VMAX 4 ja 5 käik ei lähe sisse
svenpri
Tsikkel: Yamaha VMAX
Lugemata postitus Postitas svenpri »
Tere. Mure selline ,et täna hommikul ei läind 1 käik sisse. Pidin 2 käiguga kohapealt ära minema. Peale tööd läks jälle 1 käik sisse ja siis ei läind 4 ja 5 enam. Jätsin tsikli seisma ja proovisin välja suretatult käike ja sama ikka. Yamaha VMAX 1200 . NÕU PALUKS!
extremist
Re: VMAX 4 ja 5 käik ei lähe sisse
Kas käigivaheti poole kukutud on?
svenpri
Jah suvel mingi aeg.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Hoovastik liigub ilusti, kang tuleb keskele tagasi ja üheski asendis kinni ei poo?
Käiku sisse pannes käib ennem sisseminekut "klõps" ja neutraali leiab lihtalt üles?
PiltPilt
extremist
Ilmselt oled juba proovinud, aga ega sul rohkem näppu pole antud kui sidur, käigud ja gaas, millega igatpidi kombineerides, nii kohal kui sõites saad proovida kas mõikab. Peale selle palju üle pole jäänud kui lahti hakata võtma. Ehk siduri poolega ja keti esimese hammaka kattega (edit. masin ju kardaaniga :wack: )saad ise hakkama ja uurida kas shift drum pole kuskil kinni kiilunud või shift selector siine sisse purenud aga kui mootorit vaja päris maha võtta on rohkem aega vaja. Isegi kui alguses pooled lahti saad võetud on sellest palju abi, siis tead kas seal on probleem või mitte.
Võib olla ka sissekulunud shift drumil siinid kust selector fork ei taha sujuvalt liikuda.
Mul on olnud (xj600) umbes sama probleem, hommikul sõitsin tööle ja lambist üks hetk üle 3nda käigud ei läinud tee mis tahad... õhtul koju minnes kõik ok. Kukutud samuti käigu võll paigast.
*Professionaalsele mehaanikule vastumeelselt võid ka koputada sinna käiguvaheti peale või seda eemale tõmmata vms et too lahti tuleks kui tõesti kinni kiilunud.
** Tuginen klassikalisele tsikli ülesehitusele, ei tea Vmaxi eripärasid või kuidas see käigu mehhanism on disainitud.
