velg saada ja see näeb suht inetu välja. Äkki kellelgi Eestis vedeleb rummu/velge? Või oskab keegi öelda, kas mõne muu honda rumm ka sobiks?
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 36 korda
Proovi sealt küsida, seal Twini kasutajaid rohkem:
- Tänanud: 181 korda
- Tänatud: 341 korda
Kumma poole laager sul ära kooles, kas hammasratta või piduriketta poolne?
Seda Leedu lomplektse tagaratta pakkumist oled vist juba näinud https://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750- ... 2620540001
Selle hammasrattapoolse flantsi kood (42610MV1000) on kasutusel ka mitmel muul honda rattal, aga ma ei julge väita, et tegu 100% sama detailiga!? Samas on sulle selle flantsi ebay pakkumiste linke mitmeid saadetud juba. https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 10-MV1-000
Rumm (see mille külge kodarad kinnituvad, 42601MV1000) ise on unikaalne ja on kasutusel ainult Africa Twin'l
https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... pare_parts
- Tänanud: 1076 korda
- Tänatud: 1052 korda
Maaks kirjutas:Selle hammasrattapoolse flantsi kood (42610MV1000) on kasutusel ka mitmel muul honda rattal, aga ma ei julge väita, et tegu 100% sama detailiga!?
Kui toote-/tehaskood on sama siis on sama detail .
- Tänatud: 20 korda
Kas see ratas sobib alla?
https://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750- ... fresh=true
Minu omal näitab 17x2.75, sellel 17x3.00.
- Tänatud: 20 korda
Jesper kirjutas:See on RD07 oma - rumm on sama, pöid laiem.
Ehk siis sobib alla küll vist ju?
EDIT: mõttetu oleks hakata ümber kodardama, kui terves tükis velg alla istub. Üpriski korralik kuldne pöid jääb mul siis alles enda omast.
No ma arvan küll jah, et see veerand lisatolli mahub hargivahelt probleemideta läbi, mul vist kunagi on 140 rehv ka alt läbi käinud. Aga noh füüsiliselt pole proovinud.
- Tänatud: 20 korda
Jesper kirjutas:No ma arvan küll jah, et see veerand lisatolli mahub hargivahelt probleemideta läbi, mul vist kunagi on 140 rehv ka alt läbi käinud. Aga noh füüsiliselt pole proovinud.
Ma siiani olengi 140 rehvidega sõitnud ainult. Ilmselt siis vist tark tegu ära tellida.
- Tänatud: 20 korda
Kas ruggedroads müüb asjalikku kraami?
- Tsikkel: XLV 750R, TT600R, TT 350
- Tänatud: 46 korda
Tervitus, "sinilind" vaata ka D06 transalpi tagumist ratast, põhimõtteliselt peaks sobima. Sa saad Raneli rattaga ära proovida. Erinevus on ühes laagris aga muidu mõõdud on samad.
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020, Skandinaavia 2021, Norra-Rootsi 2022
